j'ai brancher au moteur , puis sur le T puis l'extention au hds mais j'ai oublié le notice chez moi .
du coup j'ai cherché mais pas trouvé de visu moteur, je suppose qu'il n'est pas alimenté?
[Image externe indisponible : http://img339.imageshack.us/img339/2871/imgp2057.jpg]
[Image externe indisponible : http://img33.imageshack.us/img33/4116/imgp2058n.jpg]
Raccorder Evinrude E-TEC et HDS-5M
ha chiotte , je l'alimente
ha chiotte , je l'alimente avec quel cordon et je le branche sur le T ?
je n'ai que
hds mdf
hds navigator
hds sonar
hds igps
dans la liste.
faut t-il que le moteur soit allumer ou il suffit d'avoir mis le contact ( se que j'ai fait )
je n'ai que
hds mdf
hds navigator
hds sonar
hds igps
dans la liste.
c'est ça qu'il faut ?
[Image externe indisponible : http://img689.imageshack.us/img689/7711/reseaunmea.png]
merci benoit. je commande
merci benoit.
je commande ça.
je commande ça.
j'ai reçut aujourd'hui
j'ai reçut aujourd'hui .
est ce que se montage ne posera pas problème?
[Image externe indisponible : http://img213.imageshack.us/img213/4605/sanstitre13x.jpg]
c'est good sa
c'est good sa fonctionne.
[Image externe indisponible : http://img825.imageshack.us/img825/8247/imgp2085q.jpg]
[Image externe indisponible : http://img404.imageshack.us/img404/4193/imgp2086m.jpg]
[Image externe indisponible : http://img20.imageshack.us/img20/9586/imgp2087s.jpg]
[Image externe indisponible : http://img535.imageshack.us/img535/8156/imgp2088.jpg]
[Image externe indisponible : http://img831.imageshack.us/img831/4564/imgp2089.jpg]
Comme je vais entreprendre
Comme je vais entreprendre une grosse remise en état de ma coque cet hiver et que sur une belle coque il faut un beau GPS, je sais ce que le père noël va mettre au pied du sapin avec un nouveau sondeur.
Est-ce que dans cette configuration les anomalies moteur sont identifiées.
Sur mon faisceau d'instrumentation et commande il reste une prise semblable a celle que CYD16 a raccorder. Est-ce possible de connecter le HDS sur cette dernière?
Il fait sondeur aussi???
salut benoit pourrais tu me
salut benoit
pourrais tu me dire s'il existe une sonde qui ne décroche pas après 15Nds poru le hds ?
j'ai vu des vidéos que je ne trouve plus mais pour une autre marque, sais tu laquel est ce?
je crois qu'il sagissait d'une sonde qui ne décrochait pas à 40Nds.
oui c'est bien sa , merci
oui c'est bien sa , merci benoit.
pour ma sonde , je l'ai remonté car sa gerbait en l'air mais elle décroche autant qu'avant .
certes je peux me contenter de faire des points ou enregistrement à petite vitesse mais je veux aussi en faire à vitesse plus elevé pour éviter de trainer trop longtemps sur un secteur .
tu en vends de ces sondes?
combien je dois économiser pour investir la dedans lol
outch , je cherchais , j'ai
outch , je cherchais , j'ai trouvé 929,00 € , jepensais plus à un prix de l'ordre de 200/300€
la sa met une claque mdr
