Références carburateurs V4 115 CV
papé
Message par papé »
suite à des petits soucis, j'ai déposé les carburateurs sur mon  yamaha V4 11CV de 1990.
J'ai trouvé les références suivantes :
- 6E512 pour le carburateur du haut
- 6K701 pour le carburateur du bas
de marque Nikki pour les 2.
Ma recherche sur le net (site constructeur, http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/) me donne 6E514 pour les 2.
Sur un 115 voisin , les siens étaient référencés 6E515.
Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair.
Tu veux les changer
Tu veux les changer ?
j'essayerai de voir la réf des miens demains.
papé
c'est une longue histoire.
Message par papé »
Maintenant, je voudrais surtout qu'ils fonctionnent ... et être sur qu'ils sont adaptés.
D'aprés ce que j'ai vu sur
D'aprés ce que j'ai vu sur les fourom USA  les carbus  6K701( série spéciale) sont montés par la suite sur  les  115 pour en augmenter la  puissance , et  donc leur  diametre du  Venturi doit etre  plus important ainssi que tous les gicleurs et conduits internes et surement aussi  le réglage hauteur cuve .
 Il est  impératif que les  2 Carbus aient la   meme référence.
 Voir les pages  2.8  ,  2.9   ,  2.10  pour les references carbus .
  YAMAHA 100A, E 115A/B/C/F/X, C 115X, S 115X, B 115X, 130B/X, L 130B/X, S 130X, 140B
La bonne référence
La bonne référence est    6E 515
le 6K 701 convient pour les 200 et 225 cv.
Tu dois avoir 2 cylindres suralimentés ce qui n'est pas terrible !!!
papé
si, si, c'est terrible ...
Message par papé »
si, si, c'est terrible ... au niveau de la conso.
J'ai également un 6E515 en stand-by.
Je n'ai pas 2 carbus de même référence. Du coup, quelle serait, à votre avis, la moins mauvaise paire à monter entre les 6E512, 6E515, 6K701 sans modif ?
Je dirai les deux 6E ils
Je dirai les deux 6E ils sont tous les deux prévus pour le 115.
quand je disais pas terrible je pensais à l'éventuel déséquilibre au niveau du vilebroquin.
Si  le moteur  n'a pas
Si  le moteur  n'a pas été préparé  (Racing) et que tu poses des carbus TROP GROS il peut y avoir  un risque de serrage par lavage des cylindres ,cela c'est déja produit.
 Et  le gicleur grand régime  du  6K701 était il le meme  que  l'autre  carbu d'origine ?
 c'était la  1ere des choses à controler .
papé
@ Papy69 : ok, je n'avais
Message par papé »
@ Papy69 : ok, je n'avais pas compris comme ça
@ Goby : je doute que le moteur ait été préparé. En tout cas celui qui me l'a vendu n'en savait rien. Pour ce qui converne les gicleurs pricipaux des carbus qui étaient montés :
sur le le  6K701 : 154sur le 6E512 : 180Pour info, sur le 6E515 : 176 (ou 178 ou 170, ce n'est plus très lisible).
Mais je ne sais pas quoi faire de ces infos :-(
 Si c'est  bien le gicleur
 Si c'est  bien le gicleur grand régime , j'espere que le moteur n'a pas tourné longtemps  avec ce carbu 6K701 et gicleur 154.
 Car si  le venturi est  plus gros sur ce modele  = plus d'air et en plus moins d'essence car gicleur plus petit
 Donc gros risque d'usure/début de serrage/de serrage  sur les cylindres concernés .
