vehicule tracteur
vehicule tracteur
Posté le 11 novembre, 2005 - 21:24
4 lectures
33 commentaires
:( salut les potos
je voudrai changé ma voiture qui est un 4x4 frontéra long car vus les coût d'entretiens et sans parlé de la conso 10à12l /100km en roulant cool et à vide donc je voudrai prendre un berlingo 1.9 hdi mais voila j'ai un peut peur pour les mises et sorties a l'eau de mon bateau car l"ensemble remorque bâteau moteur équipements représente 1300kg environ.
y a t'il un marin dans le forum :lol: :lol: qui peut me donner son avis
A+ merci
33 commentaire(s)
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 11 novembre, 2005 - 21:37
    J'avais un frontera court avec le moteur 2.2 dti 115 ch et je consommais dans les 7,5 litres au 100. maxi 9 avec le bateau.
    Sinon je tracte le searay 1800 kg avec une rover 75 cdt.
    Pour infos je tractais le skanes 575 1600 kg avec une golf 4 tdi 115. Il faut avoir du couple.
    Cédric
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 11 novembre, 2005 - 22:40
    Cédric
    8) salut
    oui mais mon frontera et un 2.3l dt et 242000km de 93
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 12 novembre, 2005 - 00:04
    premier truc fais peser ton ensemble precisement because le belingo
    Poids à vide 1 188 kg (1.4i) à 1 311 kg (2.0 HDi
    donc si PTAC remorque superieur au poids a vide permis E apperements ça flirte avec la limite.
    jéjé
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 12 novembre, 2005 - 13:33
    jéjé
    8) salut voisin
    merci pour l"info pour le permis E pas de problême j"ai mon permis pois lourd le plus inpor tant pour moi ses la mise a l' eau au nivau da la rampe d'accée au port
    merci et a bientôt
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 12 novembre, 2005 - 13:46
    Pour le poids je sors le mien qui doit totaliser 1.200 avec une toledi 1.9 tdI de 1360 kgs.
    sans aucun soucis les valeurs sont assez proches non?
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 12 novembre, 2005 - 14:41
    8) salut
    oui tout a fait les poids sont similaire mais ou fait tu t' es mises a l' eau dans la région toi :?:
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 13 novembre, 2005 - 16:54
    ça depend generalement port de bouc sous la capitainerie, port st louis au port abris (dans le rhones) port de carro mais le stationnement est payant, fort st jean a marseille mais fo arriver tot pour stationner la remorque (surtout une double essieux) pointe rouge un maximum de place mais pour partir faut traverser marseille et enfin l'estaque mais que la journée cause que ça craint de laisser la remorque de nuit.
    voila pour les mises a l'eau
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 13 novembre, 2005 - 21:03
    bonsoir et merci pour tes infos
  • Emmanuel
    Emmanuel
    Le 14 novembre, 2005 - 12:08
    je tracte mon Winner(1300kg) avec une BMW318i
    pas de probleme sur le route mais sur les mises à l'eau c'est galère...
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 14 novembre, 2005 - 22:01
    8) salut
    probablement le fait que t'on véhicule est une propultion non
    mais merci pour la réponse
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 30 novembre, 2005 - 20:37
    :cry: :cry: :cry: :cry: salut a tous
    voila le problême de changement de véhicule vient de tombé le moteur de mon frontéra a cassé et a 5000 euros pour un échange standart :cry:
    donc avec la maman (et oui il faut compter avec ) je pense prendre un :wink: kangoo :oops: td 80cv avec blocage des roues pour l'adérence
    pour faire 30 a 40 km pour les mises a l'eau je crois que cela sera sufisant
    je suis tout ouÏe a vos remarques :lol:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 30 novembre, 2005 - 21:03
    Il faut voir le poids de ta remorque , et si les caracteristiques du Kangoo (voir carte grise) le permettent ! :)
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 30 novembre, 2005 - 21:39
    pour le poid de ma remorque elle pèse 0.300t a vide et un p t a c de 1.0t
    pour le bateau avec le moteur (60 yam 2t) + - 0.750 a 0.850t je doit faire peser le tout pour être sur
    pour le kangoo donné constructeur avec remorque freiné 1.150t maxi
    je sais un juste :!:
    j'ai un voisin qui tire une caravane de 4 a 5 places avec le même véhicule
    et il va en espagne avec
    pour moi le plus gros souci je pense sera pour les sorties des mises a l'eau
    A++
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 30 novembre, 2005 - 21:47
    cela ne te laisse aucune marge de securité !il faut faire peser la remorque chargée ,car en cas de controle routier ....
    Le 1 décembre, 2005 - 17:31
    c'est le 1600cm3 ou 1900 cm3 ?
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 1 décembre, 2005 - 18:55
    bonjour v.d
    ses un 1500cm dci :?
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 1 décembre, 2005 - 19:12
    p s 80 avec turbo
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 1 décembre, 2005 - 23:20
    pkoi ne prendrais tu pas un suzuki vitara d'occas, c'est pas cher et tu serais quand meme bcp plus a l'aise...
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 2 décembre, 2005 - 18:47
    pour le kangoo j'ai changé d'avis aprés plusieurs infos gratées un peut partout
    demain je vais voir des berlingos et partener 2 litres car il me faut un peut de volume et ils sont plus robustes
    pour le suzuki il est bien mais plus de 4x4 pour le moment a dit la maman :cry: non je rigole cela revient un peut cher pour l'entretien
    je sais qu'ilya des berlingos avec des diferenciels aglissement limité pour les revétement un peut glissant
    je vérai bien avec un éssai
  • merlain
    merlain
    Le 2 décembre, 2005 - 20:10
    Ha c'est marrant :lol:
    J'ai opter pour le berlingo (d'occase), c'est aussi pour le volume utile et c'est pas désagréable à conduire 8)
    bonne route :wink:
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 2 décembre, 2005 - 21:56
    bonsoir et salut
    dit moi tu tracte t'on bâteau avec :?:
    si oui lors des mises a l'eau pas trod de prolême :?:
    merci d"avance pout tes réponses
  • merlain
    merlain
    Le 3 décembre, 2005 - 10:48
    Je tracte pas avec :? Je transporte du matos, des outils etc...
    Le volume est pratique 8)
    Le 5 décembre, 2005 - 07:23
    oui je pense qu'il vaut mieu! :wink: tu le tractera beaucoup mieu.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 5 décembre, 2005 - 07:57
    Quand pensez-vous ?
    Je vais tracter le sea ray 200 ov select avec sa remorque 1800 kg avec une rover 75 cdt ( moteur bmw).
    Cédric
  • merlain
    merlain
    Le 5 décembre, 2005 - 17:31
    Voila une belle caisse, Elle doit bien peser plus de 1.8 t 8)
    Ca doit aller, tu la prend essence ou diesel ?
    J'en ai trouver une pour voir a quoi sa ressemble :wink:
    http://cgi.ebay.fr/ROVER-75-CDT-GPS-2002-PEU-KM-SANS-RESERVE-MOT-320-D_W0QQitemZ4591937953QQcategoryZ91973QQcmdZViewItem
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 5 décembre, 2005 - 19:28
    Je l'ai déjà depuis plus d'1,5 an c'est diesel 2.0 litres bmw.
    Cédric
  • zep1300
    zep1300
    Le 6 décembre, 2005 - 08:30
    NAN, NAN ... Le Pandore ne regarde que ce qui est inscrit sur les cartes grises ...
    Meme si la remorque est vide, addition des deux PTC : vehicule tracteur + remorque ... voir nombreux posts au sujet des permis E ...
    Quant à la théorie sur quelle remorque peut etre mis a l'eau avec quel véhicule, elle dépend de nombreux facteurs: pente, état de la cale, propulsion ou traction ...
    Perso, il m'est arrivé d'etre obligé d'enclancher le pont avant (Nissan Patrol Y60), parce que c'etait un peu "pentu" et bien humide/mousseux ... alors que je ne n'avais qu'une tonne 100 a sortir ...
    Par contre, sur route aucun probleme avec une malheureuse Laguna ... (je n'ai rien contre les Laguna ...)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 6 décembre, 2005 - 12:39
    Chez nous quand ils ont un doute les vehicules vont sur la bascule !!et hop la le joli PV plus la remorque qui reste sur place :(
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 6 décembre, 2005 - 20:31
    8) bonjour a tous et a toutes
    j'ai signé samedi pour un 2 litres h d i berlingo et puis si ces limite pour la remorque je peut toujours metre des traverses en alu a la place des traverses en fer :lol:
    A++
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 6 décembre, 2005 - 23:17
    A++
    en plus l'alu ça rouille pas !!
    Le 7 décembre, 2005 - 07:38
    j'ai parlé avec quelqu'un qui tracté un leader 550 comme le mien avec une 307 hdi ( moteur idem berlingo). Je lui ai demandé si elle le tracté bien, il ma dit que oui , même chargé no soucis.
    La seule difference que j'ai eu entre la 605 2,5td et l'alhambra 1,9tdi c'est aux feux et aux stops. Il faut jouer d'avantage de l'embrayage et accelerer un peu plus sinon tu cales.
    bon achat le berlingo ils sont pas mal et bien pratique.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 7 décembre, 2005 - 21:05
    et dire que je tractais le skanes 575 1600 kg avec la 2 essieux avec une golf 4 tdi 115 ch. Sorti de l'eau comprise
    Cédric
  • jean-claude
    jean-claude
    Le 8 décembre, 2005 - 20:12
    j'aurai mon véhicule lundi au soir pour les éssais il faudra passienter un peut le bateauest sur cale pour la pienture et remorque est démontée pour une remise en état
    merci encore A++
