Balcon inox monobloc
Posté le 28 novembre, 2006 - 14:47
511 lectures
8 commentaires
Bonjour les amis,
Ma question ne concerne pas directement le volet "moteur" bien que mon navire soit à moteur... je vous la pose donc ici.
En juillet dernier, à St-Florent en Corse, un bateau maladroitement manoeuvré et dont les défenses n'avaient pas été réglées à la bonne hauteur à l'accostage, a légèrement déformé le balcon inox monobloc de mon bateau, créant un "droit" d'une cinquantaine de cm sur la courbe qui suit le pont.
Ma question est la suivante :
Est-il possible de redresser le tube inox et de lui redonner une courbe plus ou moins acceptable sans risquer de briser la soudure avec le tube vertical de la fixation au pont ?
Merci pour vos conseils :)
8 commentaire(s)
  • skravig
    skravig
    Le 28 novembre, 2006 - 18:29
    bonjour Cruise
    pour ton problème moi je ferais comme sur le croquis ci joint
    en rouge ton balcon
    en noir deux bon chevron
    en bleu des serres joints
    en vert des cales de bois de différentes épaisseur
    en ce reprenant en plusieurs fois tu devrais pouvoir retrouver la courbure de ton balcon
    par sécurité tu peut mettre des morceau de moquette sur les cales pour ne pas marquer le tube
    bon courage
    Le 28 novembre, 2006 - 18:54
    Ou dans le meme ordre d'idée, avec une planche de 3ou 4 cm d'epaisseur et de 15/20 cm de large, avec une longueur superieure a la partie du balcon abimé.
    Trace la courbe du balcon qui n'est pas abimé sur la planche pour faire un gabarit. Decoupe le gabarit et presente le du cotés abimé. Et avec des serre joint protegé de moquette tout doucement tu doit pouvoir le faire revenir.
    L'idée de skravig est aussi a essayer.
    Tu n'a pas une photos? par hasard?
  • farani
    farani
    Le 28 novembre, 2006 - 19:47
    :( Aïe ! aïe ! aïe ! je sens que je ne vais pas me faire un copain ! :-(
    :arrow: Skravig! Je suis désolé, mais c'est à toi que je m'adresse!
    Tu viens de donner un mauvais conseil à notre ami Cruise!
    :arrow: Cruise ! J'ai dû récemment "essayer" de remettre en forme mon balcon qui avait la même maladie :lol: que le tien. Mal m'en a pris, puisque j'ai pratiqué comme viens de te le décrire, notre ami Skravig!
    Résultats : Tube écrasé !
    Je crains ( je devrai dire: je suis sûr! ) que tu vas écraser ton balcon aux endroits où tu vas agir avec les serres-joints ( même en protégeant avec de la moquette ). Tu vas avoir un balcon italien (gondolé !) :lol:
    Je te conseille plutôt de louer une petite cintreuse à tube ( chez celui KI loue tout ou chez ton plombier ) avec un sabot correspondant à ton diamètre de tube. Dans ton cas, je pense que ça doit être du 25 mm. Il te faut pratiquer par petites touches très rapprochées, sur toute la longueur à recintrer. C'est ce que je ferais ! Essaye ! :wink:
  • skravig
    skravig
    Le 28 novembre, 2006 - 20:54
    moi j'ai pas eu de problème et ce n'est pas une réparation je l'est fait entièrement, cintrage, soudure
    une cintreuse c'est l'idéal mais pas avec les galets de plombier parce les tubes inox ne sont pas du même diamètre que le cuivre la ca va marquer sur et certain sauf si tu as les galets l'inox
    et pas de problème copain quand même :) :) :)
  • Cruise
    Cruise
    Le 29 novembre, 2006 - 11:47
    Bonjour les amis,
    Voilà le travail ! :evil:
    Skravig, merci d'avoir pris la peine de faire un dessin explicatif, c'est très sympa et très explicite, je crois qu'il faudrait une presse, un système avec vis sans fin et levier de bonne taille par exemple, j'ai peur que le bois plie bien avant l'inox, c'est incroyablement dur ce truc !
    V.D., j'ai mis la seule photo que j'ai de "l'incident", ton idée de gabarit est très bonne, elle me servira à estimer la correction à faire.
    Farani, le tube est tellement dur que je ne crois pas arriver à l'écraser, en tout cas pas avec des serre-joints, la ceintreuse est une très bonne idée, mais il me faudra un levier gigantesque, je vais essayer avec un sabot adapté, si çà marche pas il faudra peut-être utiliser une presse, je crains seulement de faire lâcher la soudure avec le tube vertical.
    Merci à tous, si j'arrive à le redresser un peu çà sera déjà bien :wink:
  • farani
    farani
    Le 29 novembre, 2006 - 21:12
    :) Salut à tous,
    OK Skravig, no problem et toujours copain ! :wink:
    OK Cruise! J'espère que tu vas trouver la bonne solution ! :wink:
  • stephan
    stephan
    Le 29 novembre, 2006 - 22:58
    bein moi je trouvais le systeme de skavrig interressant je pense qu en agissant petit a petit tu arriveras a un bon resultat
  • Cruise
    Cruise
    Le 29 novembre, 2006 - 23:41
    Merci à vous tous, je n'envisage pas de faire la manip dans l'immédiat, je vous donnerai les résultats avec photos à l'appui dans un certain temps... :wink:
