Relais moteur
benyeu
Relais moteur
Message par benyeu »
en préparant mon moteur pour la saison j ai remarque que le 3 ème relais (le plus bas ) était continuellement en route (cliquetis), sans appuyer sur quoi que ce soit et moteur éteint juste batterie branchée. A quoi sert ce relais? Est ce un relais de trim ? Le trim fonctionne parfaitement. J ai essayé d inverser les relais mais toujours en bas que ça clique. Ce qui a priori veux dire qu il est toujours alimenté. Bref... Je ne sais pas d où ça vient. Mon moteur est un mercury efi 50cv Bigfoot. Merci
Message par papito »
je pense quil s'agirait du relais principal
Explication dans le p d f
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_5.pdf
benyeu
Merci Papito pour ta réponse,
Merci Papito pour ta réponse, effectivement ce soit être ce relais. aurais tu une idée du pourquoi il est toujours en route? Le moteur démarre sans problème et semble bien tourne.
normalement un relais transmet une information
pour notre cas il prend l'info du boitier éléctronique et enclenche les divers éléments
lorsque il y a coupure par la clef le relais n'est plus alimenté
si problème il faudrait le tester après démontage
benyeu
Encore merci pour ton retour,
Encore merci pour ton retour, le relais semble être bon,car je l ai inverse avec celui du trim et toujours pareil. Les clés n étaient pas dans le contact seul la batterie était branchée. Un problème lié à l ECM,un mauvais contact quelque part? Peut être la manette ? Je vais essayer de débrancher le faisceau venant de la manette voir ce que ça donne
Si model C A N
vos fils possèdent 2 résistances
ci joint emplacement de celle ci
et également emplacement diode
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_6.pdf
