Autoradio CD (comment avez vous fait ?)
Toujours dans la rénovation de mon bateau, j'envisage de poser un autoradio lecteur CD qui "traine" à la maison avec deux enceintes dans la cabine de mon leader 550 Performance.
Avant de me lancer et de me précipiter dans la pose et dans un soucis de gain de place je souhaitais le positionner contre la cloison (tête en haut) à la vertical. J'ai un doute sur le bon fonctionnement du lecteur cd.
Dois je absolument le poser horizontalement.
Si c'est le cas, ceci, impliquerait de réaliser un caisson assez volumineux ou de le positionner en fonds de cabine (à l'étrave) sur la cloison creuse à proximité des enceintes mais il faut se déplacer constamment pour changer de piste, monter le volume etc...
Info : l'autoradio n'est pas étanche donc obligatoirement en cabine.
Avez vous des retours d'expérience sur le sujet, des photos de vos réalisations...etc...
Amicalement
Lucho
Le 26 octobre, 2012 - 08:33
Dois je comprendre que personne n'a d'autoradio sur son bateau ????
Le 26 octobre, 2012 - 16:26
Pour ma part, j'ai "juste" fait un trou au bon format à l'intérieur de la cabine, et tiré 2x2 fils pour les enceintes marines du cockpit extérieur.
Pour le côté babord (donc à l'oposé de l'emplacement de l'autoradio), le fil d'enceinte passe par la cabine, suspendu sous le cockpit.Pour l'alimentation, fusible + cable directement pris sur le coupe-circuit arrière.
Inconvénient: sans télécommande, faut aller dans la cabine pour changer les pistes.
Maintenant j'ai vu qu'il existait un boitier rond étanche format compte-tours qui permet d'écouter la radio et des MP3 via prise USB.
Il n'y a pas d'afficheur, mais tu peux directement le mettre sur le tableau de bord.A+
Le 27 octobre, 2012 - 13:15
Merci pour ta réponse Aegis_Vater.
Lucho
Le 5 novembre, 2012 - 09:47
J'ai retrouvé l'autoradio etanche dont je parlais ci-dessus.
L'avantage c'est qu'il s'intégre facilement (format compteur) au tableau de bord, pour un prix modique il me semble.
Pas besoin de tirer des files dans la cabines, et d'avoir une télécommande.
Ok, l'affichage est assez basique, mais dans un HB ca suffit ?
Sinon faut acheter un mastercraft avec la rampe de son qui va bien ;-)
Et avec le kit AUX/USB que tu peux encastrer aussi:
