Choisir un GPS
Choisir un GPS
Je vais bientôt investir dans mon tout premier GPS et j'aurais besoin de
conseil car j'y connaît vraiment pas grand chose !
Le cahier des charges :
- 300 euros maxi
- lisibilité à 1m car je dois l'éloigner du compas
- possibilité de tracer une route sur mon PC et transférer cette route dans
le GPS
- possibilité de mettre des points GPS pour repérer les nombreux cailloux de
ma zone
- si possible avec un compas
- étanche et solide
Je pensais au Sportrak Pro Marine de Magellan où au Garmin 72 qui semble
équivalent. Si vous en voyez d'autre ou si certain vendent le leurs...
Merci de votre aide !
Barbac
Le 5 juin, 2005 - 11:39
pourquoi l'eloigner du compas de 1 metre ??,tu va avoir du mal a trouver un gps lisible a 1 metre ou alors avec de bonnes lunettes !
Le 5 juin, 2005 - 13:27
Ben l'électronique perturbe les compas non ?
Barbac
Le 5 juin, 2005 - 17:06
il n'y a pas de masse magnetique dans un gps de plus le gps possede eglement un compas interne.
mon gps est a 30cm du compas ,cela pose bcp moins de probleme que le compte tours moteur qui lui le pertube en raison de sa masse magnetique.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 juin, 2005 - 18:47
Le 5 juin, 2005 - 23:16
Salut a tous,
Visiblement en lisant tes besoins je dirais qu'il te faut un GPS fixe avec cartiographie, mais c'est plutot 500€ que 300 pour les entrée de gamme...
Bonne visibilité de loin, cartographie qui te signale les cailloux, les dernier modele se programme de facon super simple pour preparer ta sortie en mer...
Les soucis, comme c'est fixe ca se vois et ca attrie les convoitises, mais c'est quand meme bcp plus lisible est performant que les modeles portables.
sinon pas de gros soucis pour le mettre pres du compas... ca dois marcher...
Le 6 juin, 2005 - 00:07
>> Shark
Tu as vérifié que le compas ne bougeait pas en approchant le GPS allumé ?
Le socle il est en quoi ?
Moi j'ai approché un montage électronique (un GPS maison en fait) et le compas a bougé de 10° au moins !
Bon ok c'est pas du matériel pro mais rien qu'un quartz ça pollue vous avez pas idée !>> lepiaf37
Ton GPS indique la route fond ou le cap magnétique ?
Parce-que c'est pas la même chose et en mer c'est dangeureux de confondre les deux !>> Pascalus IV
Tu as bien cerné mes besoins mais c'est mon porte monaie qui veut pas suivre, le bateau nous a couté chère, plus l'armement complet, les divers petit travaux, l'annexe et l'essence le budget a prit une grosse claque, alors pour le GPS j'ai un budget limité.
J'avais essayé le PC portable mais j'ai pas assez de place sur le tableau de bord et l'écran est quasiment illisible en mer...Barbac
Le 6 juin, 2005 - 07:48
de toute façon ,si ton gps perturbe ton compas ,tu peux toujours faire un relevé des erreurs une courbe de correction et meme dans certain cas compenser ton compas ! :)
Le 6 juin, 2005 - 10:07
>> Pascalus IV
Barbacc'est clair mais pose toi la question de savoir si il ne vaut pas mieux attendre 1 ou 2 mois en faisant de la navigation a vue et de pouvoir t'offrir un materiel adapté...
Ou alors tu pars sur un GPS premier prix et dans quelques saisons tu evolue sur de plus haut de gamme...
Pascalus qui n'a pas de GPS, mais en riviere il ya des panneaux comme sur la route
Le 6 juin, 2005 - 18:03
>> Shark
Bon ok c'est pas du matériel pro mais rien qu'un quartz ça pollue vous avez pas idée !Barbac
Pour m'a part il n'y a quasiment aucune perturbation. Le socle est en plastique.
Toutefois il y a certain compas qui présente une compensation contre les perturbations magnétiques (chez Plastimo par exemple)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 juin, 2005 - 23:54
bonsoir,
le sportrak pro marine, j'en ai déjà parlé sur ce topic la : http://club.discount-marine.com/node/2966
je vous laisserai consulter les avantages et inconvénients...je regarderai pour toi l'effet de ces GPS sur un compas offshore plastimo demain.
pour developper un peu :
Le sportrak n'est pas le plus lisible des GPS pour ce qui est de la carto, et pour cause c'est le premier prix dans cette gamme. Les indications de nav par contre sont assez lisibles, mais comme bcp d'autres GPS en fait...
Dont le 72 qui je dois l'avouer est mon chouchou dans ce type de matériel : un GPS portable basique.
Les écrans de données sont paramétrables, vous pouvez choisir les indications à afficher et leur taille ! Il possède un traceur de route qui vous indiquera votre position et celle des points proches, permettant l'evitement a vue des points dangereux que vous aurez entré.
De plus la connectivité PC chez garmin est bien travaillée, creation de points, de route, chargement et / ou déchargement de tout ca et des tracés de parcours. Et enfin il est vraiment tres simple et tres intuitif.Enfin, la comparaison entre ces deux produits...
Le Garmin GPS 72 n'est pas lecteur de carte. Vous n'aurez jamais aucune indication de cartographie : environ 250 EUR avec les accessoires
Grand ecran, tres simple, tres lisible.Le SporTrak Pro marine permet egalement tout un tas de manipulations informatiques, équivalent au Garmin sur ce point, mais permet en plus le chargement des cartes... L'ecran est cependant moin contrasté et plus petit. L'interet de la carte est assez limité si vous connaissez votre zone de nav comme votre poche et que vous n'en bougez pas : 340 euro avec alim et kit PC / carto.
Si le spotrak n'etait pas lecteur de carte, c'est le garmin que je choisirai sans aucun doute, mais comme ca n'est pas le cas, le doute est permis ;)
La carto c'est tout de meme plus agreable en couleur sur un ecran un peu plus grand...voila j'espere que j'ai été assez clair en cette heure tardive :)
c'est ce qui me vient comme ca la...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 juin, 2005 - 09:25
Merci beaucoup Benoît ! :)
C'est parfaitement le genre de réponse que j'attendais !Mon choix se portera donc sur un Garmin, comme je m'y attendais, car la cartho sur un timbre poste c'est pas terrible :lol:
Par-contre je me pose des questions sur le GPS fixe Garmin 126, qu'elle est la différence avec les modèles portables 72 et 76 (hormis le prix) ?Et pour transférer des routes sur ces GPS, est-ce qu'on est obligé d'utiliser un soft Garmin (si oui le-quel) ou Fugawi, Quo-Vadis ou Seaclear peuvent faire l'affaire ?
Merci beaucoup !
Barbac
Le 11 juin, 2005 - 10:19
Alors pour commencer le test :
- proche de 0 a 20 cm on constate sur un compas Plastimo Offshore 90 une variation de 5 a 10°
- au dela de 30 cm pas de changement.La qualité du compas doit jouer, je ne peux tester sur d'autre compas...
Aucune différence entre le 126 et le 72, si ce n'est que le 126 est fixe.
Entre le GPS 72 et le GPS 76, ce dernier a une définition d'ecran plus fine et une possibilité de connection d'antenne exterieur (pour la récéption en cabine par exemple).
Le GPSMAP 76 lui est similaire au sportrak puisqu'il intégre une carto, mais il est presque aussi cher qu'un couleur.Pour transferer les données, le logiciel Garmin s'appelle "trips & waypoints manager"... mais il y a de tres nombreux logiciels sharware ou freeware sur le net, fugawi le permet aussi.
voila !
Le 3 juillet, 2005 - 14:46
Est-ce qu'il est possible de se fabriquer soi-même le cordon PC pour un Garmin 72 ?
Quel est la fiche qui est sur ce GPS ?Merci !
Barbac
Le 3 juillet, 2005 - 21:51
une fiche made in Garmin... evidement.
j'avais trouvé ca une fois :
http://pfranc.com/projects/g45contr/country/g4fra.htmest ce que ca en vaut la peine... je sais pas :)
Le 17 août, 2005 - 09:40
Salut ..
Je profite de ce post .. car moi aussi, je regarde pour investir ...
- un GPS portable (idee est de l'utiliser en terrestre egalement sans pour autant rechercher les perf. d'un tom tom go !! ) avec carto sur carte (type SD ou CFlash..) ....
Aussi, j'attends des retour d'info. sur ce type de Gps avec carto (sur carte)
Y'a un pack promo. qui semble pas mal concernant Magellan meridian color marine..
Peux t-on acheter des carte MapSend magellan "individuelles" ou bien on est ds l'obligation d'acheter leur pack CD .. ??Des avis d'utilisateurs / connaisseurs de magellan gamme meridian .. ??
Merci.
titi10000
Le 17 août, 2005 - 10:04
Perso je suis pas un grand fan des apareils qui font le café et la vaisselle en meme temps, en general il font un mauvais café et il nettoie pas terriblement bien la vaisselle...
-deja la premiere question est:
As tu besoins d'une carto?
est ce que ton coin est particulierment malfamé avec des caillous affleurant? est ce que tu peches tres regulirement et tu as besoins de retrouver vite tes casiers ou tes spots?-Le Gps routier est aussi a prendre en compte:
Tout d'abord il faut savoir que les ondes GPS passent tres tres mal a travers les parebrise athermique qui equipe la plupart de nos voiture moderne. donc le systeme sur lequel tu t'orientes dois accepté une antenne exterieur ou mieux, une antenne blutooth (on trouve des antenne bluetooth pour moins de 100€)Donc fais attenttion a ces points là.
Quand a savoir si ca fonctionne, le guidage routier et le positionnement marin, ca marche parfaitement et meme tres bien...
Le 6 septembre, 2005 - 15:33
Les cartes peuvent s'acheter de maniere individuelle, avec deux formats de carte les L et les XL (la différence reside dans la couverture, pas dans le détail)...
Le CD permet de changer à sa guise la carte de votre choix sur la SD Card fournie, mais en aucun cas de charger d'autre SD Card. Le logiciel permet également de charger et decharger vos waypoints.
Le 6 septembre, 2005 - 17:59
Ok - merci pour cette information.. donc l'idee est de prendre GPS "seul" + la carte du secteur - stockee sur SD - qui ns interesse .. (ds la mesure ou l'on est pas amene a changer de coin "souvent" evidemment .. )
titi10000
