Aquisition signaux satellites GPS 72H
Posté le 18 janvier, 2011 - 14:27
2 lectures
3 commentaires
Bonjour à tous
 A la mise en route, mon GPS Garmin 72H met une dizaine de minutes pour faire l'acquisition des satellites. Cela est-il normal sur ce type de GPS, ou est-ce dû à des interférences provoquées par la présence proche (10 cm) de la main courante en inox de la console, et du sondeur presque accolé au GPS.
Merci pour vos diagnostics
Yves
3 commentaire(s)
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 19 janvier, 2011 - 13:17
    NON ce n'est pas normal. Il devrait faire l'acquisition en quelques secondes si sa dernière position connue est la position ou vous le rallumez.
    Il met du temps à réaliser son acquisition lorsqu'il est déplacé sur une grande distance (quelques centaines de kilomètres). Pour réaliser son acquisition il suppose qu'il se trouve à l'endroit ou vous l'avez éteint. Si le déplacement est vraiment important il met du temps.
    Sinon cela doit prendre quelques dizaines de secondes.
    Si vous êtes en déplacement rapide également pendant l'acquisition, cela prend également un peu plus de temps, mais pas 10 minutes.
    Il faut faire le test en l'éloignant de la main courante et si cela n'est pas convaincant une mise à jour logiciel via le site Garmin.
    On reste à votre dispo bien sur si le probleme persiste.
    A bientot,
    Hervé
  • Jerattous
    Le 19 janvier, 2011 - 16:50
    Merci pour votre réponse, je ferrai un essai en déplaçant le GPS lors de ma prochaine sortie en mer.
    Bonne journée
    Yves
  • Jerattous
    Le 30 janvier, 2011 - 23:33
     j'ai fais un essai après l'avoir changé de place et tout et OK, il s'agissait donc d'interférences dû à la main courante en inox ou au sondeur
    Yves
chargement
