Raccorder Evinrude E-TEC et HDS-5M
cyd16
j'ai brancher au moteur ,
Message par cyd16 »
j'ai brancher au moteur , puis sur le T puis l'extention au hds mais j'ai oublié le notice chez moi .
du coup j'ai cherché  mais pas trouvé de visu moteur, je suppose qu'il n'est pas alimenté?
[Image externe indisponible : http://img339.imageshack.us/img339/2871/imgp2057.jpg]
[Image externe indisponible : http://img33.imageshack.us/img33/4116/imgp2058n.jpg]
cyd16
ha chiotte , je l'alimente
Message par cyd16 »
ha chiotte , je l'alimente avec quel cordon et je le branche sur le T ?
je n'ai que
hds mdf
hds navigator
hds sonar
 hds igps
dans la liste.
faut t-il que le moteur soit allumer ou il suffit d'avoir mis le contact ( se que j'ai fait )
cyd16
c'est ça qu'il faut ?
Message par cyd16 »
[Image externe indisponible : http://img689.imageshack.us/img689/7711/reseaunmea.png]
cyd16
merci benoit. je commande
Message par cyd16 »
merci benoit.
je commande ça.
cyd16
j'ai reçut aujourd'hui
Message par cyd16 »
j'ai reçut aujourd'hui .
est ce que se montage ne posera pas problème?
[Image externe indisponible : http://img213.imageshack.us/img213/4605/sanstitre13x.jpg]
cyd16
c'est good sa
Message par cyd16 »
c'est good sa fonctionne.
[Image externe indisponible : http://img825.imageshack.us/img825/8247/imgp2085q.jpg]
[Image externe indisponible : http://img404.imageshack.us/img404/4193/imgp2086m.jpg]
[Image externe indisponible : http://img20.imageshack.us/img20/9586/imgp2087s.jpg]
[Image externe indisponible : http://img535.imageshack.us/img535/8156/imgp2088.jpg]
[Image externe indisponible : http://img831.imageshack.us/img831/4564/imgp2089.jpg]
JUSTIN
Comme je vais entreprendre
Message par JUSTIN »
Comme je vais entreprendre une grosse remise en état de ma coque cet hiver et que sur une belle coque il faut un beau GPS, je sais ce que le père noël va mettre au pied du sapin avec un nouveau sondeur.
Est-ce que dans cette configuration les anomalies moteur sont identifiées.
Sur mon faisceau d'instrumentation et commande il reste une prise semblable a celle que CYD16 a raccorder. Est-ce possible de connecter le HDS sur cette dernière?
Il fait sondeur aussi???
cyd16
salut benoit pourrais tu me
Message par cyd16 »
salut benoit
pourrais tu me dire s'il existe une sonde qui ne décroche pas après 15Nds  poru le hds ?
j'ai vu des vidéos que je ne trouve plus mais pour une autre marque, sais tu laquel est ce?
je crois qu'il sagissait d'une sonde qui ne décrochait pas à 40Nds.
cyd16
oui c'est bien sa , merci
Message par cyd16 »
oui c'est bien sa , merci benoit.
pour ma sonde , je l'ai remonté car sa gerbait en l'air mais elle décroche autant qu'avant .
certes je peux me contenter de faire des points ou enregistrement à petite vitesse mais je veux aussi en faire à vitesse plus elevé pour éviter de trainer trop longtemps sur un secteur .
tu en vends de ces sondes?
combien je dois économiser  pour investir la dedans lol
cyd16
outch , je cherchais , j'ai
Message par cyd16 »
outch , je cherchais , j'ai trouvé 929,00 €  , jepensais plus à un prix de l'ordre de 200/300€
la sa met une claque mdr
