comment réparer...
- testarusso
comment réparer...
Bonjour à tous . J'ai un gros souci d'osmose sur mon Jeanneau Skanes 575 . Y aurait-il une personne qui pourrait me dirigé, en étapes, la procédure pour réparer ces fissures . Sachant que quand je rentre le tounevis ( photo 3 )il y a de l'eau qui sort. Je voulais percer un trou plus bas pour voir si c'est rempli mais j'ai peur de faire une bétise . Puis-je le faire moi même ou faut-il un spécialiste ? Merci d'avance.
Bonjour Il ne s'agit pas
Il ne s'agit pas d'osmose, ces coque ny sont pas vraiment sujettes.
Tu as du prendre un pet à cet endroit il y longtemps, le bois s'est gorgé de flotte et a pourri.
Il faut que tu évalue les dégât en enlevant la résine là où c'est pourris et humide.
une fois que cela est fait vire le bois, remet du mastic armé puis stratifie dessus.
Guillaume33
Salut djmecra,Pourquoi dis
Salut djmecra,
Pourquoi dis tu que ces coques ne sont pas vraiment sujette à l'osmose?
Je possède un DJERBA 470 que je suis en train de retaper (visible sur le forum).
Est ce dut à l'utilisation d'une résine particulière?
En tous cas, c'est une bonne nouvelle!
Merci.
Merci.
bien vu DJ ....En effet l'
bien vu DJ ....
En effet l' osmose n' est pas "perforante " comme la "plaie" photographiée.
L' osmose se traduit par des bulles ou cloques sous le gel coat qui contiennent un liquide acre ( un peu peu comme du vinaigre .. ) .
Perso je n' ai jamais vu d' osmose faire ce genre de dégâts ...
- testarusso
bonjourQuand j'ai racheté
Quand j'ai racheté ce bateau , l'ancien proprio avait mis un "genre" de mastic . Chaque fois que je sortais le bateau de l'eau , il se mettait a suinter par ce mastic . Là , ça fais 3 mois que je l'ai ramené chez moi , j'en ai profité pour enlever le mastic en le grattant à 3 endroits ( photos ) et comme il suinter avec une odeur de vinaigre , j'ai enfoncé le tounevis pour voir et, effectivement, de l'eau en sort.
Mes questions sont :
est ce que la coque est remplie où en partie ? ( je ne sais pas comment c'est conçu et ce qu'il y a derrière).
Dois-je percer plus bas pour évacuer l'eau ?
Faut-il que je découpe la coque pour réparer et que faut-il que j'achète comme produit et quels sont les étapes , dans l'ordre ? ( c'est que j'ne connais rien question fibre de verre , stratifié etc. )
Est ce qu'il faut faire sécher une fois ouvert ?
Merci pour votre patience et vos réponses .
Voici mon Skanes avant (Le jour que je l'ai acheté et ramené à la maison) et.......aprés.
- marco2bordo
salut, off : les jeanneau
salut,
off : les jeanneau (skanes entre autres) sont sujets à l'osmose si on les laisse trop lgtps à l'eau et sans protection (traitement...)
Il ne faut jamais réparer au mastic des parties immergées sous peine soit d'osmose soit de dégradation rapide dans le temps, ou de fissure.
Là, je prendrais une ponceuse pour tout élargir et trouver une partie saine. Puis résine, fibre, puis gelcoat et ponçage avant nouvel antifouling.
ça ne semble pas trop gros donc compte 2-3 heures de boulot.
- testarusso
Merci Marco2bordo pour tes
Merci Marco2bordo pour tes indications. Donc, si j'ai bien compris il faut :
Que je ponce plus large autour des fissures
Que j'applique de la résine sur les fissures
Je pose de la fibre de verre où Mat
et pour finir , application de gelcoat
Et remettre mon antifouling.
J'espère ne pas me tromper sinon je perd 1600 euros de la place à l'eau que j'ai trouvé pour cet été.
et elle prend effet à partir du 1er Juin .
Penses tu qu'il faut que je perce plus bas pour voir si de l'eau va couler où je laisse comme ça ?
bonjour nil faudrait deja
bonjour nil faudrait deja voir la conception de la coque resine seulement sandwich ou sont placé les renfor qu'en sors tu de ton trou.
ensuite je pense qu'il faudrai ouvrir ou si tu as l'a change d'avoir un collegue qui a une mini camerage j'utilise ca pourmes depanages c'est nickel enplus y une petite led au bout pour la lumiere apres pour la reparation si y a pas de soucis ce n'est de compliqué a faire juste un peu de travail et de materiel
bonne continuation ;)
