achat gps cartographe
Posté le 14 juin, 2008 - 07:24
5 lectures
9 commentaires
je souhaite acheter un gps cartographe afin de remplacer le gps fixe sans cartographie qui equipe mon bateau
l utilisation sera navigation cotiere dans la manche avec les iles anglo normandes
je souhaite donc des precisions au niveau des cartes
entre garmin lowrance ou navman vers quel modeles me conseillez vous de m orienter afin de trouver un bon rapport qualite prix pour mon utilisation?
MERCI
9 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 14 juin, 2008 - 22:35
    J'ai une préférence pour les globalmap Lowrance (compatible NMEA2000).
    Il n'y aura pas de réelle différence entre les cartes sur cette région au niveau de la précision.
    Le seul argument de Garmin est sa cartographie 3D des fond et de la cote, assez difficilement utilisable je trouve, mais peut entre certains peuvent nous raconter leurs expériences avec cette fonction ???
  • cyd16
    cyd16
    Le 14 juin, 2008 - 22:43
    heu je peus oui :oops: ya rien de special sur les fonds ou ya un truc qui cloche, le fond est bien déssiné en 3d mais c'est presque plat , la ou en mode normale c'est vraiment pas plat ( tete de roche ect..)
    j'éssaye à chaque sortie( derniere en date se tantôt )
    parcontre j'ai pas éssayé en sortie de port ou dans un chenal mais bon j'espere qu'il est pas limité a sa.
  • cris14
    cris14
    Le 15 juin, 2008 - 07:38
    merci que signifie compatible mnea2000 ?
    vers quel modele m orienter ?
  • cris14
    cris14
    Le 15 juin, 2008 - 07:51
    un ami m a conseille un navman 5507
    que pensez vous de ce produit ?
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 15 juin, 2008 - 13:50
    Et bien oui malheureusement le dessin 3D du fond n'est qu'une extrapolation du dessin du fond a partir des lignes de sondes. C'est donc loin d'etre l'exacte réalité...
    Le NMEA2000 Cris c'est ca : http://club.discount-marine.com/node/7585
    Ça permet par exemple de connecter ton moteur (s'il est récent et qu'il possède une sortie numérique) à ton GPS LOWRANCE pour recuperer les informations de jauge de compte tour ou autre. Mais aussi, ajouter une sonde pour avoir une indication de profondeur ou de vitesse (sans parler de combiner sondeur, juste l'indication en metre), ou tout autre appareil NMEA2000 (un anémomètre, un jauge, un économétre, un autre GPS...).
    Bref. Ça permet une certaine évolutivité. Sachant que la gamme GlobalMap de LOWRANCE peut également évoluer vers la fonction radar en rajoutant un radome.
    NAVMAN c'est bien aussi, l'avantage du 5607 c'est qu'il est compatible lui avec l'AIS (ca n'est pas le cas des LOWRANCE malheureusement), et la cartographie CMAP MAX. Cependant il est bien plus cher et il n'est pas compatible NMEA2000. Pour moi maintenant c'est un vrai manque.
  • cris14
    cris14
    Le 15 juin, 2008 - 18:34
    merci pour tes conseils benoit
  • cris14
    cris14
    Le 15 juin, 2008 - 18:45
    peux tu me dire ce que signifie compatible ais ?
    j ai sur mon camarat un sondeur squale 747 c
    il y a t il un interet a envisager de relier mon squale avec mon futur gps traceur ? si oui vers quel modele me tourner pour mon achat pour que les deux appareil soient compatibles ?
    MERCI¨PAR AVANCE
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 15 juin, 2008 - 19:23
    L'AIS c'est le système anti collision maintenant obligatoire sur certains bateau de marine marchande. Il faut un récepteur AIS à coupler avec le traceur de carte compatible pour que celui ci affiche la position des bateaux alentour, leur cap, vitesse etc...
    Tu pourras coupler ton GPS (ils sont tous compatibles) avec ton HUMMINBIRD Squale 747 (avec un câble Humminbird optionnel). Cependant l'intérêt est limité puisque cette connexion débloquera simplement les fonctions GPS (sans carto) de ton sondeur. La gamme Squale peut en effet faire GPS (sans cartographie) avec l'ajout d'un GPS externe ou de l'antenne GPS optionnelle Humminbird.
    Il est peut être possible de récupérer l'information de profondeur donnée par le sondeur sur le GPS aussi.
  • cris14
    cris14
    Le 15 juin, 2008 - 19:31
    MERCI BEAUCOUP POUR TES CONSEILS
chargement
