PROBLE DE DEMAREUR SUR UN 25 CV SUZUKI DEUX TEMPS
LARRIEU Jean-claude
Message par LARRIEU Jean-claude »
BONJOURS,
J'ai un probléme avec mon démareur.Quand je mais le contact et que je tourne la clée ça fait clic et c'est tout.
J'ai démonté le démareur les charbons sont inpect j'ai tout nétoyer et je l'ai fais tourner a l'établi il tourne parfaitement je l'ai remonter c'est pareil.Je n'y conprend rien.
Si quel'un pourez ne dépatouiller ce serais simùpas.Merçi d'avance.
ça ressemble à un relai de
ça ressemble à un relai de demarreur HS ....
ou,plus simplement une cosse
ou,plus simplement une cosse de batterie oxydée .........
oyster a écrit : ou,plus
.. voire  ... dessérée ; ou encore une batterie insuffisamment chargée ( ou dont certains éléments sont HS ou avec un niveai d' electrolyte trop bas  ... )
LARRIEU Jean-claude
           Bonjours,
                      Merçi pour ta réponse mais ou se trouve le relais  de démareur?
           Je vais essayer de le trouver.
LARRIEU Jean-claude
                         Bonjours et merçi pour t'a réponse.
           Je viens de mettre une baterie neuve et c'est pareil.
          On m'a dit q_ue se serais le relai démareur.J'aurais bien aimé une photo pour voir ou est fichu ce relai.
          Comment faire pour me procurer cette doc?
                                    Je remeerçi si tu pouvais m'aider.
denti83
slt....normalement a cote du
Message par denti83 »
slt....normalement a cote du demareur tu dois avoir le plus et le mois de la batterie branche dessus.....pour etre sur tu prend un gros tounevis et tu touche les deux bornes...ca dvrais t actionner le demareur..as tu verifie au niveau de ta cle de contact......
LARRIEU Jean-claude
Pour ce qui est de la clée
Pour ce qui est de la clée de contact c'est sur le boitier de marche avant et arriere.Tu crois que ce boitier s'ouvre?
Je vais essayer.
Je te remerçi de ta raéponse.
LARRIEU Jean-claude
Salut l'ami,
Salut l'ami,
Tu avais raison la pane venait du relais du démareurc'etait le fil de masse du relais qui était desserré.
Merçi de ton aide.
