choix sondeur peche
choix sondeur peche
bonjour a tous je suis novice en électronique a bord et j'aurai voulu quelques renseignement donc voila je voudrai me mettre a la pêche mais j'ai pas un large budget donc je regarde les sondeur et la le drame des choix des tarifs multiple et des explication qui sont presque identique sur tout les modèles et des termes incompréhensible pourriez vous me donner un petit coup de pousse sachant que mon investissement ne peut pas dépasser 200 euros voir 300 maxi bien merci a tous et a tes bientôt
Le 2 novembre, 2009 - 13:04
Pour le choix du sondeur on va reprendre les questions de base :
Quel type de pêche ?
Quelle région, quelles profondeurs ?
C'est ce qui permet de déterminer ce qui t'orientera plutot sur un appareil que sur un autre, car les différences dans les déscriptions si infime soient elle ont leur importance.
Plus la définition et la taille de l'écran sont important, meilleure sera la séparation des cibles.
Plus la puissance, et moins la fréquence sont élevées, plus l'appareil ira profond.Plus le cone est large, plus on détectera de poissons.
etc etc. :)
Le 2 novembre, 2009 - 18:30
merci de ta reponse benoit et bien donc je suis sur la cote mediterranée entre toulon et fos sur mec mais je suis souvent vers hyere marseille et cassis fond rocheux et sableu et pour la peche que je vai pratiquer : maquereau et la bonite et dorade et enfin tout ce que je pourrai pecher resonablement bien entendu apres en profondeur ben je ne sais pas trop 50/200 m...en fait je ne sais pas quelle sont les profondeur la ou je vai je n'ai jamais regarder sur une carte marine..
merci de ton aide
Le 4 novembre, 2009 - 00:45
Et bien vers le top en N&B pour ton budget tu auras le Squale 718 avec sonde quadri (90°), son seul défaut la définition un peu grossière; plus fine sur le Squale 728 c'est ce qui les différencie (ainsi que la puissance) mais là ca dépasse un peu ton budget. Tu atteindra les 200m maxi. C'est le top dans cette catégorie de sondeur pour la pêche.
En décendant en tarif il y a également la gamme flash que j'aime un peu moins, les écrans sont moins beau.La largeur du cône permettra de sonder largement sur des faibles profondeurs pour aller chercher les echos poissons sur les cotés du bateau. Pour le fond ca n'apporte pas grand chose puisqu'on reste en 2D à l'affichage.
Les squales peuvent évoluer vers le GPS ou etre raccorder a un GPS pour enregistrer une position d'un évènement enregistré sur le sondeur. Tu peux revenir en arrière pour déterminer la position d'une roche par exemple.
Demain j'annonce des nouveautés Lowrance pour 2010 sur mon blog aussi ;)
Mais rien qui détronera les Squale Humminbird vraiment.++
Le 6 novembre, 2009 - 09:00
merci pour ta reponse benoit y aurai t il des avis de possesseur de sondeur dans des tarif plus bas style 179 avec ecran noir et blanc par curiosité et d'autre possedant celui que tu ma sité.
merci a tous
Le 6 novembre, 2009 - 10:52
C'est quoi 179 ? Un modèle ou un prix ?
Le 8 novembre, 2009 - 15:08
dsl j'ai ecris comme une pensée ben en fait 179 c'est le model HUMMINBIRD Flash 525 c'etai bien un tarif...
Le 8 novembre, 2009 - 15:21
Le 525 est pas mal pour son prix, par rapport a un un squale en fait il n'est pas evolutif vers d'autre fonction ou connectivité, et l'écran est un peu moins lisible en pleine lumière. La définition est plus grossière et la portée plus limitée (150m max).
Mais c'est un appareil correct pour commencer.++
Le 11 novembre, 2009 - 10:50
oki merci de ta reponse en fait je recherche pas specialement un evolutif un sondeur pas trop mal pas trop cher me convien c que pour de la peche:)
Le 14 novembre, 2009 - 19:50
pour ma part j'ai un Fishfinder 160,et ça va bien,mais je me demande s'il est pssible de savoir dans quel sens vont les poissons,car sur l'écran,ils défilent toujours de droite à gauche ?
c'est un peu bête comme question ?
@+flotteur13
Le 14 novembre, 2009 - 20:50
hmmm pas vraiment bete en fait ;)
Si l'echo poisson s'affiche en longueur, c'est qu'il reste dans le champs de la sonde, qu'il te suit !
Mais pour ca il faut désactiver la fonction FishID qui remplace les echo par un symbole poisson.
