Raccorder Evinrude E-TEC et HDS-5M
Narvik44
Message par Narvik44 »
je souhaiterais raccorder mon Etec sur le HDS 5M, notamment pour avoir les infos de conso carburant.
 A priori il me faut, pour la liaison de l'etec, cette interface :
http://www.discount-marine.com/p7882/lowrance-capteur-nmea-2000-interface-moteur-evinrude
 ma question c'est : que me faut-il d'autre ? à quoi ressemble cette interface, ou se raccorde-t'elle (sur le moteur d'une part, et sur le HDS d'autre part ? sur le câble nmea associé à l'alimentation ?)
 Merci par avance pour vos éclairages !!
cyd16
Narvik44
Message par cyd16 »
ryds 510 dl/51c de 1995 avec un e-tec 75cv
http://club.discount-marine.com/forum/album_personal.php?user_id=23227
bonsoir , j'ai emandé à benoit car comme toi j'ai un e-tec .
il te faudra ca :
et ca :
http://www.discount-marine.com/p6906/lowrance-kit-nmea-2000
cyd16
petit up bonsoir benoit ,
Message par cyd16 »
petit up
bonsoir benoit , maintenant , sais tu si l'e-tec :  J'ai fais un oubli, les nouveaux HDS
n'alimente pas le bus en 12V, il faut donc prévoir également un connecter en T et une alimentation en plus. Il est possible que l'alimentation soit fournie par le moteur cependant, mais sur evinrude je ne sas pas.
merci.
cyd16
si , vendeur
Message par cyd16 »
si , vendeur /motoriste.
faut que leur demande , je n'y avais même  pas pensé.
cyd16
j'ai que ces deux prises de
Message par cyd16 »
j'ai que ces deux prises de libre sur le moteur
 [Image externe indisponible : http://img7.imageshack.us/img7/2359/prise2l.jpg]
[Image externe indisponible : http://img267.imageshack.us/img267/706/prise1.jpg]
cyd16
j'ai trouvé cette prise
Message par cyd16 »
j'ai trouvé cette prise pour e-tec , elle se met sur la prise de la deuxième photo .
[Image externe indisponible : http://www.alfos-peche.com/modeles/zoom/1253875448.jpg]
cyd16
ma config, je sais pa trop
Message par cyd16 »
ma config, je sais pa trop se que tu veux comem einfo.
evinrude e-tec, et combiné hds7 .
il faut autre chose?
cyd16
je vous ai acheté la prise,
Message par cyd16 »
je vous ai acheté la prise, je vais la mettre dans la semaine , nous serons fixé pour les e-tec.
au pire s'il manque autre chose , je le commanderais plus tard .
en lisant ma doc moteur , il est indiqué qu'il faut relier le moteur à un apareil pour avoir les infos moteur, sans cela la garantie moteur ne peut fonctionner.
après je sais pas se que je vais avoir comme info avec se branchement..
cyd16
je n'y manquerais pas. sa
Message par cyd16 »
sa devrai arriver aujourdhui ou demain.
il n'y a pas besoin d'alimentation en plus , le cordon avec le T comme sur la photo si dessus mais il me manque le cordon entre se T et mon HDS.
cyd16
c'est l'extension de cable
Message par cyd16 »
c'est l'extension de cable qu'il me manque, celui fourni est trop court :)
