Câble direction course 28cms pour Yamaha 115cv
Réponse de DTGL
Bonjour mjacques
Oui l'arrière de mon bateau est équipé comme sur la photo. Mais comme la course du câble n'est que de 16cms le moteur n'a pas assez de débattement (pivotement) d'un côté à l'autre côté. Ce qui est gênant pour manoeuvrer au port, voire pose problème de sécurité pour éviter un obstacle.
J'ai démonté tout l'ensemble. C'est un ancien câble de chez Téléflex (Ultraflex?) avec le tube alu guide à travers la cloison arrière du bateau oscillant avec une rotule. (Comme la photo). Le tube ne se démonte pas du câble, sauf le scier ou autre.
J'ai donc cherché sur les sites et ne trouve toujours qu'une course indiquée de 228m/m ou 23 cms.
Je pense que c'est une course maxi.
Là je m'apprête à commander une direction Ultraflex T91 (indiquée pour moteur jusqu'à 250cv et course 228m/m). Avec câble M90. Etrier S40 inox. Embout A75.
Si j'avais su où trouver un système à câble permettant une course de 28 cms j'aurais préféré.
D'où ma question sur ce forum.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de l'aide.
DTGL
Qu'en pensez-vous ?
Merci de l'aide.
DTGL
photos demandées
Voici les photos.
Cordialement.
DTGL
Cordialement.
DTGL
Bonjour KOFE,
Bonjour KOFE,
On n'y arrive pas. Parce qu'une barre de renvoi ne fait que renvoyer le mouvement de l'extrémité du câble (précisément son embout inox) au support de manoeuvre du moteur. En aucun cas il n'amplifie cette course. Donc la solution est toujours d'avoir une course de câble (que cela provienne du câble ou du boitier dev direction qui le manoeuvre) adaptée. Pour ce moteur c'est 28 cms. Or je ne trouve pas de système avec cette course. Les plus proches sont des systèmes avec 23 cms (ou 228 mm) de course.
Cordialement.
DTGL
Cordialement.
DTGL
Merci pour l'aide.
La terminaison moteur n'est pas en effet sur la photo mais au montage elle l'est.
Le moteur pivote autant d'un côté que de l'autre. C'est à dire avec le système actuel d'environ 8cms de chaque côté maxi. C'est la course du câble actuel de direction (8 x 2 = 16 cms). Or le moteur lui nécessite maxi 14 cms de chaque côté pour bien pivoter.soit 28 cms de course du câble au total (que ce soit 'directement avec l'attache 'étrier' en bout ou avec barre de renvoi ). je cherche donc un câble avec course possible de 28cms (26 et 27 conviendraient aussi).
A titre d'information: en fouillant j'ai trouvé chez Ultraflex le boitier de direction T91 qui indique course 228 mm. Moi sur mon système actuel ce n'est pas le boitier qui limite la course mais le câble (téléflex).
Est-ce que les systèmes ont changé ? Je ne sais pas.
Y a t il une norme pour une course 228 mm ?
Si quelqu'un peut mesurer la course sur son système de direction mécanique et si elle dépasse 228 mm, me dire quel câble et boitier il utilise. Merci !
Cordialement.
DTGL
Merci pour l'aide.
Cordialement.
DTGL
- grincheux!
salut
salut
personellement, avant de trop me prendre la téte, je ferait une barre de bonne longueur avec une tige filetée cintrée a chaque bout, je ferait un essaie pour voir si c'est ce qu'il me faut.
si ça marche bien et que vous étes sur que c'est ce qu'il vous faut, mais que malheureusement ça n'existe pas, faite le faire par un chaudronnier dans un morceaux d'inox, ce sera a bonne longueur et pas plus cher.
