branchement speedo
branchement speedo
Posté le 29 novembre, 2008 - 17:48
88 lectures
7 commentaires
bonjour à tous
une petite question j'espère que c'est la bonne rubrique
j'ai un moteur 90cv mariner, au niveau de l'embase il y a un tuyau d'environ 4 mm de diametre qui ressort. est ce le branchement d'un speedo ?
si oui peut on y connecter n'importe quel speedo standard ou il faut un speedo mariner mercury ?
dernière petite question (ça fait 2 en fait)
pour le branchement d'un indicateur de trim ou doit on le faire ?
au niveau du boitier commande ?
j'en profite pour faire une suggestion.
il serait sympa de créer une rubrique "cale de mise à l'eau" afin que chacun y mette les caractéristiques, les conseils, acces, tarifs....et photo.
et pourquoi pas une rubrique réglementation.
stop j'arrête, même sans ça votre forum est déjà très bien :wink: :wink:
7 commentaire(s)
  • djmecra
    djmecra
    Le 29 novembre, 2008 - 19:08
    Coucou
    mon pere avais le meme moteur.
    oui tu peut y brancher un sppedo et n'impote le quel.
    la precision ne vaux pas celle d'un sonteur et encore moins d'un gps (aucune info entre 0 et 8 noeud)
    pour l'indicazteur de trim il faut que ton moteur soit équipé de capteur ce qui n'est pas le cas de tous ...
    voila !
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 29 novembre, 2008 - 19:11
  • djmecra
    djmecra
    Le 29 novembre, 2008 - 19:14
    heu non benoit je pense que sur son moteur il y a d'intégré l'image la sonde de ton lien, lui ce qui lui manque c'est le cadran
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 29 novembre, 2008 - 19:23
    Oui ok...
  • NICOSLV
    NICOSLV
    Le 29 novembre, 2008 - 21:23
    oui djmecra effectivement c'est un bout de tuyau qui rentre dans l'embase.
    c'est vrai j'ai un GPS mais je ne veux pas le mettre tout le temps et c'est bien d'avoir un oeil sur la vitesse surtout moi je vais naviguer en eaux interieures.
    par contre tu dis que tu avais le même moteur 90cv elpo ?
    si oui aurais tu par hasard la revue technique (vue éclatée du moteur ) ?
    merci pour vos réponses rapides
    au fait pour le trim il faut que je demonte le boitier de commande pour voir si il y a une prise donc?
  • djmecra
    djmecra
    Le 30 novembre, 2008 - 11:53
    Bha amon avis mon pere en avais un beaucoup plus vieux.
    il s'agissati d'u 2 temps non autolub, sans trim electrique 6 cilindre en ligne qui doit avoir bien 30 ans et qui avalait goulument l'essence !!
    normalement pas besoin de demonter la manette tu dois avoir le fils qui sort avec celui du compte tour
  • NICOSLV
    NICOSLV
    Le 30 novembre, 2008 - 18:11
    c'est sur c'est pas le même moteur merci quand même
    par contre ce n'était pas pour connecter lev speedo que je voulais le manuel. mais simplement pour connaitre le moteur dans tout les coins
    :wink:
NICOSLV
NICOSLV
