help urgent svp
help urgent svp
Posté le 8 février, 2009 - 17:24
11 commentaires
bonjour a tous et a toutes
voila je suis aller voir mon bateau et la horreur il est fracasser
ces juste en dessous de l'ancre
ou un autre bateau a fraper contre le mien que faire :x
dite moi puis je le ferai au plus vite
et puis la que faire sur cette photo la peinture ou gel coat a virer au marron a force de toucher l'autre bateau que faire
merci d'avance
ps: les photo sont aussi dans ma galerie perso
11 commentaire(s)
  • jll004
    jll004
    Le 8 février, 2009 - 17:35
    Bonjour spanu,
    Rien de dramatique apparemment, la coque n'est pas ouverte.
    Je pense qu'avec du mastic epoxy tu devrais pouvoir réparer sans problème.
  • spanu
    spanu
    Le 8 février, 2009 - 17:37
    merci de ta réponse mais a certain endroit on voit bien la fibre de verre
  • jll004
    jll004
    Le 8 février, 2009 - 17:40
    Oui mais si j'en juge par les photos, ce n'est pas très grave. TU n'as sûrement pas besoin de remettre du tissu.
    Il faudrait par contre que tu puisses voir de l'intérieur s'il y a des fissures et si c'est le cas les reprendre, par contre, avec du tissu de verre.
  • spanu
    spanu
    Le 8 février, 2009 - 18:42
    merci alors il me faut poncer jusqu'à ou avant de mettre le mastique et après le mastic que faire et faut remettre du gel coat de la peinture :?:
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 8 février, 2009 - 19:02
    tu n'es pas assuré car si je lis bien c'est un autre bateau qui t'a fait ces degats :?:
  • spanu
    spanu
    Le 8 février, 2009 - 19:16
    non pas du tout vu que ces un muret et non un port lol et personne n'a le droit d'être ici
    mon bateau est en panne cause roulement de cloche qui a lâcher
  • jll004
    jll004
    Le 8 février, 2009 - 20:28
    Tu ponces jusqu'à la fibre de verre ( le mat ). Tu nettoies au styrène, tu laisses bien sécher. Une couche de résine, une feuille de mat ou de roving. Ponçage et gel coat. Peinture.
  • vincpom
    vincpom
    Le 8 février, 2009 - 20:38
    Sans oublier de mettre de l enduit epoxy si sous la ligne de flottaison.
  • spanu
    spanu
    Le 8 février, 2009 - 20:42
    merci de vos renonce mais je voulais savoir que faire avant d'avoir mis l'epoxy et que faire après l'avoir mis
  • vincpom
    vincpom
    Le 8 février, 2009 - 20:59
    Alors je precise que je ne suis pas un expert mais j ai eu un petit souci sur ma coque l année derniere et je te donne les conseils que les Ami de DM m ont donné.
    Règle n1: utilises le gel coat au dessus de la ligne de flottaison et d el enduit epoxy sous la ligne de flottaison ( a savoir que l enduit epoxy est beaucoup plus chiant à poncer qu un cinto traditionnel il est plus elastic)
    Une fois le gel coat poncé nickel tu repeins ta coque et sous la ligne de flottaison tu remt de l antifouling .
    Si toute fois tu vois deja la fibre il va faloir jouer de la fibre.
    -Tu agrandis un peut en ponçant ( si c est humide laisse secher et si tu a acces a l intérieur verifie s il n y a pas de fissure et de tgrace d humiditée) tu remet une plaque de fibre avec de la resine ..... tu laisses secher tu ponce nikel.... certains te diront de remettre une autre couche de fibre... ensuite gel coat ou enduit epoxy peinture ou antifouling.
    Mais je penses que les specialistes vont intervenir pour te guider
  • spanu
    spanu
    Le 19 février, 2009 - 23:12
    sailler j'ai fait le gel coat le résultat est vraiment moyen sa fait sale une fois poncer a mon gout .
    faut dire jai pas de papier a poncer a l'eau .
