Quelle pression ?
Quelle pression ?
Quelle pression mettez vous dans les pneus de votre remorque ? , j'ai une simple essieu , qui supporte 1200 kg .
Le 22 septembre, 2007 - 10:03
2.5 kg me semble une bonne pression !
Le 22 septembre, 2007 - 12:27
au moins 3,5kg
Bon , je fais une moyenne a 3 kgs :lol:
Le 22 septembre, 2007 - 13:08
3kg/ 3.5kg pour de pneus en 14/15 pouces
pour du 8/10pouces c'est 4kg
il vaux mieux surgonfler le pneu chauffera moins
de tout facon la pression est indiquée sur le pneu (moi c'est 3.75kg/54psi a froid)
2.5kg c'est trop bas pour une remorque- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 septembre, 2007 - 13:18
J'ai du 14 pouces , je vais mettre 3.5 :wink:
Le 22 septembre, 2007 - 13:55
4,8 bar pour bande de roulement en position correcte.
Le 22 septembre, 2007 - 17:24
Bon decidez vous les gars ,je vais pas demonter mes roues toutes les 5 minutes pour aller a la station :lol: :lol:
Le 22 septembre, 2007 - 18:03
reste sur 3.5kg c'est deja bon
Le 22 septembre, 2007 - 18:56
tu mets 3,5 et regarde bien la bande de roulement, si elle porte sur les bords il en manque :-( si elle porte que sur le milieu (comme les pneus de moto de gp c'est qu'il y a trop:-( , Mais pour avoir tracté pendant une 20° d'années avec 1,2 et 3 essieux c'était ce qui roulait le moins:lol:. Si tu n'a jamais tracté gaffe ne dépasse pas le 90 surtout avec 1 seul essieux :cry: ça se met vite à louvoyer et pas facile à rattraper
Le 22 septembre, 2007 - 19:42
C'est le cas :? merci pour les reponses :wink:
Le 24 septembre, 2007 - 07:21
Bonjour PRESSION .3.5 et 60 a 75 kg sur la boule pour ne pas louvoyer sur route. Georges OYSTER.
Le 24 septembre, 2007 - 07:44
3,5kg pour ma remorque en 14p 1350kg
Le 5 octobre, 2007 - 14:05
Voila j'ai mis 3.5 kg , la bande central touche le sol sur toute sa partie ,il y a meme un petit boudin sur le flanc du pneu coté sol. Par contre je viens de voir qu'il y a indiqué sur le flanc 850kg maxi 8O , mon bateau fait 1T200, les pneus ne sont donc pas adaptés ?
Le 5 octobre, 2007 - 14:14
mais si !
c'est 850 kg par pneu tu es a 1700kg au total poid total
il suffit de diviser par 2 le poids de l'ensemble (remorque bateau) et de voir si on est inferieur au "max load" du pneu- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 octobre, 2007 - 14:57
Effectivement calculé comme ça c'est bon :wink:
