Comment protéger un Zodiac contre le vol ???
Bien sûr, je ne compte pas le laisser mouiller la nuit mais si je le laisse amarré au pont, le temps d'une visite, d'un achat ou même rentrer déjeuner.
Comment le fixeriez-vous et quelle précautions prendriez-vous (tant pour le pneu que pour le moteur) ?
(pour info, il est assez léger, 66 kg au total)
Merci pour vos idées,
Damien
Le 20 février, 2008 - 12:41
Bonjour Damien,
Il est aisé pour un voleur de partir avec un gonflable amarré provisoirement à un quai sans être remarqué et si les rames sont à bord par exemple, il peut aussi le tracter...
Mais tu peux prendre certaines précautions, en ce qui concerne le moteur, il est possible d'empêcher le démarrage avec un interrupteur à clé mettant l'allumage à la masse (pas d'étincelle aux bougies), c'est ce que j'ai fait sur le mien (annexe), le moteur est indémontable (cadenas inox entre les poignées de verrouillage sur le tableau), et les rames ne sont pas à bord si j'utilise le moteur... le vol reste potentiel mais ---> sans l'autonomie de la machine, c'est mieux que rien :wink:
Le 20 février, 2008 - 13:39
Merci pour ta réponse !
Je pensais à un petit truc. Ne serait-il pas possible de faire passer une chaine (ou autre) dans la planche arrière qui supporte le moteur ?
Il y a dans le bas un trou pour l'évacuation de l'eau (avec une valve anti-retour).Je pourrais alors attacher la bête au pont... non ?
Pour le moteur, effectivement un coupe circuit et le cadenas sur les vis de serrage.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 février, 2008 - 14:23
Pour le moteur, effectivement un coupe circuit et le cadenas sur les vis de serrage.Re-bonjour Damien,
Je te conseille de ne pas détruire l'évacuation d'eau avec une chaîne, si tu veux attacher ton bateau de cette manière il vaudrait mieux créer une fixation chaîne à un autre endroit sur le tableau.
Le 20 février, 2008 - 15:18
Bonjour il y a helas malheureusement rien a faire a part peut etre de decourager le petit voleur occasionel de plus en plus rare (et encore si il voit que tu a mis un anti vol il est capable de te foutre un coup de couteau dedans par depis :-( ) mais si un voleur serieux le veux tu pourra prendre toutes les precautions chaines ect... il partira avec et tu ne le reverra plus car c'est souvent de la "commande " chaines cadenas ca se coupe en deux minutes il y a qu'a voir pour les motos quand au coupe circuit a clef il te neutralise ca en 2 secondes :?
Le 20 février, 2008 - 15:44
Oui bien sûr tf1960, mais tout ce qui peut retarder ou éventuellement décourager un individu malsain doit être mis en oeuvre, les risques sont réduits, jamais nuls... 8O :(
Le 20 février, 2008 - 17:00
je ne connais pas non plus de technique imparable mais plusieurs conseils:
-cadenas sur les fixation du moteur
-enleve bien le systeme de coupure anti homme a la mer si ton moteur en a un
-a la limite antivol de type velo ou boa le plus long possible que tu passerais dans l'anneau de l'amarre a l'avant et dans un anneau de ponton
-laisse le dans des endroits ou il y a deja d'autres annexe en esperant que la tienne ne sera pas la plus belleJe dois dire que meme si cela arrive, c'est pas non plus un truc régulier...
Le 20 février, 2008 - 21:27
Bonsoir à tous,
Y'en a marre que nous autres les types bien on soit obligés de nous pourrir la vie quotidiennement à nous mêmes pour éviter de nous faire dépouiller. Genre pour pas qu'on lui pique l'annexe il va mettre un antivol (donc encore un bazar en plus à acheter, trimballer, installer à chaque fois) et si pas de bol le jour où il le met pas on lui pique et si il tombe sur un vrai débilus profondus jusquoboutdutrouducus (il l'aura pas volé ça :lol: ), le gars lui crévera par dépit comme le disait tf1960 :twisted: :twisted:
Sur mon mien, depuis que je suis en début de ponton, 100% des passants m'ont dit sourire en coin "Oh la belle hélice, ça vaut combien ça?", vous savez quoi, j'ai mis un boulon antivol..... Et hop encore 80€ de dépensés en + pour essayer d'éviter les ennuis......
Vraiment y font C...R :!: :!: :!:
Le 20 février, 2008 - 22:22
Je comprends ta révolte Stargate, çà coûte très cher de se protéger du vol de nos jours...
Ils sont partout et nous ne pouvons pas rester en permanence à surveiller nos machines luxueuses, çà fait des envieux, nous ne le sommes pas ---> mais ils le sont, alors il ne nous reste qu'à les décourager un max par des astuces diverses, pas de parade universelle contre les voleurs ni contre les "visiteurs", j'en ai éjecté deux une certaine nuit, manque de chance pour eux je dormais dans le bateau, leur violence brutale en sautant à bord m'avait réveillé, pourquoi prendre soin du bien d'autrui ? Ils s'en foutent royalement ! :nananere: :twisted:
Quel monde ! Ce n'est pas le mien ! Je respecte le bien d'autrui, je ne poserais même pas le doigt dessus, quoi que ce soit !
Le 21 février, 2008 - 10:49
Pour résumer (et merci pour vos avis), je peux à moindre frais:
- mettre un cadenas sur le moteur
- bricoler un coupe-circuit caché (ou enlever un capuchon de bougie...)
- trouver un moyen pour attacher la planche arrière (support de moteur) au ponton
- ...En gros, freiner le voleur éventuel !
...et pourquoi ne pas mettre une alarme de type "anti-arrachage-de-sac-à-main" qui ferait peur au voleur ou du moins attirerait les regards (jusqu'à ce qui la foute à l'eau !) ?
Si le gars met un coup de couteau dans le boudin, ça me coûtera tout de même moins cher pour la réparation qu'acheter un nouveau pneumatique + moteur.
Le 21 février, 2008 - 14:42
bonjour, aprés 3 annee aux antilles et 95 % du temps au mouillage et l'annexe sur la plage et un ponton, un cadenas enserrant les 2 pattes de serrage du moteur et un cable inox gainé passer dans l'anneau avant du pneu. puis fixer entre les lattes du ponton ou autour d'un arbre, décourage l'éventuel voleur. tout le monde fait pareil et , seul les moteurs de 40 cv et + risque vraiment le vol.
bien sur personne et a l'abri du larcin, et rien ne l'empêchera si la racaille en a le desir.
De la a la taillader par vengeance, :?:
hé stargate, ca marche comment depuis que tu as mis un boulon anti vol a la place de ton helice :?: :lol:
bon vent a tous- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 février, 2008 - 15:04
bon vent a tousA défaut d'emprisonner les voleurs, une chose est sûre et certaine, mon hélice elle est déjà placée sous écrou :lol: et elle est pas prête de voir signer sa levée d'écrou :lol: :lol: :lol:
J'essaie de la garder à vue le plus longtemps possible :lol:
J'aurais tout autant pu la coffrer :lol:
A++
Le 21 février, 2008 - 15:14
pourquoi, elle est en tôle :?: :P
Le 21 février, 2008 - 17:12
C'est peut etre une idée! :?
dans la mesure ou tu a un planché bois ou alu et que pour demonter le planché il faut degonfler.
Si tu fixais un ecrou a oeil sur ton planché, par exemple completement sur l'avant ou quelque part ou il ne gene pas. Tu le fixe avec un boulon a tete ronde et tu protege bien le dessous pour ne pas abimer la toile de fond de ton zod. A la limite du soude l'ecrou et le boulon pour qu'ils deviennent indesserable.
Tu n'a plus qu'a mettre une bonne chaine et l'attacher au ponton.
Un truc comme ça
Le 21 février, 2008 - 17:23
L'idée est à développer !
J'immaginerais plutôt fixer ce genre d'écrou sur la planche arrière de support moteur.
Ensuite, un petit coup d'arc pour souder le boulon et l'empêcher de se dévisser. Cette planche au moins ne peut se retirer qu'au couteau... et sans elle, le bateau coule ! :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 février, 2008 - 17:25
:) Pas bête ton idée VD :idea:
Bon Damien, VD a dit "quand tu perceras le plancher, il parle pas du truc souple au fond du bateau, il parle de la planche posée dessus" :lol:
Humour only :lol:
Le 21 février, 2008 - 17:27
oui bien sur et surtout perce le planché une fois demonté.... :jesuisdehors:
Le 21 février, 2008 - 19:03
:) Salut les amis !
J'ai eu deux pneumatiques il y a déjà qqs années et comme Le dam je cherchais ze système anti-vol ! Malheureusement, comme vous le dîtes tous, s'il y avait une seule solution efficace, ça se saurait !
On ne peut que retarder, mais c'est tout ! Un beau pneu neuf est très attirant et j'avais fait comme V.D !
J'ai percé mon TA et j'ai boulonné un écrou à oeil que j'ai fait soudé à l'inox ! Ensuite, je me suis fait faire sur commande, un câble inox gainé de 4 m avec deux boucles en bouts et me rassurais en y posant deux gros cadenas "inviolables" !
On ne m'a volé que les pagaies, mais qu'est-ce que j'ai mal dormi durant mes séjours en camping ! :evil: Farani ! :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 février, 2008 - 08:18
Humour only :lol:
:lol: :lol: :lol:
Le 22 février, 2008 - 17:30
Pour ceux que cela intéresse, je vais tenter de développer une petite alarme de bateau (petit ou annexe).
Celle-ci sera assez sommaire mais ne devrait pas coûter plus de 25 € tout compris et ne devrait pas céder sous les coups.Je pense que la seule chose qui pourra l'arrêter sera un très gros coup de pied de biche et encore... il faudra la localiser. Puis, cela ne sera pas trop discret non plus.
Je dirais que pour celui qui ne s'attend pas à ce genre d'alarme, il lui faudra environ une à deux minutes pour faire taire la sirène de +- 120 décibels.
Maintenant, ce genre d'alarme existe peutêtre déjà...Des amateurs ???
Le 29 février, 2008 - 22:45
:) Hello,
J'avais aussi réfléchi pour mettre au point un petit système d'alarme. Tiens nous au courant, quels types de capteurs installer ?De plus ,nécessité d'un système assez fiable pour ne pas décharger la batterie ou alerter tout le port au mondre clapot :!:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 mars, 2008 - 18:41
:lol: hello a l'epoque0... je dois toujours l'avoir au fond d'un tiroir dans le garage je possédais une alarme de sac a l'arraché ....un truc bidon a 10€ gros comme une boite d'allumette alimenté par une pile 9 volts, je vous assure que les décibels dégagées par ce petit bidule vous donnaient mal a la tête .
principe simple , buzzer très puissant ( ca coute presque rien (look conrad)) et le déclenchement par une prise jack reliée a une dragonne...
Le système est tout prêt juste a pofiner ...par contre pas tres solide :wink:
le but est de les decourager, de les ralentirs ..
L'année derniere j ai retrouvé la chaine de mon annexe coupée les gars du port me l avaient remontée sur les racks elle se baladait dans le port :?
Cette année je pense mettre un U mais les loustiques seraient capable de me couper l'anneau de l annexe...
Le 5 mars, 2008 - 20:48
Salut :)
C'est vrai qu'il faut penser à tout et tout le temps, les bateaux au quai sont toujours regarder, mais quand il y a un probleme personne n'a rien vu :roll:
Pour le prix d'une place au ports il devrait y avoir des agents de sécurités, au moins cela ferait du boulot et ca nous ferai des économies :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 mars, 2008 - 00:42
Bonsoir Merlain,
Je suis davantage favorable à des barrières dissuasives, codes, clés, caméras, etc... afin que les "observateurs" ne puissent s'introduire dans l'enceinte des marinas sans être repérés, les "agents de sécurité" sont inefficaces après la "ronde" puisqu'ils sont déjà partis, c'est le moment que les voleurs attendent pour agir, une sorte de "sésame" qu'on leur offre généreusement ! :wink:
Je les ai vu se précipiter dans le port à La Londe-les-Maures, c'était en 1993, en pleine nuit, vers 3h du matin, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient dans les bateaux, en arrachant, cassant, le moindre bout faisait leur affaire, ils prennent tout... j'étais sorti du bateau en entendant du bruit, c'était hallucinant de voir cette "équipe" très mobile qui sautait partout dans les bateaux, j'ai crié..! :frayeur: ... comme un vol de moineaux ils sont partis dans tous les sens, ils sont très peureux mais très destructeurs aussi ! 8O
Et je n'ose imaginer les "complicités" éventuelles, je n'ai rien dit, à peine pensé ! :lol:
Le 6 mars, 2008 - 11:07
En éffet :!: Je ne pensais que cela pouvait se pasé comme ça :x
Si les gars connaissent et qu'ils s'organisent cela devient assez compliquerC'est vrai qu'un accès ponton fermer et sécurisé par code avec une caméra serait surement très dissuasif :wink:
Le 6 mars, 2008 - 13:09
:lol: hello a l'epoque0... je dois toujours l'avoir au fond d'un tiroir dans le garage je possédais une alarme de sac a l'arraché .... et le déclenchement par une prise jack reliée a une dragonne...
Oui, c'est exactement ce que je disais plus haut. Je suis certain que c'est à partir de ça que je peux trouver la solution. Il faudra juste trouver où relier cette dragonne afin qu'elle soit arrachée dès le premier pas dans l'annexe...
Si vous avez une idée ???Le système est tout prêt juste a pofiner ...par contre pas tres solide :wink:
Non, pas solide mais je sais comment consolider l'engin.
En gros, il suffit de trouver un petit coffret en inox, une grille (genre mini-passoire ou tamis) qui empêcherait de faire taire l'alarme au moindre coup de pied.
Dans le monde culinaire, cela ne doit pas être bien difficile.
On fixe l'alarme à la planche fixe arrière. Par dessus on vient visser la grille en question en prenant soin de laisser une ouverture pour le jack de la dragonne.Bon, ça fait un peu Mc Gyver comme ça mais quand vous verrez les photos, je suis certain que vous vous prosternerez devant moi :lol: :lol: :lol:
Le 6 mars, 2008 - 15:35
c'est madame qui va être contente qu'on lui pique plus ses passoires en inosque :lol: :lol: :lol:
Quoi quoi j'aurai rien pané à l'affaire :lol:
Le 6 mars, 2008 - 15:47
j'ai une idee tu mets 2,3,4, coups de couteaux dedans et tu achetes une boite de rustines
je deconne :jesuisdehors:
Le 7 mars, 2008 - 20:08
c'est sur ....mais ce qu il a de terrible c'est qu a chaque debut de saison,les meme sujets reviennent a savoir la securité, les vols, etc....
C'est tellement dommage ....
Le 8 mars, 2008 - 14:33
Difficile de pratiquer la plaisance en toute sérénité il est vrai, ce que je crains le plus ce sont les manoeuvres maladroites à trop grande vitesse par manque de maîtrise, j'y pense toujours en quittant le navire car cela se produit très souvent, contre le vol il y a maintes précautions possibles, interdiction de démarrage, ranger en cabine tout le matériel "emportable", etc... plus délicat avec l'annexe, à part ne pas la quitter des yeux trop longtemps je ne vois pas de solution efficace :(
