Câble direction course 28cms pour Yamaha 115cv
DTGL
Message par DTGL »
Je cherche un câble de direction de course adaptée à ce moteur Yamaha 115cv d'environ 28cms. Or sur catalogue les câcles ont une course d'environ 23cms.
Quelqu'un peut-il me dire où trouver ce câble.
Pour info la direction actuelle est une ultraflex ancien modèle (avec écrou à visser coté boitier de direction).
Merci d'avance !
DTGL
Merci d'avance !
DTGL
Pour avoir utilisé ce moteur pendant quelques années
avec une direction à crémaillère ( et en usage SKI nautique )
​il est quand même bien plus agréable de disposer
d'une direction hydraulique... Image
​Mais bon, .. ce n' est pas le même prix non plus Image
Cela dit, ...une direction hydraulique aura
une plus grande longevité en usage intensif
qu'un modele à crémaillère ... Image
papy69
Quelle longueur le câble ?
Message par papy69 »
avec les références yam tu dois trouver, pour le 115 c'est un câble M66 ensuite c'est fonction de la longueur.
DTGL
Le M66 a une course de 23cms
Message par DTGL »
Le M66 a une course de 23cms il me semble. Or je voudrais 28cms de course. (pour la longeur je sais que c'est un 13')
Merci de l'aide.
DTGL
papy69
Chez yam il y a les M58
Chez yam il y a les M58 (jusqu'à 50 cv) et les M66.
Ce serait étonnant que le M66 ne convienne pas, 28, 23 cm je ne comprendre pas trop.
Et puis la longueur du câble tu mesure la distance entre le volant et le moteur.
KOFFE
a mon avis il parle de la
Message par KOFFE »
a mon avis il parle de la longueur qui sort lorsque l'on manoeuvre le cable, pas de la longueur du cable
koffe
peut etre dans le cas d un nouveau model de cable faudrait changer la barre de renvoie sur le moteur
il existe des models réglable
DTGL
Exact
Message par DTGL »
En effet. C'est de la course dont je parle, pas de la longueur du câble.
Course (Stroke). C'est elle qui permet le pivotement du moteur. Le Yam 115 a besoin de 28 cms environ et les câbles semblent avoir tous une course maxi de 23cms (228m/m). M66 ou M90 ou autres.
Merci pour l'aide.
J'apprécie.
DTGL
DTGL
Exact
Message par DTGL »
Merci pour l'aide.
J'apprécie.
DTGL
auriez vous la possibilitée de prendre une photo de l arriére
il existe des tubes à placer qui permettent un réglage et la suppression de la barre de renvoi
