Références carburateurs V4 115 CV
papé
Certes  :- le moteur est de
Message par papé »
Certes  :
- le moteur est de 1990 donc, avec les carbus d'origine, le réglage serait clair
- les 6 E 515 semblent être postérieurs à 1990 donc, si ils ont été montés avant 1996, le réglage sera clair
- mais sur le site Yamaha (http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/), je n'ai pas trouvé trace des 6E515, je ne sais donc pas à partir de quelle année, ils ont été montés. C'est cette indication qui me manque pour avoir les bonnes valeurs qui ne sont pas forcément celles figurantdans le tableau.
Cet après-midi, j'en ai profité pour faire la synchro et régler le ralenti. Après essais en mer, j'ai des trous à l'accélération vers 3200 tr/min et le rgime maxi est à 4200 tr/min. Ce réglage des vis de richesse pourrait en être la cause ?
de 1990 à 1993 :
de 1990 à 1993 :   6E5-14302-13-00
En 1994 et 1995 :   6E5-14302-14-00
En 1996 :  6E5-14302-15-00
Non pas du tout ton régime
Message par goby »
Non pas du tout ton régime maxi à seulement 3200 T n'est pas du tout la cause du réglage richesse, la richesse du ralenti agit seulement pour la richesse au ralenti et un peu apres (1/3 d'accélératio au maxi)..
Avec une richesse mal réglé to moteur devrait toujours prendre les tours maxi ,si bonne hélice .
As tu les bons gicleurs du grand régime, les 3 doivent etre idem ,et idem pour les gicleurs du ralenti.
As tu bien réglé les hauteurs cuve .
Es tu sur de la propretée interne des minuscules conduits dans les carbus ? passage au bac ultra son .
papé
@ Papy 69 : si je comprends
Message par papé »
@ Papy 69 : si je comprends bien, 6E515 = 6E5-14302-15-00. Je vais commencer par le réglage 5/8 ±1/4. @ goby : en fait, c'est l'inverse qui se produit pour moi. Les vis de richesse d'air sont mal réglées mais le ralenti est bon. L'hélice a été changée très récemment (mêmes caractéristiques que la précédente qui était fatiguée avec laquelle j'atteignais 4500 tr/min en vitesse max). D'ailleurs, depuis, le déjaugeage est bien meilleur Les gicleurs principaux et de ralenti sont identiques. Les carbus ont été remontés après passage au bac ultra-sons et séchage à l'ai comprimé. La hauteur de cuve n'a pas été touchée (comme il faut tordre ou détordre à la pince la partie en acier du flotteur, j'ai préféré rester sur les valeurs initiales). Pour la propreté interne, je n'ai pas de certitude mais j'espère que les ultra-sons ont fait effet. Voilà, voilà.
  Bon  OK , mais quand tu
Message par goby »
  Bon  OK , mais quand tu dis le ralenti est  bon il faut que la valeur du régime soit  bonne mais surtout bien stable  pas de cahottement .
 La  hauteur  du  flotteur ne se regle pas avec une  pince  mais avec un minuscule  petit tournevis  fin , et sans  rien démonter , seulement la cuve, , ce que j'arrive à faire facilement sur mon YAM 60 .
 Tu dis etre resté sur les valeurs initiales du  flotteur  ,OK mais as tu  controllé mesuré cette  hauteur au moins ??? car la languette peut se déformer en manipulant les carbus pendant leur démontage  interne complet.
 Et  4500 tours c'est quand meme assez  loin des  5500 T préconisés ce serait bien mieux de pouvoir atteindre environ  5300 T  quand tu es seul sur le bateau  , mer calme, carene propre .
papé
Bonjour,aujourd'hui, j'ai
Message par papé »
aujourd'hui, j'ai réglé la richesse d'air à 3/4 de tour pour les 4 carbus. Je n'ai pas vu de changement notable.
Au cas où je sois passé à côté de quelque chose d'évident, j'ai placé en attachement la photo de la partie tringlerie.
Je suis à 800 tr/min avec le compte tour du bateau, le régime étant relativement stable.
1- Je ne sais pas faire au tournevis
2- Pour avoir essayé une fois de ne démonter que la cuve, l'accè n'est pas suffisant.
3- A moins d'y être vraiment obligé, si je pouvais éviter de redémonter les carbus ...
Je l'ai contrôlé sur 1 des 4 flotteurs, elle m'a semblé bonne. Mais étant donné que c'est la première fois que je le fais, c'est à prendre avec beaucoup beaucoup beaucoup de réserve.
Je suis malheureusement on ne peut plus d'accord, 4500 tr étant le strict minimum que j'arrivais péniblement à atteindre avant mes déboires actuels. Je n'ai même pas retrouvé mon petit niveau d'avant.
PAPé. Bien sur  je ne
Message par goby »
PAPé.
 Bien sur  je ne l'ai pas noté mais il est évident qu'il  faut sortir les carbus du moteur pour ensuite enlever les cuves et régler les flotteurs . et  non pas mesurer avec un  centimetre  bricolo mais avec un reglet qui se  pose sur le plan de joint du  carbu, si besoin  il suffit de faire levier  sur la languette de la cuve ou est accroché le pointeau, pour donc lever ou abaisser la languette et donc le reglage du  flotteur,et faut tous les controller.
 Pour savoir  si c'est  un réglage hélice qui te bloque  les tours maxi ,il te faut etre au  point mort  , moteur chaud  et donner  2 ou 3 grand coup d'accélérateur à fond  en restand  environ  2 /3secondes dans la  position maxi le temps que le compte tour se stabilise à sa valeur haute , et tu surveilles  si ton compte tour monte à 5500T  et  il devrait ,si pas le cas  c'est un probleme de  moteur.
 Tu risque rien  il y a un limiteur de régime maxi .
 As tu  testé la compression des   4 cylindres ?? c'est important .
 Tu es sur  du bon fonctionnement de la poire  elle a  2 clapets anti retour  1 à l'entrée et  1 à la sortie ,  de la pompe essence ,des bougie ,du ou des filtres et décanteur , prise d'air sur les raccords essence cuvette et reservoir,car il y a un petit joint torique qu  parfois est abimé et  fine prise d'air . on voit bien ce  joint quand on débranche le raccord . controller la prise d'air du reservoir  surtout s'il est fixe.
 Boite à air air enlevé  ,moteur à l'arret  ,accélere à fond  controle si les volets accélération sont bien ouverts à fond à l'horizontal ;sinon réglage cable accélération.  .
 L'autolube  va bien ? pas de fumée excessive en navigant ?
 Tu devrais controller  la couleur de tes bougies aprés un RUN , c'est à dire  moteur chaud , naviguer  à fond de régime,quelques minutes et stoper le moteur rapidement par la clé ou la sécurité sans mettre au  point mort.
 Puis tu attends un peu de refroidir et  démonte les bougies pour controler leurs couleurs qui doit etre identiques sur les 4 ,  faut  pas blanches mais marron café au lait , ou un peu  noires = OK .
papé
je dois m'absenter pendant
Message par papé »
je dois m'absenter pendant quelques temps mais dès que je peux, je mets en place les essais que tu m'as décrits. En attaendant voilà quelques éléments de réponse.
De façon personnelle non. Celui qui est intervenu m'a confirmé qu'elles étaient bonnes (sans me donner de valeur).
Pour ce qui est de l'allumage testé par le concessionaire, sur la facture il est noté : essai allumage complet : OK
De la poire et de son sens de montage : oui
De la pompe : non, c'est la prochaine opération que j'avais prévue
Des bougies : oui. Elles sont neuves et avec la bonne référence BR8HS10
Du raccord sur la cuvette : il n'y en a pas. L'alimentation va directement de la poire à l'entrée du filtre moteur.
Du filtre décanteur : je l'ai supprimé le temps des essais pour limiter les pertes de charge et je me suis branché en direct, sans raccord, sur la nourrice de secours (20 litres) dont l'essence est renouvellée régulièrement.
Du filtre moteur : oui. Nettoyé la semaine dernière mais il n'était pas sale.
 Oui, à priori.
Je n'ai pas trouvé qu'il était particulièrement fumant.
Sur la boite à air, la durite 29 est absente (http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1990/115ETLD/INTAKE/parts.html)
 Donc il y a un
Message par goby »
 Donc il y a un concessionnaire qui est intervenu sur ton  Moteur pour controle allumage qui serait  Ok et un autre gars qui a trouvé une bonne compression, y a t-il longtemps de cela  ? car il semble que tu as  toujours un  probleme . !!!
papé
Comme je l'ai écrit au
Message par papé »
Comme je l'ai écrit au début du post, c'est une longue histoire. Pour faire bref, en septembre 2013, j'ai laissé le bateau à un mécano marine, c'est lui qui  apris les compressions, pour régler le ralenti et voir pourquoi le moteur ne prenanit pas ses tours (4500 tr/min maxi). Je te passe les détails mais l'aventure a duré jusqu'en mai 2014. J'ai récupéré le bateau avec un ralenti réglé mais qui plafonnait à 2400 tr/min.
Je l'ai amené en juin 2014 chez le concessionnaire qui a fait un bilan de ce qui n'allait pas (la ligne d'alimentation essence) et en a profité pour contrôler l'allumage.  Il m'a déconseillé de lui faire exécuter les travaux, la facture aurait eu 4 chiffres.
Comme finalement le problème persiste et que je ne sais plus exactement ce qui a été fait ou pas, je reprends tout du début dans le mesure de mes petits moyens.
