Branchement VHF portable sur prise 12 volts
Bonjour à tous
J'ai une VHF portable Navicom RT320 et je voudrai pouvoir l'utiliser sur mon open en la branchant avec un adaptateur du type chargeur de bord 12V sur prise allume cigare. Existe t-il un socle se fixant sur la VHF permettant le raccordement au chargeur autre que celui vendu avec la Vhf, ou faut-il mieux prévoir l'achat d'une deuxième batterie par sécurité.
Yves
Le 13 janvier, 2011 - 07:08
j'ai aussi une RT320 et sorti de son support il n'y a pas d'autre possibilité de chargement.
Mais pourquoi veux-tu la racharger en nav ? ta batterie est faiblarde ? sinon bien chargée elle est largement suffisante pour une journée d'utilisation sauf bien sûr si tu passe ton temps à communiquer.
Je viens de vérifier la mienne, pas rechargée depuis septembre (pas utilisée non plus) et je suis toujours à 4 barres. A mon sens vu l'utilisation que l'on en fait, et la qualité de la batterie, une en secours n'est pas nécessaire, mais ce n'est que mon avis, le spécialistes de DM qui vend des RT320 pourraient peut-être le confirmer.
Le 13 janvier, 2011 - 09:47
Bonjour Papy 69
Je ne cherche pas à recharger la batterie en mer mais à trouver si possible un adaptateur qui me permet d'utiliser la VHF (par mesure de sécurité) en utilisant la batterie du bateau via la prise allume cigare comme cela était possible sur les VHF Seacom M-198p.
À mes yeux la VHF est un élément de sécurité parmi les plus important à bord exemple : lors d'une sortie en chasse sous-marine seul à bord, et suite à un rhume j'ai eu un blocage dans les sinus (très douloureux à se taper la tête sur la console) un appel au Cross Méd qui a établi le relais avec un CHU à Toulouse et mon problème a été réglé en cinq minutes. C'est dans ces moments-làs que tu pries pour que ta batterie ne te dise pas au revoirCordialement
Yves
Le 13 janvier, 2011 - 10:15
Le 13 janvier, 2011 - 11:56
Salut Jacquouille,
j'ai aussi ce chargeur allume cigare (acheté chez DM) mais il se branche sur le socle et non pas directement sur l'appareil.
Donc même en mer il faut le socle pour recharger, c'était la question de notre ami.
Le 13 janvier, 2011 - 11:59
Bonjour Papy 69
Yves
Je comprends parfaitement, perso je fais confiance à ma batterie, mais effectivement en cas de défaillance et de pépin ..........
Ce que tu peux faire pour te rassurer, c'est utiliser la VHF en portable mais avoir dans ton sac le chargeur et le socle au cas où !
Le 13 janvier, 2011 - 13:04
Sauf erreur de ma part, si la batterie est vide et que l'on branche le chargeur il la rechargera mais avant de pouvoir utiliser la VHF il faut compter une bonne heure. J'ai essayé avec mon chargeur sur le 220 volts.
Si tu es entrain de couler bonjour l'angoisse
Yves
Le 13 janvier, 2011 - 17:33
La VHF RT320 peut être sur son socle branchée sur le 12volts et être allumée. La charge se poursuit mais moins rapidement que VHF éteinte.
Il n'y a pas d'accessoire prévu pour cette VHF qui permettent une utilisation facile toujours en étant raccordée au 12 volts. L'utilisation de la 320 sur son socle, en particulier pour émettre, ne sera pas très confortable.
La seule VHF permettant cela est la RT311 en pack qui est livrée avec un accessoire spécifique.
A l'usage, si vous souhaitez avoir la VHF allumée en veille, il est clair qu'en fin de journée l'autonomie sera faible. Il ne reste comme solution qu'avoir à bord une batterie de secours ou le socle de recharge plus le 12v sur le bateau.
Par contre si la VHF reste éteinte la journée, il faut juste vérifier de temps en temps le niveau de charge pour partir tranquille.
J'espère avoir répondu à votre question sinon n'hésiter pas.
A bientot,
Hervé
Le 13 janvier, 2011 - 20:21
Je vous remercie pour votre réponse, il me reste plus qu'a m'investir dans l'achat d'une deuxième batterie. Je vais attendre d'avoir d'autres articles a commander afin de réduire les frais d'envois
Yves
Le 14 janvier, 2011 - 07:06
A bientot,
Hervé
Je fais l'essai aujourd'hui à partir de maintenant, la 320 en veille, non rechargée depuis septembr, je vous donne le résultat vers 17 h.
Le 14 janvier, 2011 - 16:54
Il est pratiquement 17 h et ma VHF est toujours à 4 barres !!
Le 14 janvier, 2011 - 18:19
L'essai que j'ai effectué: J'ai vider complètement la batterie (VHF en veille) puis branchement de la VHF sur secteur, elle s'allume en veille après environ 30 mn j'ai pu émettre 4 ou 5 mn avant que la Vhf s'éteigne
Yves
Le 14 janvier, 2011 - 23:41
Effectivement je pense qu'une deuxième batterie serait nécessaire, celle que tu as me semble un peu fatiguée.
Le 15 janvier, 2011 - 09:11
Ma VHF a moins de 6 mois, donc la betterie doit être en état neuve. Bon pour 29€ je vais prendre à DM une deuxième batterie juste pour me rassurer.
Yves
Le 16 janvier, 2011 - 21:43
Bonsoir a tous .
Je suis intéressé par une RT 320 achat prévu courant mars ,vous possesseur de la RT 320, je lis vos commentaires, qu'il n'y a pas de possibilité pour brancher la vhf sur l'allume cigare sans son socle . OK mais sinon que reste -il des qualités de la radio ? Fiabilité , étanchéité (je ne crois pas flottante ) , émission - réception , prise en main , manipulation , solidité , votre avis m'intéresse . Je navigue en eau douce quelques heures par semaine. Il y a aussi le nouveau modèle RT 330 mais un peu cher à mon gout !
Le 16 janvier, 2011 - 22:44
Perso, je ne connais que la 320, mais j'en suis enchanté.
Excellente prise en main, très bonne fiabilité, super tenue de la batterie, très bonnes qualités de réception et d'emission. Très solide, je l'avais achetée à un celèbre navigateur qui en était également très satisfait.
Pour l'instant je ne lui ai pas constaté de point négatif.
Je navigue aussi en eau douce quelques heures par semaine de mai à octobre et 3 semaines en Méd au mois d'août et pour moi elle satisfait très largement à mes besoins.
Le 17 janvier, 2011 - 09:25
Gilg à mes yeux la RT 320 reste une très bonne VHF, Je navigue que dans la région de Marseille et après essais en 5 watts mes appels sont reçus 5/5 par les cross (Couronne & Bec de l'Aigle) qui couvre toute la zone des 5 milles nautique
donc rien à redire. Dommage pour l'alimentation 12 volts absente sur ce modèle, Navicom a remédié à cela sur la RT 350 (alimentation 12 volts à 19 €) mais la VHF est plus classée IPX7.
Bonne journée
Yves
Le 21 janvier, 2011 - 11:57
j'ai une RT 320 également et j'ai pris une 2eme batterie chez DM .
pas de probleme pour une journée et même un week end. et la sécurité de savoir la VHF toujours dispo.
par contre quand une des batteries sera HS je vais l'ouvrir et l'utiliser comme connecteur sur la vhf avec un cordon relié à la batterie du bateau.
JF
Le 23 avril, 2013 - 09:08
Bonjour à tous
Je profite de ce topic pour vous poser ube question. J'envisage de m'acheter une VHF portable, un truc tout simple et efficace car je suis débutant. Que pensez vous de la VHF NAVICOM RT311
Merci par avance de votre réponse
Le 23 avril, 2013 - 16:09
La RT320 est en promo sur DM (http://www.discount-marine.com/p6566/navicom-rt-320) en ce moment, ce serait dommage de ne pas en profiter au vu des commentaires précédents...
C'est d'ailleurs ce que je compte bien faire même si la RO Pocket 5600 qui elle est flottante me tente aussi. Quelqu'un aurait-il des avis sur Radio Ocean ?
Le 23 avril, 2013 - 17:16
Je te remercie pour l info
Mais je parle de la RT 311 car je peux l'avoir pour 80 € neuve , en version pack, c'est pourquoi je veux savoir si c'est un bon produit
