installation sondeur
bonjour a tous Suggestion
bonjour a tous
Suggestion j'ai pu voir qu'il existe chez certain magasin un Kit avec lame de support Sonde monté sur rails coulissant pour Sondeur afin de le sortir et remettre dans l'eau quand on navigue et de plus on a pas besoin de visseries vers le bas de la coque ...s'est bien ou pas ce système ?
Cdt
Cdt
BonjourTu dois parler de ce
Tu dois parler de ce type de support de sonde: http://www.discount-marine.com/p254/support-de-sonde-coulissant J'ai ma sonde montée sur ce support et je trouve cela pas terrible ( la sonde est trop éloignée de la coque et crée des turbulences).
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
ça ... doit se justifier
ça ... doit se justifier dans le cas où ton bateau echoue a chaque marée sur un sol dur ( sable ) ...
En dehors de cela je n' en vois pas trop l' intéret ... d' autant plus que d' apres moi il faut que le rail soit tenu dans sa partie basse ... donc presence de vis immergées ....
bonsoir L’intérêt si
L’intérêt si on peu le dire ainsi bcp croient que sa permet que la Sonde reste tjrs propre surtout quand on laisse le bateau des mois l'hiver au Port !!! sinon j'ai en vu qui ne mettent pas de vis vers la bas car le support rail est plus court et le support Sonde est a rallonge et dépasse le rail mais d'un épaisseur qui ne risque pas de dévier la sonde ... mais c vrai une coup de Sika il n'y a pas grand chose a craindre s'équiper de grosse vis et courte en inox ...
La seule raison pour
La seule raison pour laquelle j'ai monté ce support est pour pouvoir remonter la sonde afin d'éviter de la casser lors de la descente du bateau de sa remorque sur la rampe de mise à l'eau (comme cela est déjà arrivé une fois)
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
BonsoirJe suis entrain de
Je suis entrain de faire un système coulissant tout en inox pour mon sonar Interphase car la plaque anti-aspersion fournie n'est pas très top, en position relevée elle asperge le moteur jusqu'au capot !! C'est sûr que je passe du temps à réaliser et à mettre au point cet assemblage mais j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances. J'avais regardé le système décrit ci-dessus mais il me semblait un peu faible pour la sonde. Je posterai des photos d'ici 2/3 jours qd tt sera opérationnel.
Yoyo
Yoyo
BonsoirBon : en fait après
Bon : en fait après essais , pas de photos publiées car bcp de boulot et le résultat est assez navrant. Les modifs réalisées sont bonnes pour la plaque anti-aspersion mais par contre le système conçu pour coulisser fait autant de gerbes sur le moteur que la plaque donc tout faux.. Bouuuuu. Recogitation de l'affaire obligatoire. Ah! pas facile de s'improviser fabricant shipchandler. A chacun son métier, j'ai présumé de mes rêves, il faut que je revienne sur terre. A + pour la seconde mouture...
Yoyo
Yoyo
