Références carburateurs V4 115 CV
 regarde sur la doc il y a
Message par goby »
 regarde sur la doc il y a la mesure des gicleurs   pour le  115 et controle aussi  les gicleurs de ralenti ,et la richesse pas la meme .
 Pose des  6E5
papé
J'ai profité de ces
Message par papé »
J'ai profité de ces quelques jours d'inactivité sur le forum pour suivre les conseils des forumeurs et mettre en place les carbus préconisés.
Je me suis procuré un deuxième 6E515 qui avait une patte de fixation cassée. Et, après recharge, blanchissage et perçage (merci les copains du boulot), j'ai plongé les carbus au bac à ultrasons.
Aujourd'hui, j'ai effectué le remontage et essais et là ... MIRACLE, ça a fonctionné ;-))))
Reste à faire une sortie un peu plus conséquente pour voir ce que cela va donner.
Par contre, la patte platstique de fixation de la tringle de pompe à huile sur le carbu est cassée, je suis donc passé en mélange à 2%. Avant de trouver sa remplaçante, comment fait-on pour "isoler" l'autolube ?
Merci à tous pour vos précieux conseils.
 Attention  de ne pas
Message par goby »
 Attention  de ne pas déregler la biellette  qui va du  carbu à la pompe huile ,Tu pourrais enlever cette biellette  et  bloquer le levier de la pompe  huile en position fermé, (car il y a un petit ressort de rappel  sur la pompe huile ) mais parfois meme fermée la pompe débite un  minimum .  le petit ressort de rappel sert à  ouvrir au maxi  le débit de la pompe huile en cas de casse de la biellette  carbu/pompe ou si elle est débranchée accidentellement .
 Autre solution , Tu  dépose   la pompe à huile  ,tu enleve l'axe d'entrainement de la pompe qui est dans l'orifice du  bloc moteur , tu repose la pompe .
papé
Si j'ai bien compris,
Message par papé »
Si j'ai bien compris, lorsque la biellette est "débranchée", la pompe débite au maximum. Je n'ai donc pas besoin de fonctionner au mélange puisque le mélange est maxi par défaut.
J'ai bon ?
  OUI Mais
Message par goby »
  OUI Mais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Sur la pompe huile , Autour  du petit Axe  de maintien du petit levier d'ouverture de la pompe huile  il y a ce fameux petit ressort qui positionne  l'ouverture en grand débit de la pompe en cas  de défaillance de la biellette jonction carbu/pompe huile, donc ce ressort trés fin est parfois désanclanché ou défaillant  si l'axe d'ouverture de la pompe huile est défaillant,(un peu dure à manoeuvrer par ce seul ressort.
 Et si ta pompe huile a un probleme  ? d'air ou autre ? .
 Pour controler si le
Message par goby »
 Pour controler si le  petit ressort est en bon état , biellette débranchée , avec le doigt tu fais basculer  à fond le petit levier de la pompe huile (donc ce sera fermé) puis tu laches et le petit levier  doit basculer à fond à l'opposé par la seule force du petit ressort;(donc ce sera en pleine ouverture)
papé
bonjour, je n'ai pas eu
Message par papé »
je n'ai pas eu besoin de contrôler, le concessionnaire m' a généreusement donnée l'attache qui était cassée. J'en ai profité pour mettre des bougies neuves. Maintenant que tout est remonté, restent les réglages à effectuer.
Si j'ai bien compilé les infos que j'ai eues, il faut, dans l'ordre :
1- synchro
2- ralenti
3- richesse d'air (Pour les vis de richesse d'air, si j'ai bien lu, la doc donne entre 3/8 et 7/8 de tour. Sur le moteur, j'ai relevé entre 1 tr et 2 tr 1/2. ?????)
Vous confirmez ?
Merci d'avance
C'est  noté sur la doc
Message par goby »
C'est  noté sur la doc  Atelier , car plusieurs  modeles de  115  :  A ou B  ou C  ou F.
  YAMAHA 100A, E 115A/B/C/F/X, C 115X, S 115X, B 115X, 130B/X, L 130B/X, S 130X, 140B сервис, ремонт
papé
merci, ça confirme ce que
Message par papé »
merci, ça confirme ce que j'avais lu : 115 CETO = 115 TR donc le réglage est bien de 5/8 ±1/4.
  OUI Mais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, comme dirait Goby.
Les carburateurs montés ne sont pas ceux d'origine (mais des 6 E 515 dont je ne connais pas l'année de mise en service) et les valeurs données ne font pas référence aux carbus utilisés (probavlement des 6 E 512).
Si vous pouvez m'éclairer sur l'année de mise en service des 6 E515 avant que je ne fasse n'importe quoi.
  tu test  avec un
Message par goby »
  tu test  avec un réglage  et si  pas concluant / s'il boite tu fait l'autre réglage.
