Comment Mettre des Plans ??
Posté le 12 novembre, 2008 - 19:10
1 lecture
8 commentaires
Pour les photos pas de probleme mais est ce que l'on peut mettre des plans (format pdf) par exemple des eclatés moteurs etc......
on fait comment ???
merci d'avance
(ca marche pas avec le systeme photo) :roll:
8 commentaire(s)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 12 novembre, 2008 - 19:15
    perso je ne pense pas il faut etre en format JPG
    a moins de les scanner en ce format
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 12 novembre, 2008 - 19:18
    Le probleme c'est que ca vient de fichier PDF........en JPG j'y arrive sans probleme !! je vais voir si avec un convertisseur .....
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 12 novembre, 2008 - 19:55
    essaie avec pdfcreator
    tu peux le telecharger gratuitement
    Le 12 novembre, 2008 - 20:22
    Effectivement il faut scanner les documents et les mettre au format Jpg.
    PDF creator ne sert qu'à transformer un fichier .doc ou publisher par exemple en format PDF.
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 12 novembre, 2008 - 20:48
    j ai trouve ca qui peut le faire, a voir
    http://www.print-driver.fr/howto/convertir_pdf_en_jpeg.html
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 12 novembre, 2008 - 21:54
    merci ca fonctionne, je vais tester sur le forum !!
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 13 novembre, 2008 - 14:14
    Si le document source est un PDF aucun besoin d'un générateur de PDF, cependant pour en faire profiter les autres il faudra le mettre sur l'internet et indiquer l'adresse URL pour y accéder.
    Impossible de l'afficher directement sur le forum.
    Une autre solution consiste à créer une image depuis un PDF, en utilisant l'icône qui ressemble à un appareil photo, qui permet de sélectionner la zone à exporter en image, une fois défini le cadre, la sélection est mise dans le presse papier, il faut ensuite utiliser un éditeur d'image (photoshop par exemple), pour récupérer l'image en utilisant "coller" du presse papier.
    Voila cette solution est un peu complexe peut être pour qui ne maitrise pas l'outil informatique, en attendant une meilleure solution qui arrivera vite j'espère.
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 13 novembre, 2008 - 14:40
    Merci pour vos reponses j'ai reussi avec le programme qui transforme pdf en jpg, j'ai mis un plan de yamaha dans la rubrique moteur (relevage 6CV) merci a tous pour vos conseils........
