Mise à l'eau
Mise à l'eau
Le 20 avril, 2005 - 07:43
salut Sharky
Voila une belle mise a l'eau, les roues de la remorque a peine dans l'eau.
Par contre sur la première tof, un bout rouge passe par dessous le support de treuil , c'est une technique ou tu l'a attaché juste pour la foto.?
merci et a +
Le 20 avril, 2005 - 12:05
Ce bout permet de laisser partir doucement le bateau et donc de contrôler sa descente de la remorque, puis de le retenir, une fois à l'eau.
Tu remarqueras que le bateau n'est plus relié par le cable du treuil.Bonne journée
Jean-LucSuper interressant. Mais comment tu fait? tu passe le bout sous la poignée de la remorque et tu le retient simplement a la main?
merci de me repondre ça m'interresse car je met souvent a l'eau tous seul.
Le 20 avril, 2005 - 13:43
Le bout est amarré à un taquet sur le pont du bateau puis il vient faire le tour d'un côté de la "poignée" de la remorque puis de l'autre pour être tenu à la main. Cela suffit pour bloquer le bateau. On contrôle la descente en donnant du mou au fur et à mesure. Cela est possible car sur cette remorque, avec un peu de pente, le bateau ne demande qu'à partir tout seul.
JL- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 avril, 2005 - 08:22
merci jean luc je vais essayer ta methode .
vincent
Le 24 avril, 2005 - 11:59
ahh ça fait du bien des images comme ça, merci, ça sent le retour de la saison
Le 25 avril, 2005 - 11:36
merci pour les photos
A+ Star Fizz
Le 26 avril, 2005 - 23:07
Je suis tout nouveau alors on se moque pas ! :lol:
Sur la 1ere foto la remorque est a peine ds l'eau et je me demande si le bateau descent facilement ds l'eau ou pas ?
Car en fait moi je ne l'ai mis a l'eau qu'une fois pour le moment et j'ai ete obligé de mettre les roues completement ds l'eau (douce) pour arriver a le decoller de la remorque. :x
Au debut je croyais que c'etait parce que la cale est pas assez pentue mais elle a l'air comme sur la foto.
Le 27 avril, 2005 - 07:32
cela depend en effet de la calle , de ta remorque , cassante ou pas.
Perso je ne rentre jamais les roues entiérement dans l'eau. Il faut pousser un coup sec pour decoller le bateau de la remorque et une fois decoller il va tous seul.
A+ :wink:
Rassure toi on se moque pas , on a tous eu une 1er fois. A+
Le 27 avril, 2005 - 10:39
Avec une remorque cassante (et a condition que le bateau soit bien positionne sur la remorque: pas trop en avant), il suffit de pousser sur l'avant et vers le haut , ensuite le principal probleme devient: comment ralentir la descente :lol:
Le 5 mai, 2005 - 16:34
Salut starbuck ..
non - pas d'inquietude d'autant qu'on est sur de l'eau douce .. je mets egalement les roues de la remorque en quasi immersion ...., c'est en generale plus facile a faire descendre ....
Now, effectivement - dans le cadre d'une remorque cassante .. ca peut simplifier mais bon.. je ne me sers - pour ma part - jamais de cette possibilite .. ...En fait - la "technique" depend de l'endroit .. une inclinaison ne suffit pas ... il faut voir l'evolution de la profondeur surtout !! Tu as des cales qui sont raides et ou l'eau est "peu" profondes "rapidement", des cales ou c'est le contraire etc etc etc ....
titi10000
Le 5 juin, 2006 - 20:34
WWWwwaaaoouuu!!!! 8O
désolé de remonter un vieux post mais alors là tu m'impressionne !!!
une pente faible ,les pneus à peine dans l'eau et en plus tu descends ton WhiteShark à la main , tu n'as meme pas touché la carène en descendant??Moi j'ai fais qu'une seule sortie il y a un mois sur la garonne et j'ai du plonger la remorque (j'aime pas trop ça! mais il y avait du monde qui attendait) aurrais tu un conseil pour reussir une mise à l'eau comme celle ci??
Wini
Le 6 juin, 2006 - 00:35
Désolé, mais pas de recette miracle. Avec mon précédent WS205, j'avais une autre remorque, marque différente, et il fallait être deux pour pousser le bateau !!!
La photo est un peu trompeuse, la pente n'est pas si faible que cela.
Le 6 juin, 2006 - 07:02
Wini
Salut Wini. tu navigue ou sur la garonne?
Le 6 juin, 2006 - 09:05
Merci Sharky pour ta réponse :)
Salut V.D, je suis sur Toulouse et pour mon premier essai je suis allé à Cazères sur Garonne , c'est pas trés grand mais pour un essai c'est suffisant
tu navigue aussi sur la garonne?
Wini
Le 6 juin, 2006 - 09:54
Wini
oui je suis aussi sur cazeres et pour la mise a l'eau je mouille juste les pneus, la pente est suffisante, je suis sur que tu peut toi aussi y arriver.
Tu as quoi comme boat? si il faut on c'est vu?
a+
Le 6 juin, 2006 - 10:52
j'ai un Glastron V174 blanc et bleu , j'y suis allé q'uns seule fois une aprés midi au mois de Mai, je voudrais bien tester en mettant que les pneus dans l'eau mais j'ai l'impression que mes rouleaux ne tournent pas bien, meme la remorque dans l'eau j'ai du pousser trés fort pour faire glisser le bateau dans l'eau.
il faut que je les change mais j'ai le bateau dessus et je sais pas trop comment lever le bateau :?
ca serait cool qu'on s'y retrouve un de ces quatre :)
désolé Sharky ton post part un peu en sucette :wink:
Le 6 juin, 2006 - 11:39
certe il ne descent pas tous seul. Moi aussi il faut que je donne une bonne impulsion au bateau pour le decoller des rouleaux. Mais une fois partis ça va tous seul.
Pour tes rouleaux je ne sais pas comment est ta remorque mais tu doit avoir une possibilité de regler la hauteur des rlx. Quand j'ai fait mon antifouling j'ai descendu les rouleaux un part un et j'en ai profité pour les graisser. pour ceux qui sont au centre de la remorque, tu descent la fleche au minimun donc l'arrière va se lever tu cale correctement le bateau a l'arrière et tu remonte la fleche.
et effectivement se serai sympa de pouvoir se faire une visue a cazères avec Mr starfizz (polioman :lol: ).
Le 6 juin, 2006 - 14:00
salut je crois qu'on c'est croisé à cazères le jour où tu as essayé le glastron et s'y je ne me trompe ton glastron est très propre... bien entretenu..
A+ ... peut-être à cazères
Le 6 juin, 2006 - 14:43
je ferais un album quand j'aurrais pris des photos surement à ma prochaine sortie :wink:
j'ai refais tout l'habillage interieur et la coque à été repeinte, ca fait qu'effectivement il est propre.@++++ les 09
Le 6 juin, 2006 - 18:31
Bjr,
Pas de PB !
