prise de pont
prise de pont
bonjour a tous
je me pausais la question suivante,une prise de pont 220volts a combien de broches 2 ou 3 + terre modele femelle ou male ,la terre de cette prise ca ce raccorde ou sur un bateau ????comme je suis en train d habillez la cabine de mon glatron je commenche a recherchez des info pour l installation electrique ...........
Le 17 décembre, 2007 - 17:19
La prise de pont a 2 broches + la terre. Il vaut mieux que tu mettes une prise mâle sur le bateau si tu ne veux pas risquer de prendre le jus de temps en temps avec la prise de ton cordon... :lol:
J'en ai installé une sur le tableau arrière, mais il y a sûrement d'autres possibilités.
Le 17 décembre, 2007 - 17:21
bonjour a tous
je me pausais la question suivante,une prise de pont 220volts a combien de broches 2 ou 3 + terre modele femelle ou male ,la terre de cette prise ca ce raccorde ou sur un bateau ????Bonsoir Coy123,
Trois broches nécessairement, Phase, Neutre et Terre.
La Terre (fil jaune/vert) doit être raccordée à la masse du bateau, c'est la même sécurité que sur un appareil électroménager à la maison, elle sert à actionner la coupure du secteur par le disjoncteur différentiel d'arrivée à bord, sans ce fil c'est par la personne qui toucherait la Phase que le courant passerait :frayeur: :lol:
Le 17 décembre, 2007 - 17:22
merci de ta reponse pour la prise .la borne de la terre de cette prise ou fau tl la raccordez????
Le 17 décembre, 2007 - 17:25
je reprecise la question sur une coque polyrster ou ce fait la masse de terre au moteur peu etre?
A la masse du bateau qui correspond aussi au "moins" de l'installation 12 v continu.
Le 17 décembre, 2007 - 17:29
donc au moins des batteries du moteur ,quelle section de cable faut il employer pour raccordez un frigo un petit four une lampe et 3 prises de courant en 220volts faut mettre quel differentiel .merci
Le 17 décembre, 2007 - 17:48
Rebonsoir Coy123,
Pour répondre à ta question il faut connaître la puissance électrique maximale potentiellement utilisée à bord, simple... tu fais l'addition des puissances (plaques signalétiques des appareils) qu'on appellera "P", l'Intensité nécessaire est "I" = P/220.
Prends une section supérieure au "I" nominal lors de l'achat.
Le disjoncteur différentiel est normalisé, ce sont quelques mA.
Le 17 décembre, 2007 - 17:53
ok merci je vais suivre tes conseils comme quoi il faut apprendre tout les jours.... ingnorant nous sommes ,mais nous n ingnoront pas tous les memes choses.....
Le 18 décembre, 2007 - 11:23
30mA
