Ou puis-je naviguer, lacs et mer?
Bonsoir à tous,
Youpiiii!!!!! Je viens d'obtenir ma carte de circulation ( bleue ). Après avoir utilisé la fonction" rechercher"sans trouver réponse à ma question, je m'adresse à vous afin de savoir si je peux aussi bien naviguer en mer que sur les lacs?
Merci d'avance. :wink:
Le 14 janvier, 2009 - 20:02
Merci ao mahoru de cette réponse supersonique.
Maintenant se pose à moi une autre question : pourquoi faut-il un permis fluvial alors que des sociétés louent des bateaux pour naviguer sur les canaux, par exemple, sans pour cela posséder le fameux permis?
Merci encore.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 janvier, 2009 - 20:07
Certainement puissance inférieur à 6 ch.
Pour un lac fermé tu peux naviguer avec le permis côtier, hauturier ou carte mer si moins de 50ch.
Le 14 janvier, 2009 - 20:42
Les moteurs des bateaux fluviaux de location ( qui font parfois 12m de long ! ) sont bien supérieurs à 6cv. mais ils sont bridés et ils ne peuvent naviguer que sur les canaux et certaines rivières. Ils ne peuvent ,par exemple, pas naviguer sur le Rhône.
Pour en avoir rencontré sur le canal du Rhône à Sète et sur le canal du Midi, je peux dire que "ça craint", la plupart des gens n'ayant jamais piloté un bateau et pensant que ça se pilote justement comme une voiture... .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 janvier, 2009 - 09:05
ben, moi, je dirait non, tu peut pas naviguer n'importe ou, il faut que le lac fasse partie du domaine maritime pour naviguer dessus avec le permis cotier.
cela depend donc aussi de ton permis, pas juste de la carte bleu.
je repond peut etre a coté, je ne sais pas ce que tu as comme bateau, mais ce sont nos erreurs qui enrichissent le forum puisque je me ferait reprendre par ceux qui savent mieux que moi.. :super:
:veneration:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 janvier, 2009 - 09:08
Logiquement tout plan d'eau fermé est autorisé à la navigation avec le permis côtier.
Pour info son boat est immatriculé à Arcachon.
Le 15 janvier, 2009 - 09:22
En effet, avec un permis maritime tu peux naviguer sur un lac fermé. S'il n'est pas fermé il te faut le fluvial.
Le 15 janvier, 2009 - 10:35
a verifier, quand j'ai dis que je rinçait mon moteur en allant a lacanau, je me suis fait "avertir" que j'etait sans doute hors la loi.
il y a des plans d'eau faisant partie du domaine maritime= ok
les autres = fluvial
je n'ai jamais cherché plus loin, celui qui m'a averti a tous les permis
( ancien pilote ) et faisait de la voile sur lacanau lac justement.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 janvier, 2009 - 11:11
Lac de gironde = côtier.
A vérifier mais lacanau c'est comme hourtin ils ont un balisage côtier et non fluvial en plus.
Le 15 janvier, 2009 - 18:43
Naviguant sur le lac d'Hourtin, je plussois.
Le 15 janvier, 2009 - 19:15
Le lac d'hourtin est bien autorisé à la nav' avec un permis côtier ? Ou alors le concessionnaire local m'aurait raconté des bêtises.
Concernant le balisage pourrais-tu nous mettre des photos car j'avais bien marqué à vérifier. Merci :wink:
Pour information on peux aussi pas le permis côtier sur le lac d'Hourtin.
Voici le lien du réglement du lac d'hourtin : http://www.medococean.com/fr/navigation_lacs.php
Doc à télécharger. Ils sont un peu flou car il prenne des éléments du fluvial et du balisage côtier.
Le 15 janvier, 2009 - 19:54
Bonsoir à tous et merci de vos réponses, je vais vous donner de plus amples renseignements concernant ma situation.
J'ai donc un bateau de moins de 7 mètres avec un inbord de 130 ch.
J'ai un permis B obtenu en 1991 qui stipule qu'il est" valable pour la navigation accomplie à bord des navires de plaisance à moteur d'une jauge brute inférieure à 25 tonneaux". A quoi correspond t'il maintenant?
D'autre part je voudrais savoir la différence entre un lac fermé et un lac ouvert.
Et pour finir si je comprends bien et que je veux aussi naviguer sur la Moselle, il me faut un permis fluvial?
Pour en revenir à ma question initiale : puis-je où non naviguer sur lac et mer avec les infos ci-dessus?
Merci à vous tous d'informer un "vieux permis" qui n'y connaît rien. :oops:
:wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 janvier, 2009 - 19:56
La moselle c'est sur qu'il te faut le permis fluvial. Il est simple à passer puisque ayant le B tu auras juste la théorie à passer.
Le 15 janvier, 2009 - 20:11
Merci ao pour cette première partie de réponse, toujours aussi supersonique! :super:
Le 15 janvier, 2009 - 21:17
Sauf erreur de ma part, un lac ouvert c'est lorsqu'il y a une partie de la rivière ( qui alimente le lac ) navigable. Un lac fermé est souvent soit une retenue de barrage ( Serre-Ponçon par ex. ), soit un lac naturel , mais dont les accès ne sont pas navigables.
Le 4 janvier, 2015 - 07:44
pour l'assurance?
pour la navigation,lac,canaux,rhone,
pour la peche
Le 4 janvier, 2015 - 07:51
pour l'assurance?
pour la peche
Que veux-tu savoir exactement ?
Le 29 avril, 2021 - 20:44
bonjours je voudrais savoir si je peux naviguer avec un permie cotier sur le lacs annecy
