Alim 12 v pour lhr 80
J'ai acheté une vhf portable Lowrance sur discount marine et elle est fournie avec un socle et un transfo 220v
Le courant en sortie du transfo est de 12 Vcc 800 mA
Je voudrai savoir comment alimenter direct avec le 12v du bateau, car apparemment l'accessoire n'existe pas ?
Merci pour l'aide
Le 24 juin, 2010 - 00:09
Il faut trouver un connecteur jack équivalent à souder, bien vérifier la polarité du jack, et proteger le tout par un fusible 1A grand max. Raccorder ensuite le tout au 12V du bord, par un allume cigare ou branchement direct sur tableau électrique.
Sinon il existe des adaptateur/convertisseur de tension, tout monté et multi usage livrés avec plusieurs jacks et la possibilité de regler le voltage et la polarité.
genre ca http://www.discount-marine.com/p577/convertisseur-allcigare-12/24v-vers-15/12v++
