quantité sous marine nécéssaire
Posté le 27 février, 2010 - 20:53
4 lectures
4 commentaires
bonjour voila je doit faire la caréne d'un fairline .
il mesure 11m 70 par 3m64 .
je vouslais savoir si un pot de 2.5 l ferait l'affaire pour une seule couche d'antifoulling .
merci d'avence
4 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 28 février, 2010 - 01:33
    Ca depend de l'antifouling choisi, généralement le pouvoir couvrant est indiqué par le fabricant
    Le 28 février, 2010 - 09:23
    pour une coque pas trop en "V" la surface est longueur HT x largeur maxi , le tout divisé par 2.
    Ensuite, tout depend
    a) du support ( preparé ou pas, avec une sous couche d' accroche on peut mettre moins d' antifouling )
    b) de la methode d' application ; j' ai ainsi appris recemment ( voir le dernier moteur boat de Mars ) que l' on pouvait appliquer un A/F au pistolet
    c) du degré de dilution ; en diluant plus l' applicaton est plus facile mais le pouvoir couvrant est diminué
  • spanu
    spanu
    Le 28 février, 2010 - 12:40
    merci de vos reponce pour l'application au pistolet je les déja fait plusieur fois une dizaine de fois : cout de l'appareille 3000 € .
    les bateau de 12 m sont fait en 30 minute .
    par contre il ne faut pas compter les litre d'antifouling pasque le pistolet boit boit et boit .
    le reservoir de 10 l se vide vite .
    Le 28 février, 2010 - 13:37
    spanu a écrit :
    merci de vos reponce pour l'application au pistolet je les déja fait plusieur fois une dizaine de fois : cout de l'appareil 3000 € .
     c'est sur , que pour envoyer de l' A/F faut pas un pistolet à 40 € acheté chez brico machin ...
    spanu a écrit :
    les bateau de 12 m sont fait en 30 minutes .
    et combien de temps au rouleau ?
    Apres faut voir
    • le cout de la main d' oeuvre
    • le cout du produit
    si tu arrives a economiser sur ce qui te coute le plus cher, eh ben , t' as gagné
     MAis il faut savoir ce que l' on veut ..
    on ne peut avoir le beurre et l' argent du beurre ...
    ( alors ..., quant a avoir la  Crémière , .. je vous dis pas    !!  )
    c' est sur que si tu es obligé de diluer l' antifouling ( pour une meilleure pulverisation )  , son pouvoir couvrant est plus faible .
    Cela dit, d' apres moi, ce devrait etre plus economique qu' au rouleau ( ça nous est tous arrivé de constater des coulures qui arrivent sur la remorque ... ) .
