alarme batterie sur garmin 178c
Posté le 11 février, 2008 - 12:09
2 lectures
1 commentaire
Bonjour à tous
à la mise en route du bateau, des bips et sur l'ecran : batterie faible m'ont prévenu du problème, mais le bateau démarre au quart de tour à chaque fois, faut il prendre cette alerte au serieux et prévoir le changement de la batterie. merci pour vos réponses.
1 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 11 février, 2008 - 13:12
    Avant de changer la batterie il faudrai faire quelques mesures et vérifier que ton alternateur charge ,sinon j'ai déjà vu cela ,une batterie neuve avec un élément en court circuit 10 v au lieu de 12 mais le moteur démarrai .Dans un premier temps tu peux essayer avec une autre pour voir si cette alarme disparait.
