le permis E
le permis E
Pour le moment je n'en ai jamais eu besoin, mais dans un futur proche, je risque de devoir le passer...
Quel est la demarche, le cout et quel sont els pieges a eviter????
Merci d'avance
Le 25 novembre, 2003 - 19:55
Permis E = véhicule tracteur ou tracteur+remorque > 3,5t et remorque+tracteur<40T
Est-ce bien ton besoin?
Parce que le permis E c'est pour les camions, ça coûte cher, très cher. en plus, je n'ai pas suivi, mais je ne suis même pas sur que ton code soit encore valable.Sinon, si tu veux tirer un total PTRA<3,5t, mais dont le PTC de la remorque > PV du véhicule tracteur alors c'est le permis E(B), plus accessible.
Dans les 2 cas, ces permis ne sont pas définitif, mais nécessite de passer une visite médicale tous les cinq ans.
Le 26 novembre, 2003 - 10:00
plutot le E(b) visiblement, comme tu peux le voir je n'y connais rien...
En fait je veux tracter mon bateau dans le legalité... tout simplement... :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 novembre, 2003 - 13:28
à l'époque je me souvient que c'était une simple visite médicale il me semble.....
Le 26 novembre, 2003 - 14:20
le permis E(b) depuis quelque années n'est plus seulement une simple visite médical.
On doit toujours passé la visite médical en préfecture comme avant et que l'on doit refaire tous les 5 ans ensuite.
Voila ce qui à changé depuis :
Il faut passer le code à part si tu l'as déjà passé dans les 5 dernières années.
Après tu as une épreuve sur plateaux avec un thème sur lesquel tu dois discuter avec l'examinateur. Après tu as une manoeuvre à effectuer. Tu dois faire un slalom en marche arrière avec un arret de précision pour finir ts cela en 5 minutes. Si tous cela est bon l'examinateur t'autorise à effectuer dans la foulé un parcours urbain et extra-urbain avec la remorque.
Coté prix j'ai passé le miens en 2001 et j'ai payé le permis + le code dans les 3000 FF.
Petit conseil mais qui à son importance : choisir une auto-école qui dispense ses cours avec un 4 x 4. car beaucoup plus pratique pour le slalom car tu l'effectue en vitesse courte. Donc inutile de toucher à l'accélerateur tu fais toutes la manoeuvre à l'aide de la pédale d'embrayage.Voilà
Cédric
Le 26 novembre, 2003 - 14:30
Merci pour ses conseils, quel bordel de passer ce permis a priori, ca a l'air aussi complexe que le permis gros cube...
Donc ca attendras que j'ai besoin de deplacer mon bateau...
Merci pour les precisions Cedric...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 novembre, 2003 - 14:36
bonjour Pascalus
si tu veux + d'infos tu vas sur le site www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Tu trouveras la réponse à ta question , sauf pour le prix.
@++++++++++++++- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 novembre, 2003 - 14:39
bonjour Pascalus
@++++++++++++++merci pour ce lien...
qui me conforte dans le fait que je vais pas depenser de l'argent sauf si cela devient vraiment necessaire...
Surtout que je suis du style a oublier de refaire la visite medicale et a perdre mon permis...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 décembre, 2003 - 14:43
je reviens a la charge sur ce sujet, lorsque je regarde la carte grise de ma remorque, le poids total en charge est de 1 tonne 500, donc j'imagine que si ma voiture fais entre 1.5 tonnes et 2 tonnes je peux tracter avec mon permis B....
J'ai bon là ou j'oublie encore un truc???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 décembre, 2003 - 14:59
Tu peux tracter sans E(B) si le pv de ta voiture et sup ou égal à 1500 kg et si le poids total roulant(ptr spécifié sur carte grise de la voiture) de ta voiture est égal ou supérieur au ptac remorque + ptac voiture (ptac voiture = pv + pers+ bagages)
Pour faire simple il te faut une voiture de plus de 1,5 tonne qui est capable de tracter + de 1,5 tonnes le pbm c'est quand tu prends une voiture de plus de 1,5 t tu tombes vite sur une voiture qui à un ptac supérieur à 2t. Donc va falloir toruver la bete rare. Faire attention à pas prendre une voiture dont le ptac dépasse pas 3,5 tonnes car là il faut le E(b).Cédric
Le 16 décembre, 2003 - 15:21
La revue le caravanier edite un tableau des masses tractables par vehicule, cela peut etre une bonne base de depart si tu veux changer de vehicule, mais ton interrogation concerne je pense ton vehicule actuel, donc sur ta carte grise tu regardes:
le Poids a vide (doit etre superieur a 1,5T)
Le poids T.C (total en charge < 2 T).- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 décembre, 2003 - 16:39
non ca ne concerne pas mon vehicule actuel qui doit etre trop petit pour trainer mon bateau (206sw), mais pour le prochain effectivement...
dans le cas de la 206 le poid en ordre de marche est de 1106kg, ma remorque a un poid de 1500kg, j'imagine que mon bateau fais donc plus de 1106kg...
Par contre si je prends par exemple une 607 (je reste chez peugeot car ma copine travaille chez eux), la voiture pese 1535 kg, ce qui est superieur a ma remorque, et peut tracter d'apres le constructeur 1800 kG...
comme 1535 + 1500= 3035kg je suis en dessous des 3500 kg et je peux me passer de permis E(b).... Sans compter que je peux me la peter a rouler en 607, ce qui n'est pas negligable comme argument...
:wink: :lol: :lol: :lol: 8)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 décembre, 2003 - 16:45
Dans ton calcul final tu dois pas prendre le poids à vide de la 607 (1535 kg) mais additionner le ptac de la 607 au ptac de ta rem (1500 kg) et là il faut que tu soit en dessous ou egal à 3500 kg.
cédric
Le 16 décembre, 2003 - 16:51
cédric
Ok sur la fiche technique du site web de peugeot il ne donne que le poid a vide, j'imagine que le PTAC ne doit pas etre de 400 kg de plus qu'a vide non?
4 personnes de 70kg=280kg
60 litre d'essence=55kg
donc 335kg en gros, j'oublie rien?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 décembre, 2003 - 16:56
Si la 5ème personnes, les bagages et le reservoirs doit etre plus gros je pense. j'ai peur que son ptac dépasse les 2t. le ptac de ma laguna 2 dci 120 est de 1T935 et son poids à vide de1T350. Différence de = 585 kg
cédric
Le 16 décembre, 2003 - 18:06
le ptac est sur la carte grise?
Le 16 décembre, 2003 - 18:27
Vi: il s'appelle "poids T.C." j'ai verifie specialement pour toi cet apres-midi sur ma carte grise :-(
Le 16 décembre, 2003 - 18:36
c'est gentil, j'ai pas ma carte grise sur moi...
Le 17 décembre, 2003 - 15:53
Bonjour Pascalus.
Le permis E aura fait coulé beaucoup d'encre, il y a 7ans lorsque j'ai acheté ma vedette antares je me suis posé la meme question, et j'ai fini par aller voir la gendarmerie routiére avec mes 2 cartes grise (voiture + remorque )et la fiche technique du bateau +moteur HB 55cv.
J'ai été très bien reçu, et il m'ont dit que je n'avais pas besion de permis E il y surement une gendarmerie dans ta ville ou meme tu peux aller dans une auto-école.@+++++++++++ :lol:
Le 17 décembre, 2003 - 16:40
Bouzuk,
Il faut savoir qu'en 1999 une nouvelle loie est passé.
Cédric
Le 18 décembre, 2003 - 08:39
Bouzuk,
Cédric
Certe,il y a une nouvelle loi passée et qui concerne le permis E et ce qu'il faut faire pour l'obtenir ,ce que je voulais dire à Pascalus c'est qu'en cas de doute il vaut mieux s'adresser à ceux qui verbalisent afin d'etre sur de ne pas se mettre hors la loi.
N'oublions pas que l'automobilste est devenu la pompe à Fric ......... :idea: :idea: :idea: :idea: et qu'il est plus raisonable de garder ses euros pour se faire plaisir.
Pour ma part le sujet est clos. :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
