Ancre et guindeau
Ancre et guindeau
Sur mon KEY LARGO 22', équipé d'un davier basculant et d'un guideau, mon ancre remonte quasi systématiquement dans le mauvais sens (comprendre griffe de l'ancre vers le haut, au lieu de vers le bas).
Un amis a acheté le même bateau que moi d'occasion,il rencontre le même problème.
Utilisant souvent mon bateau seul, cela m'oblige à quitter le poste de commande pour mettre l'ancre dans sa bonne positon. Quand la mer est belle, ca pose pas de probleme, quand ca remue un peu , je la laisse griffe vers le haut, et je la remet une fois au large.
Existe t'il une solution pour qu'elle revienne dans le bon sens à chaque fois ?
Le 24 janvier, 2013 - 23:04
t'as essayé de tout filer puis revirer, ou faire faire un 180° à la chaîne ou à la manille de jonction chaîne-ancre?
sinon pas grand chose à faire, à part ralentir sur la fin et la guider... çà arrive même sur les gros navires...
une chaîne étant "carrée", il faut que dès le départ elle soit bien tournée dans le guindeau
Le 25 janvier, 2013 - 09:07
Le mouillage est composé de 50 mètres de diamétre 6, puis de 60 m de bout.
Il m'arrive trés souvent de m'ancrer sur 60m de fond quand on va plonger.
Du coup la jonction corde/chaine est souvent dans l'eau et rembobinée ....
Il n'existe pas un systeme de guide à fixer sur le bras de l'ancre pour qu'elle se mette dans le bon sens, ou du moins qu'elle tourne seule ?
Le 25 janvier, 2013 - 11:42
j ai remarqué , que certains arrêtaient de virer et laissaient pendre l ancre a ras de l eau attendant qu elle se positionne dans le bon sens ! ensuite il la mettaient a poste !
Le 25 janvier, 2013 - 18:27
Il faut toulours intervenir au dernier moment pour l'orienter dans le bon sens, c'est la chance si elle se positionne seule!
En ayant que de la chaine et en calculant son coup peut être ..et encore.
Le 26 janvier, 2013 - 14:31
comme moi ;, j'relève tout a la main ! pour l instant pas de guindeau qui fonctionne .'il est bloqué depuis 10 ans )
Et quelquefois pour dormir tranquille j'mets 2 ancres, pour les relever il faut avoir pris un bon p'tit déj et bien s échauffer avant !
Le 26 janvier, 2013 - 15:01
si les ancres sont empenelées, il suffit de metre la distance de la hauteur d' eau entre les 2 chaines pour ' avoir à lever qu' une seule ancre à la fois ...
Le 26 janvier, 2013 - 16:04
Bon je suis pas le seul a galérer je voit ...
Le 28 janvier, 2013 - 16:35
moi je n'utilise jamais l'ancre
je passe la marche arriere , c'est plus simple
ben quoi?
Le 28 janvier, 2013 - 17:00
Par mesure de sécurité, ne pas oublier de mettre une cale derrière la poupe du bateau
Yves
Le 28 janvier, 2013 - 17:33
oui mais quand t es comma ça , ca vaut le coup d être bien mouillé
Le 16 février, 2013 - 20:04
Connaissez vous ceci : http://www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=245
Le 17 février, 2013 - 18:12
non connais pas mais c'est sûrement ce qu'il te faut ;)
Le 18 février, 2013 - 17:02
Par contre ca me semble long, trés long pour un raccord de chaine .... A voir si la longeur de l'ancre + du raccord, ne dépasse pas la distance entre la poupée et le davier basculant
Le 23 février, 2013 - 19:30
J'arrête l'encre a 20cm avant le davier et quand elle est alignée, je la fait passée le davier.
Des fois, je le fait en deux coups!
