Ligne de mouillage
Ligne de mouillage
Je dois refaire ma ligne de mouillage sur mon Alienor mais je
ne sais pas quel noeud je dois faire pour relier le boût à la chaîne. En
principe il faut faire une épissure avec un anneau en coeur mais je me sent pas vraiment capable de faire ce noeud.
Y a t'il une alternative à l'épissure, d'autant que mon canot ne pèse pas
bien lourd ?
Merci !
Barbac
Le 19 janvier, 2005 - 12:19
un noeud de grappin:
Sert à relier l'anneau de l'ancre à la ligne de mouillage.
Deux tours morts autour de l'anneau, le courant du nœud entre anneau et tours morts. Cela correspond à une première demi-clé; on en ajoutera une ou deux autres.
source:
http://perso.wanadoo.fr/xavier.mannino/matelotage/mato.htm- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 janvier, 2005 - 10:11
Salut Jean
tu as quoi comme ancre ?????.Info pour Pascalus , je n'arrive pas à me connecter sur le lien :?: manquerait pas qqes choses par hasard :lol:
Le 20 janvier, 2005 - 10:15
Salut Jean
si tu as raison je corrige le lien
Le 20 janvier, 2005 - 12:08
Salut Jean
tu as quoi comme ancre ?????.Une plate de 7kg.
C'est celle-là : [url]http://minilien.com/?LCpnqghTFZ [/url]- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 janvier, 2005 - 12:15
Salut Jean
C'est celle-là : [url]http://minilien.com/?LCpnqghTFZ [/url]pourquoi n'utilises tu pas simplement que de la chaine sur ta ligne de mouillage, c'est la solution la plus efficace a mettre en place et en tenu sur les fonds...
Le 20 janvier, 2005 - 12:40
Parce qu'en mer la ligne doit faire au moins 30m, et 30m de chaîne sur la proue ça va faire un sacrès poids et risque de déstabiliser mon canot.
Pour info l'alienor 530 ne pèse que 480kg sans le moteur...Barbac
Le 20 janvier, 2005 - 12:58
Logiquement il faut 2 ou 3 fois la longueur du bateau en chaine et le reste en bout.
me rappel plus si c'est 2 ou 3 fois désolé. ma mèmoire me lache.Cédric
Le 20 janvier, 2005 - 13:22
C'est deux fois la longueur du bateau, j'ai lu ça dans l'excellent code vagnon "toutes les manoeuvres du bateau à moteur"
[url]http://minilien.com/?VhAeNlKghi [/url]Barbac
Le 20 janvier, 2005 - 13:33
C'est ce que je viens de voir aussi avec mon mouillage.
Donc j'ai 12 m de chaine + 20 m de bout + une ancre 8 kg + 2 manilles et voila une ligne de mouillage pour un bateau de 6 m et 1 TCédric
Le 20 janvier, 2005 - 14:58
tu mets 8 m de chaines + 50 m de bout , t'es pas obliger de tout descendre, par contre si tu vas pêcher sur les cailloux je te deconseil ce type de montage, tu prend un grappin parapluie et du bout, ou même si tu as la possibilité un tube de diametre 50 mm longueur 50 cm, tu achetes du fer à beton D 10 ou 12mm que tu plis avec un angle de 70°( 4 bouts de lg 60 cm) et que tu soudes sur le tube , à l'autre extremite tu perces D 12 mm pour mettre une manille et t'as plus qu'à faire un noeud avec la corde.
Si tu es bloqué dans les rochers en tirant fort le fer à beton s'ouvre et tu peux remonter le tout. :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 janvier, 2005 - 19:14
Ne pourrais-je pas couler du ciment dans un tube PVC et noyer les fers à béton et un bout de chaîne de l'autre coté au lieu de souder ?
J'ai pas de poste à souder...Barbac
Le 20 janvier, 2005 - 22:50
attention, ce genre de mouillage doit etre secondaire et uniquement reservé a la peche dans els rochers, laisse jamais ton bateau seule avec ce type d'ancre, ca tiens rien...
Le 21 janvier, 2005 - 09:49
tout à fait d'accord avec Pascalus :wink:
Le 21 janvier, 2005 - 11:45
ça tiendra pas, en face chez toi doivent bien avoir un poste à souder ? :wink:
