Batterie pour moteur HB a démarrage manuel : HELP !
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un moteur Johnson 55cv pro, démarrage manuel à tirette, pour équiper mon vieux rocca (photos du moteur visibles ici : http://www.distriforce.net/bournez/johnson/johnson.html) .
En liason avec ce moteur, j'aimerais beaucoup installer une batterie pour alimenter un petit système d'éclairage et un autoradio de 30 W eviron.
D'où ma question : est-ce possible ? Si oui, auriez vous un pack d'accessoires "types" et un manuel à me recommander ?
Je suis assez nul en électricité mais si vous pouvez me communiquer des schémas de montage pour batterie sur moteur HB a démarrage manuel, je suis preneur.
Merci pour votre aide :-)
Nico
Le 24 avril, 2006 - 20:00
Si tu est assez nul en électricité, je te conseil de rien entreprendre :!:
Appel un ami :wink:
Le 25 avril, 2006 - 06:52
Salut à tous,
Nico
Salut Bournakis
Pourquoi dit tu "en liaison avec le moteur"? Il est a demarage manuel ou electrique.
si il est manuel, il n'y a donc pas de demarreur et donc pas la bobine qui permet de recharger la batterie. Et je doute fort que tu puisse installer une radio en utilsant le courrant de la ou les bobines des bougies.
Si tu veux une radio et un eclairage il te faut une batterie dans un bac fixé a la coque du bateau. de là branche ce que tu veux mais il te faudra la recharcher de temps en temps. La radio ne con somme presque rien le plus ce sera l'eclairage mais si tu utilises un eclairage a leds la conso sera moindre.
De la batterie fait partir deux fils de couleurs differente dans une boite de derivation qui doit etre elle aussi fixée quelque part. N'oublie pas le fusible a mettre au + ou au - comme tu veux.
dans la boite de deriv met un domino qui te permettra de brancher le nombre d'appareils desirés.
Le 25 avril, 2006 - 12:17
Je dis ça à tout hasard mais je me souviens que sur mon vieux evinrude 25cv il y avait une prise d'alimentation pour des lumières d'éclairage mais je ne connais pas la puissance fournie!!
Et pourtant c'était un modèle de 1978 à démarrage manuel!!
Peut être que tu as la même chose (je ne l'ai pas sur le yamaha par contre)...
Le 25 avril, 2006 - 13:06
meme s'il est a demarrage manuel il doit pouvoir y monter un alternateur, au détriment de quelques Cv. Voir avec un concessionnaire.
L'alternateur permettra la recharge de la batterie, meme si effectivement sa decharge sera lente vu le matériel qui y sera relié. En aucun cas une alimentation directe est possible.
Le 25 avril, 2006 - 18:01
Merci pour vos réponses les gars, v'zêtes des AS !
Auriez-vous des références de concessionnaires Johnson auxquels je pourrait m'adresser pour peaufiner ma problématique ?
Nicolas
Le 26 avril, 2006 - 07:08
Bonjour Nicolas
c'est tous ce que j'ai...
+A
Le 12 mai, 2006 - 22:22
Salut !
Le lien posté ci-dessus me renvoie vers une page bizzarre concernant un catalogue de pièce BRP , qui me mène vers un lien mort. VB, peux-tu me donner + d'infos ?
Merci,
Nicolas
Le 18 mai, 2006 - 15:41
sinon a tu pensé au solaire : petite baterie + panneau cout environ 150 Euros.
voir :
Le 15 juin, 2006 - 20:56
Si tu n'y connais rien, tu peux te rendre sur ce site, il t'explique tout, tu peux même leur envoyer tes questions.
http://perso.orange.fr/seatronic.fr/site_conseil/acceuil.html
bon courage pour tes travaux
Le 16 juin, 2006 - 06:46
Salut !
Merci,
Nicolas
escuse moi Bournakis je n'avait pas vu ce post :oops:
je suis retourné sur le lien et ça fonctionne.... clic "voir le catalogue de pieces" choisi evinrude ou johnson en haut a gauche et "go".
Le 16 juin, 2006 - 08:22
la solution est simple, je l'ai utilisé des années avec mon johnson qui ne chargeait plus,
mais qui demandait en plus du jus pour le demarreur electrique !j'avais acheter une grosse batterie pour moteur diesel 900 A , que j'avais relier au circuit du bateau avec un tout petit panneau solaire (vendu comme gadjet dans les centre autos) les besoins en courant sont relativement minimes à bord sans les instrument compte tenus des heures ou le solei est couché, dans le pire des cas j'avais un chargeur de batterie et une ralonge, quant nous nous arretions dans un port pour la nuit au ponton, je branchais le bateau, le systeme fonctionne tres bien ! sans problemes !
il est evident qu'il ne faut pas brancher le lave vaisselle, et le seche linge en meme temps! mais pour une loupiote, et la radio , ça suffit tres largement :wink:
CC
Le 9 août, 2007 - 11:48
bpnjour j ai le meme moteur tu as mis quoi comme elisse decu
Le 9 août, 2007 - 13:00
C'est un post qui date de l'année dernière et si c'est à Bounakis que tu t'adresses, sache que malheureusement il a pété son moteur apres une semaine de vacances
Le 15 août, 2007 - 17:18
aie dsl pour lui c est dommage car c est des moteur qui marche pas mal
