Une de plus !!!
Une de plus !!!
Posté le 6 septembre, 2011 - 12:04
7 commentaires
Bonjour à  tous,
j'ai un petit soucis, en faisant le plein, la rallonge de mon entonnoir est tombee dans le reservoir!!!
Pensez vous qu'il faille craindre que le plastique de cette rallonge se desagrege et occasionne quelques pannes d'arrivee 'essence .
Merci pour vos reponses
Pyrrhus100
7 commentaire(s)
  • jm38
    jm38
    Le 6 septembre, 2011 - 16:42
    l'essence est rarement "corrosive" du plastique. De plus, si la rallonge est totalement immergée, en l'absence d'air la plupart du temps, elle ne devrait pas se déstructurer.
  • Rocca1972
    Rocca1972
    Le 6 septembre, 2011 - 23:09
    Faudrait juste qu'elle ne fasse pas obstruction à une durite, cela dit, je pense qu'avec la densité du plastique elle devrait toujours flotter ou tout du moins toujours en haut, l'aspiration de l'essence se faisant "logiquement" par le fond, ca ne devrait pas poser de probleme, sauf durite de depression peut etre mais ca ne serait vraiment pas de bol !
    Le mieux étant quand meme de l'enlever dés que tu pourras.
    Ca se trouve, elle n'est meme pas descendu jusqu'au reservoir mais est coincée dans la goulotte ?
  • pyrrhus100
    pyrrhus100
    Le 7 septembre, 2011 - 07:54
    Comme d'habitude : les reponses sont express !!
    Merci de m'avoir rassuré
    Cordialement à vous deux
    Pyrrhus100
  • fred 40
    fred 40
    Le 7 septembre, 2011 - 12:30
    Tu peux démonter facilement la jauge à carburant qui met à jour un oriffice d'environ 6 à 7 cm de diamètre et qui te permettra de récupérer la pièce.
  • Rocca1972
    Rocca1972
    Le 7 septembre, 2011 - 12:49
    Le reservoir est juste au milieu à l'arriere du bateau en dessous du moteur ? la petite trappe ronde est celle de la jauge ?
    Sinon, si tu as un enfant en bas age avec une petite main..qui passerait dans un trou d'environ 6/7 cms...Bon ok je sors...
  • pyrrhus100
    pyrrhus100
    Le 8 septembre, 2011 - 20:09
    J'ai un enfant en bas age MENTAL avec une grosse main qui passe facilement et souvent  sur ma carte et mon chequier !!!!  Cry
  • Rocca1972
    Rocca1972
    Le 8 septembre, 2011 - 20:39
    Bahh dis lui qu'il y a un billet de 100€ coincé dans la goulotte !
