qui s'en sert ?
qui s'en sert ?
Posté le 17 avril, 2006 - 21:22
109 lectures
23 commentaires
Pour rincer les moteurs hors-bord et Z-drive
Raccord 3/4 femelle + raccord 3/4 mâle pour le branchement au tuyau.
Modèle universel.
ARTICLE NEUF
Qui s'en ai déjà servi ?? peut on faire tourner le moteur (in board) avec ce systeme hors de l'eau sans danger ??
23 commentaire(s)
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 18 avril, 2006 - 08:36
    http://www.video-perso.com/item/NkjkeE4T
    vas faire un tour sur cette vidéo qu'a fait Davduyns, a mon avis pas de problème, il faut quand mm surveiller la pissette :wink:
  • Xela
    Xela
    Le 18 avril, 2006 - 12:29
    Merci mais j'ai déjà vu cette video mais étant novice je me demandai si avec un moteur in-board cela étaity pareille ou non... :oops:
    Le 18 avril, 2006 - 13:22
    Attention je ne sais pas si ça fonctionne sur tout les moteurs. Sur l'embalage des oreilles de rinçage il est bien mentionné 'la plupart des moteurs.
    Sur le suzuc OK , le mercury OK , mais sur le johnson je ne suis pas arrivé a faire venir la pissette aussi je n'ai pas insisté et je le faisait tourner dans un tonneau.
    Starfizz sur son mercruyser le faisait tourner avec les oreilles sans pbrobleme .
  • barbac
    barbac
    Le 18 avril, 2006 - 14:05
    Sur mon HB Johnson ça marche mais faut appuyer sur les oreilles pour amorcer (y a des fuites).
    Mais pour les IB j'avais entendu des témoignages qu'ils seraient équipés d'une prise d'eau de type tuyau d'arrosage, c'est pas le cas ?
    Barbac
    Le 18 avril, 2006 - 18:00
    Barbac
    c'est peut etre pour ça que ça ne marchait pas pour moi ...
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 18 avril, 2006 - 20:31
    Pareil,ça marchait pas sur mon Yam, mais j'avais pas ouvert le robinet..................... :lol:
    Ok je vais voir le match...........
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 18 avril, 2006 - 21:09
    Sur l'evinrude ça fonctionne bien.
  • Xela
    Xela
    Le 18 avril, 2006 - 21:14
    PERSONNE aurai un OMC inboard ?? :roll:
  • cyberstef83
    cyberstef83
    Le 18 avril, 2006 - 21:36
    Bonjour.
    Pour ma part, j'ai utilisé ce système sur un inbord VOLVO PENTA avec embase VOLVO 280. Il n'y a eu aucun problème. Il faut juste que les oreilles soient bien positionnées, et que l'eau arrive suffisament fort.
    Stéphane.
  • abbate
    abbate
    Le 21 avril, 2006 - 01:09
    je viens d'en acheter un (9euro)
    super le mien ressemble a stétoscope
    l'eau arrive des deux cotes sacrer economie d'eau car remplir une poubelle
    sa bouffe de l'eau plus besoin de jouer avec le trim pour caler la poubelle
    accessoire indispensable je pense qui devrait etre fourni avec le moteur
    (':wink:')
  • Xela
    Xela
    Le 21 avril, 2006 - 09:10
    l'eau arrive des 2 côtés ???? t'aurai pas une photo ou un lien desfois ??
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 21 avril, 2006 - 09:16
    (':wink:')
    Comment comptes tu voir ton économie d'eau, dans la poubelle disont 80 litres d'eau , mais au robinet, si tu laisses tourner une demi heure :?: :?:
  • Alex33
    Alex33
    Le 21 avril, 2006 - 10:43
    (':wink:')
    Je suis tout à fait d'accord avec Abbate, on fait une économie d'eau avec ce système et c'est plus facile et rapide à mettre en ouvre.
    Pas besoin de faire tourner le moteur pendant 1/2 heures, 10 minutes suffisent amplement!!!!
    Pour ce qui est de le faire tourner avec ton OMC IB, en principe pas de problèmes!! essaie tout de même de positionner les oreilles sur les ouies d'aspiration d'eau et de voir si c'est un minimum étanche.
    Moi aussi, j'appuie sur les oreilles pour amorcer et faire ventouse un minimum..
    Alex
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 avril, 2006 - 12:21
    Chez Vendée Plaisance ,ils preconisent un rinçage en fin de saison d'au minimun 1/2 heure voir 3/4 h avant hivernage afin de bien dessaler le moteur et de faire fondre les eventuels dépots dans le circuit de refroidissement.
    Le 21 avril, 2006 - 15:57
    Dans ce cas la, OK , 3/4 heure sont requis. Mais pour le faire tourner de temps en temps quant il est la remorque 10mn suffisent. Mais c'est vrai que le bruit est consequent.
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 21 avril, 2006 - 20:25
    (':wink:')
    Alex
    Et le produit de dessalage tu le mets ou, dans le tuyau :?: :lol: :lol:
  • Xela
    Xela
    Le 21 avril, 2006 - 20:29
    c'est bon je suis partant ! :lol: je vai en prendre un ! merci de vos comentaire
  • abbate
    abbate
    Le 22 avril, 2006 - 08:27
    moi je ne mais pas de produit dessalage mais je pense que l'on peut
    en ajouter via un bricolage en T
    sinon quand je l'utilise je met un filet d'eau pas de grosse pression
    et la pissette fonctionne bien
    je vais prendre une photo et je la mettrai en ligne
    [/img]
  • Sirius
    Sirius
    Le 3 mai, 2006 - 00:32
    Moi je m'en sers pour un Mercruiser 4,3 avec embase Alpha. L'eau arrive par un seul coté mais pas de pb au ralenti ça marche. Par contre il faut le positioner très minutieusement vu la taille des ouies sur l'embase...
  • Xela
    Xela
    Le 5 mai, 2006 - 20:48
    Ca y est j'ai essayer mes "oreilles" :wink: plutôt content ça fuillotte légèrement mais l'eau ressort bien par les pissettes juste tourner qqes minutes et quel bonheur d'entendre le 3.0L ronronner démarrer du premier coup comme chez le vendeur! quelques léger coup de gaz et ça répond bien hummmmm... :oops: et hop on coupe le contact et le robinet d'eau :roll: et on se réserve pour la premiere sorti de ce lundi
    à suivre
  • pyrrhus100
    pyrrhus100
    Le 12 mai, 2006 - 11:23
    Salut a tous;
    sur mon yamaha90cv ; j'ai une prise jardin , bien pratique , au port je branche mon tuyau et j'attends que ma femme decharge le bateau , pendant que je surveille !! lollll
  • Star Fizz
    Star Fizz
    Le 18 mai, 2006 - 15:21
    comme là dit V.d sur le mercruiser 140 cv aucun problème, petite fuite, monté en température lente. bref tout ok.
    et sur les yam 115 çà marche ??
  • Star Fizz
    Star Fizz
    Le 18 mai, 2006 - 15:23
    avantage des oreilles non négligeable c'est que le moteur reçoit tout le temps de l'eau propre.
    car les échapements poluent l'eau d'un poubelle...
