3d sous l'eau
3d sous l'eau
bonjour,je souhaiterai savoir ce que garmin entend par la visu 3d sous l'eau de leurs gps/sondeur 420 et 520 merci
Le 29 mai, 2007 - 13:02
il s'agit d'une représentation des fonds d'après les courbes de niveau de la cartographie G2 Vision, c'est donc peu précis. Je vais tenter de faire quelques captures d'écran cette semaine afin de mieu se rendre compte mais vous pouvez déjà consulter celles en ligne sur la fiche produit dans la gallerie d'images à l'adresse suivante :
les cartes :
http://www.discount-marine.com/Cartographie_electronique/GARMIN__Cartes_BlueChart_G2_Vision/p6481.html
la gallerie d'images :
http://www.discount-marine.com/gallery.php?id_produit=6481++
Le 30 mai, 2007 - 10:16
merci pour le lien, mais ces images sont instantees ou sont elles des images enregistrees. la cartho g2 est utilisable par le gpsmap 298 , peut il disposer lui aussi de cette vison sous l'eau merci
Le 30 mai, 2007 - 11:09
Ca n'est pas de l'imagerie instantanée puisque encore une fois cette image est tirée des courbes de niveau de la cartographie. Il ne s'agit donc pas d'une image de sondeur obtenue avec un capteur, mais d'une modélisation 3D extrapolée depuis les courbes de niveau.
Le GPSMAP 298 est un GPS lecteur de carte et sondeur. Il a donc une fonction sondeur, permettant une visualisation 2D du fond, c'est un sondeur traditionnel, et une fonction GPS lecteur de carte compatible avec la cartographie G2, mais pas la cartographie G2 Vision qui permet la modélisation 3D des fond marins comme décrit dans mon premier paragraphe.
Le 30 mai, 2007 - 23:20
merci encore pour ces precisions,pourrais tu me dire autrement ou je pourrai trouver l'humminbird 757 comme je ne le vois pas en vente dans la boutique . son prix etant identique au gpsmap298 mais a priori avec un sondeur + performant.
Le 31 mai, 2007 - 10:33
je crois que cet appareil n'est pas a notre catalogue, mais je t'invite à faire une demande de devis à eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%22%3e%69%6e%66%6f%40%64%69%73%63%6f%75%6e%74%2d%6d%61%72%69%6e%65%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b')) ...
