PATOCHE10 a écrit :
Clemy a écrit :
T'as pas plutot moyen de trouver du gelcoat couleur crème, ou des pigments (je sais pas trop ce qui se fait) ? Je pense que la finition sera plus sympa et ça sera beaucoup plus résistant au passage.
Salut clemy, effectivement le gelcoat teinté ça existe mais j'ai groupé mes commandes pour éviter de trop payer de port et mes différents pots de gelcoat sont tous blanc !!!!
tu peux acheter un petit tube de teinture universelle et de teindre ton gel coat dans la masse...
PATOCHE10 a écrit :
Pour ce qui est de la peinture et de la résistance au passage, je vais mettre sur le fond du boat (le pont), je sais pas quoi encore : dalle caoutchouc (SKI WAKE en est fan et il le revendique (OHHHHHH ???? haut et fort)
Non, dans mon cas, je parle de dalles en "nylon" ; ce n 'est pas du caoutchouc mais une sorte de plastique ; ça a l' avantage du poids et de l' imputrescibilité
PATOCHE10 a écrit :
... moquette marine (là, il n'y a pas trop de fan sur le forum, pourtant cela me permettrait d'insonoriser le fond, je suis pêcheur à la verticale "CHUT PAS DE BRUIT"), ....
Déjà , par expérience, la moquette, ( sous un climat "parisien" ) reste très souvent ( pour ne pas dire en permanence ) humide et donc glissante ...
En plus, en cas de succès à la pèche ( ce que je te souhaite , moi je n' y connais rien ) , entre le sang et les écailles de poisson, au niveau de l'entretien ...
; enfin, .. tu verras bien ....
PATOCHE10 a écrit :
... plancher bois vitrifié ....
Attention, selon la densité du bois , au niveau insonorisation, ça peut aller du " acceptable" à "mauvais" ; les gens qui habitant en immeuble ont la malchance d' avoir au dessus de chez eux un autre appartement avec un plancher bois non isolé , .... pour peu que l' utilisateur de cet appartement aie des talons, .. je peux vous dire qu' au niveau isolation phonique, c' est TRES MOYEN, voire mauvais .
Une autre solution, consisterait à mettre du liège au sol ( mais des dalles de lièges PRéVUES pour le sol avec une forte densité du liège ) ; qu' on soit bien d'accord, il ne s' agit pas de mettre des dalles de liège murales en 2 ou 3 mm ....
PATOCHE10 a écrit :
... plancher bois vitrifié (superbe mais j'ai peur que ce ne soit trop lourd et pour une mise à l'eau facile, je privilégie la légèreté de mon embarcation), mais je mettrais un TRUC antidérapant...
Pour quelques m², "mes" dalles "NYLON" pèseront moins de 5 kg ....
et comme dirait LASPALES " c'est vous qui voyez " !!!
