ampli NMEA
ampli NMEA
Posté le 15 mars, 2009 - 08:12
152 lectures
4 commentaires
bonjour, je voudrais connecter ensemble ,une VHF (Navicom) un sondeur (LS6100) et un PC avec un GPS 32 Furuno
donc il me faut un amplificateur NMEA ou je branche:
entrée ampli signal NMEA :
la sortie NMEA du GPS32 - il y a 6 fils, jaune,vert,bleu,( noir et rouge alim 12 v) le qu'el est la sortie du signal NMEA + et -
sortie ampli , fil vert - et jaune + entrée NMEA de la VHF
sortie ampli , fil vert - et jaune + entrée NMEA du sondeur
sortie ampli , fil vert - et jaune + entrée NMEA du PC
4 commentaire(s)
  • crack.max
    crack.max
    Le 15 mars, 2009 - 10:24
    aprés plusieurs essais, j'ai branché le GPS 32 Furuno fils ( blanc + et bleu- ) entrée ampli NMEA.
    PC fils ( jaune + bleu - ) sortie NMEA anpli .
    VHF fils ( jaune + vert -) sortie NMEA ampli
    sondeur (jaune + vert-) sortie NMEA ampli
    et j'ai la position du GPS sur le PC, sur la VHF part contre je ne l'ai pas sur le sondeur.
    y at'il une config sur le sondeur des port NMEA ou autre , je n'ai pas la doc du sondeur .
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 25 mars, 2009 - 12:10
    http://furuno.fr/Multimedia/MU_LS6100f.pdf
    voila la notice, regarde à la page 22 (2.2.Menu d’Installation) le paramétrage de ton NMEA si tout n'est pas désactivé.
  • crack.max
    crack.max
    Le 25 mars, 2009 - 12:43
    merci mais la doc n'est pas compléte, pour la config des ports il faut allé sur le paragraphe 4.7 ,
    j'avais trouvé cette doc sur le site furuno , mais elle est incompléte ,
    merci A+
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 25 mars, 2009 - 13:01
    Elle est complète c'est le renvoi qui est bidon, le paramétrage NMEA est indiqué page 20.
chargement
