A Benoit : Remplacement sondeur par combiné
Posté le 28 mai, 2008 - 09:33
91 lectures
4 commentaires
Actuellement, sur mon Flyer 701, j'ai :
- 1 sondeur graphique Raymarine DS400X avec loch speedo et température d'eau.
- 1 sonde traversante tri fonctions bronze.
(ces deux élément étaient livrés avec la machine).
J'ai aussi un GPS dont je ne me rappelle plus la marque, mais qui utilise des cartes Navionics Gold
(Ouf, j'en arrive à ma question)
Est il possible de remplacer ces deux éléments séparés par un combiné GPS/Sondeur :
- Tout en gardant la sonde et ma carte SD contenant les cartes (le prix serait "secondaire", mais bon, suis pas Crésus quand même, hein ? :lol: :lol: )
Merci d'avance pour votre réponse
Philippe
4 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 28 mai, 2008 - 10:52
    pour utiliser ta sonde RAYMARINE il te faudra un appareil RAYMARINE et de la série A, seule compatible avec ce type de sonde.
    Soit le RAYMARINE A60, soit le RAYMARINE A65. Ces appareils sont livrés sans le module sondeur qu'il faut ajouter.
    La carte NAVIONICS Gold doit être au format Compact Flash pour etre compatible, est ce le cas ?
  • zep1300
    zep1300
    Le 28 mai, 2008 - 11:18
    Merci pour les renseignements
    Le support de mes cartes Navionics est du "SD card", mais je suppose qu'avec un ordinateur ayant les slots adéquats, il doit être possible de transférer d'un support vers l'autre ?
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 28 mai, 2008 - 11:29
    Et non, si c'était si simple on en vendrait pas beaucoup ;)
    Faire ce transfert ne servira à rien, la carte copiée ne fonctionnera pas. La protection des fichiers de cartographie se fait par l'encodage du numéro de série du support dans les fichiers, qui deviennent illisibles si ça ne correspond pas.
    Ce que propose NAVIONICS, c'est pas terrible je préviens, c'est une offre de 50 EUR pour la reprise d'une carte et l'achat d'une nouvelle, soit 225 - 50 EUR = 175 EUR TTC pour une carte NAVIONICS XL9 SD Card en échange de ta carte Compact Flash.
  • zep1300
    zep1300
    Le 28 mai, 2008 - 12:22
    Oh les S..... :evil:
    Bon, ben je vais réflechir à ce que je fais : si je change ou si je garde ...
