thermostat mercury 100cv efi
KAKOU013
Message par KAKOU013 »
bonjour à tous
quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve le thermostat sur un moteur hors bord 100cv mercury  de 2006
je pose cette question car un collegue m'a dit que je je devrais le changer  , ce qui n'est pas fait  mais il m'a dit  que ce n'etait pas trop grave  car il reste ouvert  meme en panne
merci pour vos reponses
ci joint  2 possibilitées emplacement thermostat
si elles ne correspondent pas merci de nous donner une référence moteur
Message par barbe bleu »
et pour info un thermostat peut rester bloqué fermé.
thermostat
Un thermostat peut rester en position de fermeture  !
on peut voir si ce dernier fonctionne aprés nettoyage d'une part et en le plongeant dans de l'eau chaude il doit s'ouvrir spontanément ....
L'utilisation en eau de mer  améne beaucoup de dépots dans le circuit de refroidissement ....
oyster a écrit :
Et en eau douce, .. à la longue...
le tartre peut également faire du dégat Image
s'il n' est pas régulièrement éliminé Image
le sel de mer est particuliérement agressif....
des circuits de
des circuits de refroidissement en partie
obstrués par le tartre Image
et cela peut AUSSI  faire des dégats Image
notamment quand dans un moteur en ligne
à 4 cylindres  le circuit de refroidissement
- du cylindre inférieur est complètement obstrué
- du cylindre au-dessus est partiellement obstrué
- des 2 autres cymindres supérieurs sont OK...
il faut savoir que le détecteur de surchauffe est en
général situé sur le cylindre supérieur
( notre ami GOBY pourra confirmer ou infirmer )
Autrement dit, ...  pendant que
- le cylindre inférieur surchauffe
- le cylindre suivant chauffe
- et que les 2 cylindres supérieurs sont
correctement refroidis, il n'y aura
AUCUNE ALARME de SURCHAUFFE  Image
Dans ce cas-là, ..
l'usage du moteur à un régime "soutenu"
risque de mal se terminer , non  ?  Image
Qu'en pense notre ami GOBY  ?  Image
