anti fouling ou pas
anti fouling ou pas
Posté le 6 janvier, 2009 - 06:37
2101 lectures
14 commentaires
bonjours,
j'ai une petite question d'aprenti marin:
esqu'il est utile de passer un anti fouling sur mon bateau dans la mesure ou il ne restera pas à flot faute de place au port.
je pence que je devrai le mettre à l'eau à chaque partie de pêche.
à ce sujet y a t'il une rampe pas trop pentu entre les saintes marie et carnon. merci de vos conseil.
14 commentaire(s)
    Le 6 janvier, 2009 - 08:12
    Effectivement si tu sors ton bateau de l'eau à chaque sortie, l'antifouling n'est pas nécessaire. En revanche il te faudra bien le rincer à chaque sortie et t'assurer de l'état des oeuvres vives, pas de fissures, d'éclats de gel coat etc...
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 6 janvier, 2009 - 11:42
    tout a fait, pas besoin d'antifouling qui ne fera qu'alourdir ton bateau...
    Tu le sors, tu le rentres dans ton jardins et tu lui passe un coup de karsher sur la coque... et c'est tout.
  • dede30
    dede30
    Le 6 janvier, 2009 - 17:37
    bonsoir,
    merci pour ces info.
    une autre question me vient, si apres avoir peint je trouve une place pour le laisser à quai est-ce que je pourrait passer directement l'anti fouling ou il me faudra eliminer la peinture avant.
    desolé pour jhon je n'arrive pas a inserrer des photos. merci.
  • yvan
    yvan
    Aspirant
    Le 6 janvier, 2009 - 17:43
    Aussi d'accord que les autres membres , et puis le gel coat
    d'origine c'est tellement plus jolie qu'un antifooling
    pour la cale de mise a l'eau il n'y en a plus sur carnon, il faut aller à la sortie de Palavas les flots (payante)à coté de la station elf , vers intermarché, elle est trés bien avec un petit parking à remorque, et aprés tu rejoints la mer par le canal , environs 1km
    Pour les saintes marie, connait pas
    cordialement
    yvan
  • Cruise
    Cruise
    Le 7 janvier, 2009 - 18:54
    dede30 a écrit :
    bonsoir,
    Bonsoir Dede,
    Oui, il faudra éliminer la peinture avant de faire un antifouling :(
    En attendant, si tu sors le bateau après chaque navigation, mon avis est de ne pas peindre les oeuvres vives :wink:
  • gbustos
    gbustos
    Le 7 juin, 2011 - 23:03
    je ressort ce dossier pour préciser ma demande. J'ai un bateau neuf depuis 1 an (coque nickel du fait que je sors mon bateau de l'eau à chaque fois). Effectivement je rince la coque mais bon pas à chaque foi!
    Ma question est la suivant: faut-il passer de l'anti-fouling sur ma coque neuve si le bateau va rester à l'eau (lac d'Aix-les-Bains pour les connaisseurs) pendant ce mois de juillet?
    Merci pour vos commentaires
    GB
  • jm38
    jm38
    Le 8 juin, 2011 - 22:15
    Je connais bien le coin. Si tu dois rester à flot un mois, l'anti fouling n'est pas nécessaire. il est même , à mon avis, contre productif pour une aussi courte période. Car à partir du moment à tu fais un antifouling, il faut l'entretenir régulièrement. Le travail et le côut ne sont pas neutres....
    Si tu sors ton bateau après un mois sur le lac, un bon lavage haute pression sera largement suffisant selon moi...
    Bonnes navs sur un des plus beaux et plus sauvage lacs de France ....
  • jm38
    jm38
  • gbustos
    gbustos
    Le 12 juin, 2011 - 23:14
    Bonjour merci pour vos conseils, je prends Bon nav à tous
  • Cruise
    Cruise
    Le 27 juin, 2011 - 13:01
    GB
    Bonjour Gbustos,
    En le laissant un mois en permanence à l'eau sans antifouling tu auras des coquillages et des algues sur la coque, dans ces conditions il est possible de la nettoyer mais tu y passeras beaucoup de temps, en plus j'ai toujours été contre l'utilisation de la haute pression (risques d'osmose à terme).
    Donc, pour moi le mieux est de peindre une couche fine d'antifouling semi-érodable, l'année suivante un simple rinçage à la pression de la ville et une couche fine d'antifouling semi-érodable, je fais comme çà depuis plus de 20 ans...
    Cruise Smile
    Le 27 juin, 2011 - 13:06
    + 1 avec le commentaire ci - dessus .
    une remarque cependant ... attention à l' usage du nettoyeur  haute pression ... ne pas mettre la buse de la lance trop près du gelcoat .. ce qui pourrait l' endommager  ...
    Le 27 juin, 2011 - 13:13
    Bien d'accord avec Cruise, je fais également la même chose.
    Mon bateau reste 1 mois en Saône et 3 semaines en mer  , et bien après le mois en Saône il ressort avec algues et surtout concrétions calcaires, en mer bien moins de salissures.
    Depuis que je passe 2 fines couches d'antifouling pratiquement plus de souci pour nettoyer le bateau.
  • jm38
    jm38
    Le 28 juin, 2011 - 16:09
    Des coquillages sur le lac du Bourget ???? Eh les gars, vous allez où ??? Un bateau qui va sortir régulièrement de l'eau et rester exceptionnellement sur le lac en juillet n'a pas besoin d'antifouling !  J'en reste à dire que celui-ci est contre productif dans ce cas.
  • jm38
    jm38
    Le 28 juin, 2011 - 16:10
