horreur la coque est pleine d eau
Posté le 1 décembre, 2007 - 15:43
2177 lectures
16 commentaires
bjr a tous je viens de constatez un fameux probleme lors de la restauration de mon glastron .depuis le debut j ai retire l equivalent d une tasse d eau dans le puis du moteurpresque tout les jours, je ne m en suis pas inquiete vu que le bateau est reste de nombreuses annees a la porte chez le vendeur sans aucune protection .comme le bateau etait sur sa remorque pendant que je realise le moule de la cabine j en ai profite pour poncer la partie gauche de la coque puis j ai laisse tomber et me suis mis au placement de la cabine et ensuite au poncage du pont il y avait de nombreux defaut visible a l oeil j ai donc ponce la couche de top coat grise et ensuite ce que je pense etre un mastic fuller pour arriver au gel coat blanc d origine. pour une question de facilite j ai incline la coque du cote gauche et l ai sureleve a l avant hier soir. ce matin j ai constate que le puits du bateau etait plein d eau je l ai donc vide et me suis remit au gratage et poncage de l anti fouling (une belle merde) je me suis apercu que l arrierre du bateau etait tout mouille encore pire du cote deja ponce ulterieurement .je pense donc que la mousse a l interieur est pleine d eau .comment faire pour l evacuez en tenant compte que j ai deja resine et renforce tout l interieur du bateau pour remettre celui ci a neuf. quequ un at il deja rencontre le meme probleme? IL Y A DES PHOTOS DU BATEAU ICI http://coy123.blogspot.com
16 commentaire(s)
  • delta 34
    delta 34
    Le 1 décembre, 2007 - 18:11
    salut coy123
    ne t'inquiete pas tous les bateaux qui ont de la mousse ont aussi de l eau
    à cause de la condensation....
    maintenant c est sur c est mieux quand il y en a pas.....
    vue la quantité que tu décris l eau est rentrée quelque part...
    fais des trous à des endroits et incline le bateau jusqu'a ce la double coque ce vide ....
    c est pas evident car des fois il y a des compartiments....
    il te faut aérer tout ça et le maintenir à l abris pour qu il sèche
    apres tu bouches les trous ou tu mets des nables...
    :wink: A+
  • coy123
    coy123
    Le 2 décembre, 2007 - 09:15
    bjr delta 34 je vient d allez voir ce matin a peine 1 verre 33cl ce qui m inquiete c est que le gel cot est mouille comme si on avait passe une eponge humide le stratifie serait il devenu poreux ? je vais essaye ta methode du forage de toute facon il faut que je mastiscque la quille et les virures a certains endroits donc un peu plus ou un peu moins bon dimmanche
  • delta 34
    delta 34
    Le 2 décembre, 2007 - 09:39
    salut coy123
    ne fait pas des trous partout non plus....
    surtout sous la coque c est dur à boucher....
    fais s'en dans le compartiment moteur ....essaye de comprendre comment il a etait conçu.....
    incline le bateau et regarde si ça coule....
    si ce matin il'y a 1 seul verre d eau c est pas si grave que ça....
    tu es sur la bonne voie...
    le gel coat c est ce qui rend la fibre de verre étanche de la à ce qu il devienne poreux :?:
    t inquiete pas les glastrons c est du costaut :wink:
    fais si tu peux d autres photos ça m interresse j avais exactement le mème bateau mais j ai pas de photos car à l epoque le numerique n existait pas :wink:
  • coy123
    coy123
    Le 2 décembre, 2007 - 09:53
    a delta 34 . je vais suivre tes conseils je mettrai des photos cet apres moidi sur mon blog .a propos d autre chose j aimerait savoir si l enbase 270 ou 280 on bien la meme fixation sur le tableau arriere?j ai recu d un autre menbre une documentation complete pour le volvo penta mais rien concernant l enbase je voudrais etre absolument sure que c est bien le type d enbase et pas un autre sur la plaque du bateau il y estmis....construction marine la-na-ya barcelonne spain numero 3788 d apres les predente recherche il s git d un glastron v 174 de 1974 equipe d un moteur volvo penta acq 151 ou acq 130 mais je n ai rien trouve sur l enbase ?j attends l autoristion du forum volvo penta peu etre en s aurait je un peu plus ............
  • delta 34
    delta 34
    Le 2 décembre, 2007 - 11:29
    re salut
    ton glastron et un bateau americain importé c est plus tard qu ils ont etaient fabriqués en espagne...enfin je crois?
    le mien de la mème année n avait pas de plaque espagnole ...
    c est bizarre..... :?:
    la platine qui supporte l embase est la mème pour les 270 et les 280
    la seule difference entre les deux embases est la forme de l echappement..
    le moteur d origine etait un AQ 130 le B20
    par contre pour l embase il y a une plaque à coté du soufflet du cardan sur la partie haute ...
    il y a des lettres A B C ou D ça indique le rapport tour helice pour un tour moteur
    pour le 130 il faut la lettre D ce qui corespond à 2.15 pour 1 si mes souvenirs sont bon...
  • coy123
    coy123
    Le 2 décembre, 2007 - 11:31
    ok merci je vais donc recherchez l enbase suivant tes precieux conseils
  • delta 34
    delta 34
    Le 2 décembre, 2007 - 12:22
    je viens de retrouver le manuel d instruction volvo
    c est bien ça il te faut une embase avec lettre D ..2,15 pour 1
    la lettre C 1,89 pour 1 c'est pour un 6 cyl le B30
    elle contient 2,2 litre d huile moteur SAE 10 W30 ou 2OW40
    il existe aussi la 250 elle se monte aussi
    j en avais une qui etait bloquée je l avais donné à un copain....
    bonne chance pour tes recherches :wink:
  • coy123
    coy123
    Le 2 décembre, 2007 - 13:19
    ok encore merci je prends bonne note de ceci , jai remis une dizaine de photo sur le blog si tu veut les voir http://coy123.blogspot.com ..a bientot
  • delta 34
    delta 34
    Le 2 décembre, 2007 - 18:15
    re je suis allé voir ton blog .... 8O
    chapeau pour les moules ....c est du travail de pros...
    le gel coat marron sous la peinture bleu et la couleur d origine ...
    l ancien proprio a du le peindre .
    le mien etait comme ça beige et marron....
    je vois que tu n est pas arrivé au bout mais tu es bien parti....alors bon courage pour la suite :wink:
    tu parles d un cabinier quel aménagement vas tu faire?
    et comment compte tu utilisé ton bateau?
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 2 décembre, 2007 - 18:47
    Salut coy123,
    Je vois que t'as eu la doc.
    Ton Glastron est marqué LARAYA car il a été construit en Espagne sous license Americaine.
    Le mien avait également plein d'eau et j'ai du retirer la mousse qui était pleine d'eau et refaire le plancher car il y a plusieurs compartiments.(3 compartiments sur la longueur de la coque entrecoupés au milieu de celle-ci)
    Je vais regarder ce que je trouve sur les embases et je t'envoi ça.
  • themask
    themask
    Le 2 décembre, 2007 - 20:04
    Salut à tous
    perso j'ai retiré plus de 100 litres d'eau dans mon neptune 8O
    la mousse avait absorbée, decoupe des bouts imbibés puis sechage au soleil 8)
    Bravo pour les modifs, j'ai été sur ton blog, sacré boulot :super:
  • coy123
    coy123
    Le 2 décembre, 2007 - 20:12
    ok ok je vais voir demain je vais pas decoupez le plancher vu que je l ai remis a neuf qui a un plan de conception de la structure on y verrai plus clair ......merci pour ta doc pour le volvo c et nikel bonne fin de soiree
  • coy123
    coy123
    Le 2 décembre, 2007 - 20:25
    pour delta 34 .je m excuse mais je n avait pas vu ton post en fait j ai achete le frigo 12 volts le gaz l evier maintenant comment je vais tout agenger ca bonne question . pour moi le bateau doit me servir a me ballader et pouvoir dormir au gre de ma ballade . si je pourrait citez"je m appel la fleur un jour ici demain ailleurs"mais bon c est le commencement d u n reve de jeunesse a vingt ans on ne sait rien a cinquante on ne sait pas les meme choses ???????????????????,
  • delta 34
    delta 34
    Le 2 décembre, 2007 - 21:07
    c est bien ce que je pensé tu veux en faire un campingboat :lol:
    dans 5 metres 20 c est un defi à relever ...
    et je pense que tu vas y arriver ...
    quand la soif de liberté nous appelle on fait des trucs bizarre.......
    on est avec toi :wink:
  • pqpak
    pqpak
    Le 14 octobre, 2010 - 20:54
    bonsoir, je serais interessé de savoir comment peut on faire pour ssecher la mousse (sans casser le pont ?) : j'ai retiré environ 50 l d'eau apres 3 mois de corps mort et une dizaine de sorties.
    sinon, vu que je penses que l'eau entre par le pont qui n'est plus étanche car l'eau n'est pas salée, est ce difficile de refaire le pont d'un bateau ? y a t il des choses specifiques auxquelles il faut faire tres attention ? merci
    Mon bateau est un hors bord de marque SWIFCRAFT modelE sabinal, 4,97m.
    merci et bonne soirée
    Le 15 octobre, 2010 - 00:19
    pqpak a écrit :
     ....  est ce difficile de refaire le pont d'un bateau ? y a t il des choses specifiques auxquelles il faut faire tres attention ? ..
    Voir par exemple  ... http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/all%C3%A9-je-me-lance-restauration-daytona-600
    et là ,  tu te dis  .. à coeur vaillant rien d' impossible  !!
    voir aussi
    http://www.discount-marine.com/club/content/restauration-d-un-neptune-550-edit-du-130508
    et encore  ...
      http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/aquad-sud-500-la-renovation-cest-parti-all%C3%A9-hop
