Cable NMEA VHF RO5400
Ayant acquis dernièrement un Fantasia équipé d'une VHF RO5400, je voulais la raccorder au GPS du bord (Furuno GPS32). Pour cela je recherche le cable Data qui se connecte sur la miniDin du RO5400. Après avoir écrit et téléphoné, il semblerait que cette pièce ne soit plus disponible. Je m'apprête donc comme me l'a suggéré Discout Marine de couper le connecteur et de bricoler un nouveau cable. DM m'a indiqué que les fils bleus et blancs représentaient le NMEA recherché. Deux questions
1° A tout hasard, n'y aurait-il pas un lecteur qui ne saurait pas quoi faire de ce cable (suite à un changement de VHF par exemple)
2° Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi servent les autres fils de la prise DIN 6 broches?
Merci d'avance de vos réponses
Le 9 août, 2010 - 21:13
je crois qu'il s'agit d'une RO 4500.
les autres cables ne servent qu'à la programmation de la VHF.
Le 9 août, 2010 - 22:14
Oui en effet toutes mes excuses pour ma dyslexie! Il s'agit bien d'une RO4500. Je déduit de votre réponse que je ne peux prendre que les deux fils NMEA
Le 7 octobre, 2010 - 21:46
Ayant le même problème que vous, est-ce que le montage est bien réussi avec les fils bleu et blanc.
Est-ce que vous savez lequel correspond à l'entrée NMEA et lequel correspond à la terre ?
Est-ce le blanc qui correspond à la terre ?
J'ai besoin de le savoir pour connecter ma vhf RO 4500 à mon gps garmin 128.
Merci d'avance- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 octobre, 2010 - 10:34
Trouvé dans la notice "Anglaise" de la RO4500....
GPS EQUIPMENT
When your Radio Ocean 4500 is connected to a GPS equipment, it can obtain
the information of both its current location (longitude and latitude) and the local
GMT. (“+” yellow, “-“ green)Donc Jaune VHF sur la sortie NMEA ( ou NMEA +) du GPS (couleur à identifié selon le modèle) et Vert VHF sur la sortie NMEA - ( ou masse ) du GPS (couleur à identifié selon le modèle).
