boucher un petit trou
Posté le 11 mars, 2007 - 20:11
1357 lectures
7 commentaires
Je dois changer ma sonde de mon tableau arrière.
Pour celà je dois reboucher les 2 trous causés par les vis de fixation de l'ancienne sonde.
Que doit on utiliser comme produit pour boucher un petit troou sous la ligne de flottaison ?
7 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 11 mars, 2007 - 20:50
    Ce que je fais quelques fois :agrandir le trou (diam 8mm par ex), faire une cheville en bois rouge à peu prés du même diamétre, la rentrer en force (marteau) et la couper à ras. Meuler légérement pour "creuser" sur la surface d'un doigt. Mastiquer, poncer, remastiquer, reponcer puis gelcoat.
    Sinon plus simple, bourrer de silicone et remettre les vis. :wink:
  • nicolas 13
    nicolas 13
    Le 11 mars, 2007 - 21:15
    salut.
    et utiliser de la chouchroute puis de mactic ca ne peut pas le faire?
  • franck2B
    franck2B
    Le 12 mars, 2007 - 06:18
    Le probléme avec les petits trous, c'est que rien ne pénétre en profondeur; que ce soit mastic ou mastic armé. Ca forme juste un opercule, mais ça se refissure immanquablement. A certains endroits, ça n'est pas trés gênant, mais sous la ligne de flottaison, ça l'est plus.
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 12 mars, 2007 - 09:08
    Essai le sikaflex- 291 spécial mer
  • Shark
    Shark
    Le 12 mars, 2007 - 21:02
    merci de vos réponses, je vais essayer du sikaflex- 291 en y collant une petite plaque sur le dessus.
  • Thierry 13
    Thierry 13
    Le 8 avril, 2007 - 19:25
    Tu peux également y injecter de la mousse de polyuréthane en bombe pour être certain de comber la cavité, puis ensuite tu passe du mastic polyester avec fibre de verre, puis ponçage puis gelcoat.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 8 avril, 2007 - 22:18
    attention au mariage des resines des fois ça peut etre surprenant.
    A mon avis la description de franck me semble au top .
