ampérage batterie sondeur?
Salut a tous,
Je souhaite installer un sondeur (Fisheasy 245DS) sur un petit semi-rigide (3m80) avec console centrale et moteur à démarrage manuel.
Je ne souhaite pas mettre trop de poids (pas de batterie de 10 kg).
Quel type de batterie dois-je prendre et surtout quel ampérage : entre 1.2 et 4A est ce suffisant?.
Enfin, faut 'il mettre un " bouton d'arrêt" pour couper le sondeur de son alimentation quand il n'est pas utilisé.
Merci d'avance pour les réponses...
Vincent.
Le 18 avril, 2007 - 18:18
de toute façon il y a un bouton d'arret sur ton sondeur, sinon comment tu pourrais l'arreter :?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 avril, 2007 - 18:25
Merci pour la réponse....
J'ai du mal m'exprimer ..... je sais bien que j'ai un bouton d'arrêt sur le sondeur..... Ce que je souhaite vraiment savoir c'est l'ampérage pour la batterie..... Merci
Le 18 avril, 2007 - 21:01
Ton sondeur, selon les données constructeur, consommerait 240 mA, maximum. Donc n'importe laquelles des 2 batteries fera l'affaire, pendant quelques heures.
Le 18 avril, 2007 - 23:31
:!: Attention: L'énergie exploitable d'une batterie est de l'ordre de 60% de sa capacité, passé ce seuil limite, la tension chute donc elle devient inexploitable. Mieux vaut trop que pas assez :wink:
_/)
8)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 avril, 2007 - 09:02
Merci ami Bastiai.... je prendrais donc une batterie d'environ 7A soit 2kg....
Le 19 avril, 2007 - 09:11
7 Ah, ami. La capacité d'une batterie s'exprime en Ah (ampères-heures).
Cordial.
Le 19 avril, 2007 - 11:19
vous prenez une batterie 12v 7 Ah d'onduleur ou d'alarme de sécurité,
poids 1kg, dimension 15x10x9 posé au fond d'une petite boite en plastique et roule ma poule..avec tu pourras naviguer pendant 20 heures si elle est chargée a bloc ..
prix 30 euros maxi dans les bonnes crèmeries....
ps : t'es dans quel coin carli, parce que j'en récupère a tour de bras dans des onduleurs hs, ou les batteries sont encore bonne, y'a moyen de faire :wink:
