Trou echappement
56al41
Message par 56al41 »
J'avais mis le special alu
SEBANNE
Message par SEBANNE »
il n'y a pas de peinture du tout...
​​c'est la couleur de l'alu tout simplement.
savez vous ce qui circule dans ce compartiment percé ?
est ce uniquement des gaz d'échappement ou y a t il de l'eau aussi.
Le filtre était en cours de changement quand ils se sont aperçus du trou.
il a été maintenant changé.
Bonne journée
Message par papito »
je vous mets quelques photos
et le passage huile et eau
Si pas bon modèle merci de préciser avec le sérial
merc60_2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc60_2_0.pdf
SEBANNE
il y a tout qui etait resorti ?
tu n'avais pas mis une plaque devant ou et derriere pour bloquer ton bouchon a la pate ?
56al41
Bonsoir j'avais bien
Bonsoir j'avais bien degraissé a l'acetone et mis une pastille en force dans le trou et la pate en plusieurs fois
ça ce fait bien
SEBANNE
Et au bout des 150 heures ?
vous avez refait la réparation ?
Le fait de boucher un trou
Le fait de boucher un trou avec un produit  efficace et une peinture "nickel" laisse une incertitude quant
à l'apparition de nouveaux "trous" à venir .?
Le remplacement de la piéce endommagée est  une option amenant à lever le "tout est possible ,mais rien n'est certain"
OYSTER.
56al41
Bonsoir j'ai soudé la
Bonsoir j'ai soudé la pastille au tig alu et la plus de probleme
SEBANNE
Bravo
Bravo
comme quoi c'est réparable....
