comment sécurisé la remorque ?
Le 18 avril, 2006 - 08:42
Je crois qu'il existe des tetes speciales que l'on monte à la place de l'ancienne avec une clée pour bloquer le levier, pour ma part, une petite chaine autour de la poignée et un cadenas, mais avec un coupe boulon...... :cry:
Le 18 avril, 2006 - 12:08
pour ce prix , tu ferai mieu de demonter la tete de l'attache cote remorque.tu as 2 boulons-.
demonte les roues et attache la remorque a un amarre fixe peut etre...
bonne chance--moi je paye 200€ pour etre tranquille hiver bateau au sec et ete remorque en securité-- fuat peut etre creuser de ce coté?
a+
Le 18 avril, 2006 - 12:28
Dans mon cas il sera stocké dans ma cours à l'abri des regards mais préventivement je rechercher un moyen de décourager la personne qui essaierai tout de même et surtout il sera sur un parking en face de la maison pour 3 semaines en août....
Le 18 avril, 2006 - 12:31
sécuriser la remorque totalement c'est impossible il existe des trucs et des bidouilles mais contre un voleur motivé il n'y a que dalle.
Pour ma part je stationne la remorque sur l'atelage de la voiture et j'attache avec une chaine.Si pour des raisons de manque de place je suis obligé de stationner la remorque isolé je mets un cadenas sur la tete de l'atelage.
Pas difficile un ptit trou bien placé et un cadenas empeche de positionner la boule.
Mais bon....
Le 18 avril, 2006 - 14:02
Moi je mets un anti-vol de moto que je passe entre l'essieu et un troue de la roue, et j'enlève la tête de remorque et je pose un cadena dans un troue pour empècher d'en mettre une autre.
Barbac
Le 18 avril, 2006 - 17:03
Ben voila je cherchais qui m'avais donné cette idée c'est BarBac.
j'avais meme po dit merci pour cette idée brillante et po chère.
Le 18 avril, 2006 - 21:17
merci pour vos témoignages je vai opter pour le systeme vu plus haut et je me "bricolerai" un systeme pour bloquer le frein...
:wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 mai, 2006 - 19:42
Salut une bonne chaine de moto qui passe dans un trou de la jante et qui est fermee bien serree au dessus du garde boue ,on peut encore ameliore en mettant un bon antivol de roue ce qui empechera le demontage pour la remplacer par une autre" non atachee " :P
Sinon chez Nor...to ils vendent des antivols d'attelage pour environ 30 euros cadenas compris :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 mai, 2006 - 20:05
pour ma part j'utilise 2 câbles en inox avec 2 cadenas sécurisés que je passe par les roues et sur l'essieu.
Sinon l'idéal est ce que j'avais fait sur mon ancienne remorque, j'avais soudé sur celle-ci de fers plat avec un trou juste derriere les roues. Ensuite je passais 2 tiges en fer rond par le trou d'une jante et par le trou du fer plat, cadenassé ensuite sur l'extrémité interieure. En plus les cadenas se trouvaient dans un endroit inaccessible si on voulait utiliser un coupe boulon.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 4 juin, 2006 - 17:53
un truc redoutable c est le sabot bull dog fait ca je crois voila+++
Le 25 décembre, 2006 - 15:21
:) Encore un vieux post qui remonte !
Que veut-on "sécuriser" ?
Deux cas se présentent. Il faut savoir si l'on veut "sécuriser" la remorque chargée du bateau , sur une aire de stationnement, une aire de gardiennage, ect, ou la remorque seule, stationnée sur le parking de la cale pendant notre sortie ( de pêche ! )
Selon que le stationnement sera du type "hivernage" ou "temporaire", la sécurisation pour empêcher le vol, peut être différente.
:arrow: Pour sécuriser une remorque qui stationne qqs heures sur un parking de cale de mise à l'eau, je dispose de 3,50 mètres de chaîne de mouillage, que je passe entre les trous des deux roues et que je bloque serré avec un gros cadenas anti-vol. Il est impossible de casser ce cadenas avec une pince-monseigneur et la chaîne est de calibre 8 mm. Cette méthode simple évite ( en général ) le vol soit de la remorque ou des roues. Malheureusement, pas des petits accessoires: patins, diabolos, rouleaux, agrafes, ect...
:arrow: Pour le stationnement longue durée, idem que ci-dessus, avec en plus un blocage par axe et cadenas sur la poignée de la main d'attelage.
Je déconseille le blocage fort des freins qui avec les mois auront tendance à gripper. Si possible le stationnement se fera sur terrain plat, roues calées ( devant/derrière) et frein à main déserré.
Le bateau sera bien sanglé et devra disposer de sa propre alarme.
Evidemment si les malfrats viennent avec leur "lance thermique" :lol: il n'y à rien à faire !
Le 26 décembre, 2006 - 11:34
Bonjour les amis qui détestent les voleurs (je hais ce crime odieux ! :twisted: ),
Quelques points de soudure à l'arc sur les écrous ou pièces pouvant être démontées sauvagement peuvent aussi limiter l'action de ces méprisables individus... :wink:
Le 26 décembre, 2006 - 15:49
wouhai ! faut souder les moyeux ! si elle roule plus ils pourront s'en servir ! :twisted: :twisted: :twisted:
Le 26 décembre, 2006 - 22:27
Hello
je retire ma main de tête d'attelage et une chaine aux roues.
j'avais pensé à mettre des bombes anti personnelles autour du boat mais les chiens pourraient faire la gueule :oops:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 décembre, 2006 - 23:38
en fait j'avais une autre solution mais elle ne passe pas au mines,
remplacer les ampoules par des detecteurs de mouvements, relier a une centrale alarme auto sra 4 **** qui envoye en cas de presence une impultion dans une bobine HT (genre mobilette) a la place de la sirene cachée sous le chassis relier a une bougie d'allumage ( pas besoin d'une NGK a 45€ ) installée dans le reservoir hydraulique (remplit au 3/4 avec un melange d'essence et de colle a papier ) .
j'ai aussi le modele distributeur de parfun a cellule de detection remplit avec de l'acide sulfurique, et l'alarme simple branchée avec 14 bobines d'allumage et un mise a la terre
j'aime pas les voleurs !
Le 29 décembre, 2006 - 11:37
J'ai deux amis qui ce sont fait volé leurs remorque cette année ils ont
trouver comme solution le sabot de denvers.
:)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 décembre, 2006 - 22:16
Bonjour;
Pour ma part les roues sont enlevées et la remorque est sur chandeliers(en promo chez feu vert).
J'ai en plus un antivol sur la tête d'attelage.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 janvier, 2007 - 11:52
Pour ma part : abris des regards + antivol (accessoire d'origine) sur la tête d'attelage et sabot sur une roue. Lors de l'hivernage, avec un cric, je mets la remorque sur 4 blocs de béton => ça évite la déformation des pneus et dissuade un peu plus du vol.
Le 14 janvier, 2007 - 20:43
idem pour moi je mets la remorque sur des parpaings et je retire les roues plus un petit antivol sur la tete
Le 5 février, 2007 - 18:12
Salut a tous. voila avec quel anti vol je securise ma remorque.
Cet anti vol est utilisable attelé et non attelé. Par contre quant la remorque n'est pas attelé je met une boule d'attelage dans la tete et apres je met l'antivol.
J'aurai bien pris une tof de mon installation mais remorque et bateau sont emitouflé et sous abrit , aussi j'ai vu l'ilustration sur une revue d'outillage alors j'en profite.
