fuite sur zodiac
fuite sur zodiac
Posté le 15 mars, 2002 - 16:23
3836 lectures
4 commentaires
moon zodiac perd de l'air mais en petites quantites. Je suis a la recherche de trucs et astuces, materiels, conseils, reparateursdans la region de Clamecy(58)pour intervenir sur ces fuites. merci salut a tous
4 commentaire(s)
  • MCHRISTIANMARTEL
    MCHRISTIANMARTEL
    Le 3 décembre, 2002 - 16:50
    moon zodiac perd aussi de l'air en petites quantites mais se vide sur deux mois. Je suis aussi à la recherche de trucs et astuces, ce n'est pas un probleme geographique car je suis sur paris j'attend vos conseils materiels, merci a tous
  • kaj
    kaj
    Le 6 décembre, 2002 - 19:12
    Je n'y connais rien en pneumatique mais j'ai entendu des gens dire que le plus souvent les fuites venaient des entrées de gonfleur. Sable, joint rayé, pas de vis abimé. Avez-vous identifié l'endroit de la fuite avec de l'eau savonneuse, comme pour une chambre à air de vélo ?
    kaj
  • stove
    stove
    Le 20 décembre, 2002 - 09:34
    les fuites sur pneumatiques sont de sources diverses, mais on peut remédier à une petite fuite en injectant à l'aide d'une seringue de la colle spéciale néoprène par ce petit trou
    (il faut bien entendu que le pneumatique soit gonflé mais pas trop et laisser sècher avant de ramener à pression d'emploi)
  • alf
    alf
    Le 2 février, 2003 - 12:06
    les "fuites" sur pneumatiques sont constantes!!et oui, selon la temperatures de l'air de l'eau ou la pression atmo.les differences de pressions varient a l'exterieur mais aussi a l'interieur de tes boudins!
    cela dit, si tu a vraiment de gros problemes de presssions,SURTOUT, n'ecoute pas les bidoulieurs du dimanche avec leur astuces a dix balles.l'injection de neoprene ne sert a rien...
    j'ai pas le temps de te faire un cours, mais ecoute juste ça : gonfle tes bodins, puis passe au pulverisateur une lotion eau+liquide vaisselle,d'abord sur les valves puis sur tout le corps de tes boudins;si des bulles aparaissent,y'a des trous! si c'est le cas...pas touche!!! c'est un travail de pro! alors contact mon pote,le dieu français du pneu. c'est dans le Loiret, d'ac, mais y'a La Poste pas vrai?!
    Rivages Loire m. Francois Leguay 0238355484 (de la part de stéphane)
    c'est pas de la pub,mais serieux, je connais pas meilleur.
    donne des nouvelles,
    bye
    eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%73%74%65%66%2e%61%6c%66%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%22%3e%73%74%65%66%2e%61%6c%66%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
